Les discussions
Problème démarrage polo 95
Bonsoir à tous, Je viens vous demander de l aide pour ma polo qui est bien capricieuse ces derniers temps... Souvent le matin, je suis obligée de m...
3 réponses Dernière réponse le 16 mai 2013 par
titipanda
Citroen c2 ne s allume plus du tout
Bonjour, voila j ai un gros soucis je viens d acheter un c2 1600 16 v sensodrive de 2004 j ai pas mal a refaire mais voila ne demare pas du tout ne ...
Georges106
Pb de sensor rivé
Bonjour, j'ai un pb avec ma c1 automatique, il lui arrive de ne pas démarrer en fait ce qui se passe je mets en route la voiture et lorsque je passe...
5 réponses Dernière réponse le 16 mai 2013 par
Georges106
Courroie de distribution
bonjours, a tous, voila je voulais savoir a combien de kilométrage je doit changer la courroie de distribution pour une polo essence de l'année 2002....
snocky.
Probleme c4 picasso
Bonjour, voila de temps en temps mon c4 pack ambiance fap 2008 96000 km fait des siennes il y a un légère perte de puissance a l accélération on ...
4 réponses Dernière réponse le 15 mai 2013 par
TOTOL31
Problème d'alarme
Bonjour, j'ai mon alarme texalarm qui a beuguer et il m'est impossible de mettre le moteur en marche avec la clef de contact, il faut que je chinte l'...
1 réponse Dernière réponse le 15 mai 2013 par
Georges106
Problème d'alternateur repété
Bonjour à tous, tout d'abord je me présente je suis une jeune conductrice qui n'y connait absolument rien en mécanique. Je vous explique mon prob...
11 réponses Dernière réponse le 15 mai 2013 par
snocky.
Citroen c1
Bonjour à tous,je viens de passer le controle technique de ma c1 et on me dis que la voiture baisse de régime quand elle chauffe et qu'il fallait que ...
8 réponses Dernière réponse le 14 mai 2013 par
cloclom77160
Demarrage
Bonjour, pourqoi ma fiat uno ne demarre plus merci
1 réponse Dernière réponse le 14 mai 2013 par
Georges106
Prob xsara
Bonjour, j ai un probleme avec ma xsara elle demare plus j ai demonte la pompe a essence quan je lé en main et ke je mé le contact elle fé du bruit ...
5 réponses Dernière réponse le 14 mai 2013 par
Georges106
Probleme c4 picasso 2007
Bonjour, j'ai la fermeture de porte avg de mon c4 qui fonctionne tres bien en fermeture centralise mais quand je veux l'ouvrir ou la fermer avec la...
4 réponses Dernière réponse le 13 mai 2013 par
nono60800
Demareure essence sur diesel
Bonjour, peut-on mettre un demareure essence sur un diesel
1 réponse Dernière réponse le 13 mai 2013 par
Georges106
Changer moteur
bonjour j'ai une xsara 1l9d de 05/2001 et je voudrais savoir s'il était possible de monter un moteur de xsara phase 1. Merci d'avance.
1 réponse Dernière réponse le 12 mai 2013 par
Georges106
Probleme sur picassp
Bonjour, je possede unepicasso exclusive 2006 mon compteur kilometrique ne marche plus et je n'ai plus la vitesse alaquelle je roule pourriez vous m...
Georges106
Probleme c8
Bonjour, J'ai un problème sur ma c8 les porte électrique ne marche plus comment faire pour reparer Cordialement
Georges106
Perte de puissance et le voyant de prechauffage n s allume plus
Bonjour, Ma laguna estate l voyant prechaufage n s allume plus et j ai une perte de puissance
2 réponses Dernière réponse le 12 mai 2013 par
duartebve
Mayonnaise dans le bocal de ldr
Bjr tt le monde, Bon voilà alors j'ai un 308 HDI 1.6 92cv de 2010 qui a fait 130000 Km. Cette année (2013) à la mi-février j'ai fait une surchauff...
6 réponses Dernière réponse le 11 mai 2013 par
mayonnaise308
Probleme quantite melange essence diesel
Bonjour, par erreur j ai fais 5 litres d essence dans un r a v 4 diesel J ai complete avec le reste du reservoir en dies el j ai roule 150 km que...
