Problème d'alternateur repété
anonyme.B
mardi 14 mai 2013
14 mai 2013
14 mai 2013 à 19:42
snocky. Messages postés 28461 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 31 janvier 2023 - 15 mai 2013 à 00:03
- Problème d'alternateur repété
- Alternateur - Guide
- Verifier alternateur - Guide
- Courroie d'alternateur - Guide
- Comment savoir si l'alternateur est mort ✓ - Forum Mécanique,...et pannes
- Alternateur clio 2 problème - Forum Mécanique,...et pannes
7 réponses
Georges106
samedi 23 février 2013
5 mai 2018
1 206
14 mai 2013 à 20:21
14 mai 2013 à 20:21
Vraiment pas de chance (surtout avec une voiture que vous allez acheter dans 4 mois !). Plus sérieusement, branchez un voltmètre sur la batterie et démarrez le moteur, si l'alternateur charge normalement, la tension doit monter à 14 volts environ. Allumez les phares : la tension ne doit pas descendre en dessous de 13, 5 volts. Ainsi vous savez à coup sur si la batterie se recharge effectivement. Dernier détail : la batterie doit donner une tension légèrement supérieure à 12 volts lorsqu'elle est au repos : contact coupé et aucun consommateur en service. Amicalement.
Oui tout cela a déjà été fait. Effectivement l'alternateur n'atteint pas les 14 volts d'où le fait que le garage m'ai dit que le problème venait de l'alternateur. Et pour la courroie d'alternateur en lien avec l'alternateur qui ne chargeait pas qu'en pensez vous ? Merci
Georges106
5 mai 2018
1 206
14 mai 2013 à 20:32
14 mai 2013 à 20:32
Il est évident que si la courroie est cassée, l'alternateur ne tourne plus et donc ne charge plus. Maintenant, s'il n'atteint pas les 14 volts, il a certainement un problème de diodes; Dans cette situation essayez de vous adjoindre le concours d'un ami qui possède de bonnes notions en électricité automobile car il semble qu'il y ait un "piège" quelque part dans le circuit de charge. Amicalement.
Quand vous parlez du circuit de charge il s'agit de celui de l'alternateur ? Concrètement que me conseillez vous ? Pensez vous que ce nouvel alternateur puisse fonctionner ?
Georges106
5 mai 2018
1 206
14 mai 2013 à 20:47
14 mai 2013 à 20:47
Effectivement le circuit de charge est celui de l'alternateur (excusez le terme de professionnel). Pour savoir si cet alternateur est bon, procédez comme je vous l'indique plus haut (20 heures 21) et faites vous aider car ce n'est pas du tout évident de diagnostiquer lorsqu'on a que de vagues notions. Amicalement.
snocky.
31 janvier 2023
4 631
14 mai 2013 à 23:41
14 mai 2013 à 23:41
et vérifiez l'état du faisceau, il se peut qu'il ait été endommagé au premier démontage
Et le faisceau se trouve ou ? Désolé si mes questions paraissent idiotes mais je n'y connait vraiment rien du tout :/
snocky.
31 janvier 2023
4 631
14 mai 2013 à 23:48
14 mai 2013 à 23:48
le faisceau de l'alternateur, la prise plein de fils qui vient se brancher derrière l'alternateur!
Ah d'accord je demanderais au garagiste d'y jeter un oeil alors. Ça se trouve c'est vraiment un truc tout bête. Merci :)
snocky.
31 janvier 2023
4 631
Modifié par snocky. le 15/05/2013 à 00:04
3 alternateur de suite, y'a surement une "connerie" qq part!!