2 réponses Dernière réponse le 11 mai 2013 par
arcade54 arcadiebanon@hotmail.fr
Fusibles du boitier fixé sur la batterie d'une c4 ii thp 155 ?
Bonjour, il y a 2 mini-fusibles (5A & 20A) dans le "boitier platine" des alimentations fixé directement au dessus de la batterie de ce véhicule. Je ...
geflamme
Probleme picasso xsara
Bonjour, quand je roule vite j entent d un bruit comme un soufflement ca me fait d un coup je comprend ce que ca peu etre. merci de votre reponse.
1 réponse Dernière réponse le 11 mai 2013 par
snocky.
Les tarifs pour peindre l'aile arrière gauche d'une 207cc
Bonjour à tous, J'ai eu un accrochage dans un parking, et la voiture a enfoncé et rayé légèrement (mais quand même) l'aile arrière gauche de ma 207 ...
5 réponses Dernière réponse le 11 mai 2013 par
ahquecestbon
Probleme demarrage a froid xantia
Bonjour, a vous j'ai une xantia 1.9 TD de 1998 avec 280 000 au compteur. J'ai un soucis depuis 2 jours,quand je la démarre a froid elle fait comme si ...
1 réponse Dernière réponse le 10 mai 2013 par
snocky.
Prob de demarage
bonjour jais un prob avec mon scenic 1.9 tdi il ne demare plus et je nais plus de vitre electrique a gauche plus de cligotzent ni de sentralisation ni...
2 réponses Dernière réponse le 10 mai 2013 par
Georges106
Scenic 1 phace 2 dti
Bonjour, j ai un probleme de jauge a gazoil le niveau reste a zero et le voiyant reste allume merci par contre je deja verifier tout les fil me r...
Georges106
Courroie de distribution pour la mazda 323f 2002
Bonjour, Je voudrais savoir quand il faut changer la courroie de distribution pour ma voiture Mazda 323F model 2002? La courroie a ete change en ...
1 réponse Dernière réponse le 9 mai 2013 par
snocky.
Xsara hdi
Bonjour, après avoir fait déclencher les airbag de ma xsara elle ne démarre plus la voiture est maintenant réparé est les airbag changer ainsi que ...
3 réponses Dernière réponse le 9 mai 2013 par
Georges106
Probleme depuissance
bonjour et merci de me repondre: jai une opel vectra 2.2dti quand je demarre lle voyant electronic se met et pendant deux minutes la voiture ne peu...
Georges106
Ceintures de securité
bonsoir, je possede une citroen C4, et depuis quelques jours le voyant gauche de ma ceinture de securité, bip en continu malgres ma ceinture attachée,...
2 réponses Dernière réponse le 9 mai 2013 par
trudell64
Demaeeage
Bonjour, j ai changer la batterie elle demarre pas tout de suite il faut que j appui sur l accelerateur un peu merci
Georges106
Changement de comodo sur une peugeot 206
Bonjour, j'ai un souci avec le comodo de ma 206 qui me semble avoir un faux contact donc je voudrais savoir quelle conduite à tenir par rapport au a...
Georges106
tous les combiens la courroie de distribution est a faire sur une xantia 1.6 essence de 04/02/1997.
rockrider86
Demmarrage
j ai un probleme un avec ma fiat uni essence model 87 il ne demmarre pas quand je recharge la batterie elle demarre avec deficulete j ai besoin d aide...
1 réponse Dernière réponse le 8 mai 2013 par
snocky.
Renseignement bruit de freind superp 5
bonjour, est ce que quellcun pourais me reseigner sur un bruit de freind assez bizard; voila je doit passer ma super 5 au control tres rapidement et c...
2 réponses Dernière réponse le 8 mai 2013 par
deep bleu
Vibrations au freinage
Bonjour, je roule en golf 6 et au freinage sur autoroute je ressens une légère vibration dans le volant. A basse vitesse, il s'agit plus d'une ...
Georges106
Problème de démarrage sur c4 picasso 2.0 hdi an.2008
Bonsoir, J'ai lu que Castormalin est un bon sur Citroen donc si vous pouvez m'aider. voici le problème, après une décharge de ma batterie j'avais l...
12 réponses Dernière réponse le 8 mai 2013 par
mascula
Depose bocal lave glace nissan pixo
Bonjour, jai une fuite sur mon boal de lave glace comment je peux le demonter merci
1 réponse Dernière réponse le 7 mai 2013 par
snocky.
206 en panne
Bonjour, ma voiture ne démarre pas, j'ai changé la batterie et les bougies de préchauffage mais elle ne démarre toujours pas , quand je tourne la cl...
9 réponses Dernière réponse le 7 mai 2013 par
snocky.
C5 1.8 16v 2003 ne monte plus dans les tours
Bonjour, je viens a vous car j'ai un souci avec ma C5 de 2003 75000KM, apres passage a la valise il en est ressortie un défaut d'allumage et pour ...
4 réponses Dernière réponse le 7 mai 2013 par
snocky.
Tracteur tondeuse
Bonjour, est ce que c'est déja arrivé a quelqu'un , que le tracteur tondeuse démarre bien coupe bien a la hauteure 6 et 5 mais a partire de 4 et 3 i...
Georges106
Problème de demarrer le moteur citroen c4
Bonjour, Ce matin comme d'habitude je vais au parking, j'ouvre la portière de la voiture, je met la clé contact, j'essaye de démarrer le moteur ne t...
1 réponse Dernière réponse le 6 mai 2013 par
snocky.
Claquemen moteur zx quand elle monte en temperature
Bonjour, Pourqoi ma zx claque quand jai fait un peut le rally la temperature a monter jusqua 110 et la mon moteur claque.a froid ensuite ne claque ...
Georges106
Peugeot 306 voyant lumineux orange k s'allume en permanence
Bonjour, Pouvez vous m'aider svp. ma 306 (année 1998 moteur essence 1.6) refuse de démarrer et le voyant orange K s'allume en permanence. ...
Georges106
Problème voyant gestion moteur picasso 2l hdi 90
Bonjour, depuis quelques temps j'ai le voyant orange(gestion moteur) qui reste allumé sans manque de puissance,la voiture marche normalement.Le défaut...
4 réponses Dernière réponse le 6 mai 2013 par
chris
Picasso hdi 2.0 de 2000
Bonjour, mon vehicule s'eteint on me dis pompe de gavage pouvez vous m'aider merci d'avance
Georges106
Le contour de ma 206d ne fonctionne plu
Bonjour, depuis que j'ai changer le moteur de ma 206 1,9 diesel le contour ne fonctionne plu (indicateur régime moteur) merci d'avance de votre rép...
4 réponses Dernière réponse le 5 mai 2013 par
bary 07
Probleme moteur
Bonjour, J ai une ford focus an 99 depuis quelques temps mon temoin de bougies de chauffe reste allumè suite a cela plus d accelerateur donc je c...
3 réponses Dernière réponse le 5 mai 2013 par
Georges106
Probleme citroen picasso 2l hdi 2001
Bonjour, j ai un gros probleme avec mon picasso il tien le ralenti et quand je roule il cale au bout de 1mn j ai le voyan cle et le voyan moteur d a...
1 réponse Dernière réponse le 4 mai 2013 par
snocky.
Impossible de rétrograder en deuxiéme avec ma c3 (modéle 2004)
Bonjour, je passe toutes les vitesses 1 2 3 4 5 je rétrograde parfaitement 5 4 3 et là impossible de passer la 2 !!! (ça ne craque pas et ça n...
5 réponses Dernière réponse le 4 mai 2013 par
snocky.
Anti demarrage
Bonjour, est ce que votre probleme est résolu??
Georges106
Livret de bord c3 1.4 hdi
Bonjour, je souhaiterai avoir un fichier ou un livret de bord (perdu) pour ma C3 1.4 HDi de 2009, surtout pour savoir comment fonctionnent les indic...
1 réponse Dernière réponse le 3 mai 2013 par
Georges106
Résultats 21101 - 21150 sur un total de 24 282
