Les discussions
Panne demarrage cle de contact xsara picasso hdi 90 ch
Bonjour, le xsara picasso HDI 90 ch ne veut plus démarrer ou que de temps en temps ? affichage tableau de bord : défaut anti-démarrage électronique ...
5 réponses Dernière réponse le 21 sept. 2022 par
Walczak
Faut-il ouvrir les bouchons quand on recharger une batterie
Bonjour à tous,  Je dois recharger la batterie de ma voiture, j ai un chargeur , jusque là tout va bien. Si je dois vérifier le niveau d’acide je doi...
1 réponse Dernière réponse le 21 sept. 2022 par
pinotleroy
Comment retirer la clé vidange qui s'affiche sur le tableau de bord
Bonjour comment retirer la clé vidange qui s'affiche sur le tableau de bord ?
5 réponses Dernière réponse le 20 sept. 2022 par
Kevin
Voyant batterie, compteur kilométrique ne fonctionne plus
Bonjour,  Malgré plusieurs recherches , je n'arrive pas à trouver la cause du problème.  J'ai une Opel Astra G, le voyant batterie s'affiche après q...
1 réponse Dernière réponse le 19 sept. 2022 par
snocky.
Cache ou couvercle du pommeau de vitesse pour 307
Bonjour, pourriez-vous s'il vous plaît me dire si il est possible de changer le cache ou couvercle du pommeau de vitesse (le mien est chromé) sans cha...
Ulysse5818
Installer un coupe batterie.
Bonjour, Ayant une voiture (Citroën C3 phase 1) dont je ne me sert que rarement ces derniers temps, on m'a conseillé d'installer un coupe batterie po...
4 réponses Dernière réponse le 19 sept. 2022 par
Clem.R
Volant qui tremble
Bonjour, Je viens de faire changer deux pneus au garage (pneus avant et arrière ont été interverti) . Le garage a voulu me convaincre de faire le pa...
3 réponses Dernière réponse le 19 sept. 2022 par
Ulysse5818
Mini surchauffe moteur
Bonjour, je viens vers vous aujourd’hui pour un problème sur ma mini r50 one D des années 2000. Voilà le problème elle surchauffe si je reste en dess...
labricole47
Ma chaine fait un claquemen
Bonjour,pouvez-vous me faire un devis sur le changement de la chaine de distribution sur honda civic 8  2.2 l ctdi 140cv car ma chaine fait un claquem...
2 réponses Dernière réponse le 18 sept. 2022 par
renard31
Mon ventilateur moteur tourne à froid
Bonjour, Bonsoir  Dès que je met le contacte sur ma c3 HDI 1.6L de 2004 le ventilo moteur se déclenche..on ma dit que c'était le kit démarrage. ...
3 réponses Dernière réponse le 16 sept. 2022 par
fred.ml
Peugeot 307 hdi voyant airbag
Bonjour, J’ai eu un accident toute seule, ma ceinture conducteur a bloqué mais celle passager aussi, je les ai changé, mais le voyant airbag est rest...
1 réponse Dernière réponse le 15 sept. 2022 par
fred.ml
Compatible
Bonjour, Et ce le faisceau moteur de c4 1.6i année 2007 et compatible pour monté sur une c4 1.4i année 2005?
1 réponse Dernière réponse le 14 sept. 2022 par
fred.ml
Problém de joint de culasse
Bonjour, aprés chaque 40000 KM le joint de culassse de mon renault mascott 130 dxi est endommagé  en veut comprendre de quoi s'agit la panne? et ...
renard31
Voyant airbag allumé : anomalie capteur satellite droit
Bonjour, depuis plusieurs semaines, mon capteur airbag est allumé sur ma 307 1.4 HDi de 2004, et le message "Anomalie Airbag" apparait à chaque démarr...
9 réponses Dernière réponse le 14 sept. 2022 par
Mi
Problème détecteur obstacle citroën c4
Bonjour, sur une Citroën C4 , le détecteur d'obstacle avant gauche signale, sur l'écran central, un obstacle. Aucun obstacle n'est présent, le détec...
2 réponses Dernière réponse le 14 sept. 2022 par
fred.ml
Démontage bloc optique
Bonsoir, J'ai pu sortir le phare de ma R 25 TX de1990, mais trop impatient, je l'ai remis en place pour pouvoir circuler de suite. Un gros besoin fam...
fred.ml
Antidemarage berlingo 1
Bonjour, J'aurai voulu savoir si vous saviez comment je peux désactiver mon antidemarage en shintant un fils ou quelque chose comme ça sur mon berl...
fred.ml
Remplacer ampoules feu arrière gauche
Bonjour, comment accéder aux ampoules feu arrière gauche svp
loisou17
Ma voiture fait des micros coupures à l'accélération
Bonjour, je viens d'acheter une Citroën c4 d'occasion. Je me suis rendu compte sur le chemin du retour que le voiture faisait des micros coupures à ...
1 réponse Dernière réponse le 13 sept. 2022 par
renard31
Portes de voiture impossibles d ouvrir .
Bonjour, ma voiture Audi A6 n ouvre plus ni electrniquement ni mecaniquement ? aucun accees a l interieur. Que faire ? merci d avance .
darcyn
Problème serrure porte avant gauche c4 vts
Bonjour, Je rencontre un problème de fermeture avec ma citroen c4, en effet sur mon ordinateur de bord, j'ai le message suivant " porte gauche ouver...
8 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2022 par
Lomtikky1
Fermeture manuelle clio 2 phase 2 (2006) ne fonctionne pas
Bonjour, La commande centralisée fonctionne  (fermeture et ouverture des 4 portes et coffre) mais la fermeture manuelle ne ferme que la porte conduct...
2 réponses Dernière réponse le 11 sept. 2022 par
Gil
Problème c4
Bonjour, j'ai une c4 2éme génération de 2015 essence 110ch, 45000kms, et je le defaut moteur qui s'allume souvent quand j'enclenche la clim et dés qu...
5 réponses Dernière réponse le 11 sept. 2022 par
snocky.
Voyant dégivrage
Bonjour,v Le voyant auto de dégivrage arrière de ma Citroën Xsara essence de 1999 reste allumé en permanence alors qu'il est temporisé sur 10 minutes...
1 réponse Dernière réponse le 10 sept. 2022 par
fred.ml
Fusible f8 grille c4
Bonjour, J’ai une c4 1.6hdi 92ch de 2007 quand la voiture chauffe le fusible f8 grille, et la voiture ne démarre plus, et quand je change le fusible ...
fred.ml
Témoin de problème d'échappement
Bonsoir j'ai une Renault Megane 1 phase 2 1L6 16V , j'ai un témoin orange allumé problème d'échappement . J'aimerais savoir si c'est vraiment importan...
2 réponses Dernière réponse le 9 sept. 2022 par
renard31
Aidez svp c3 1.4 hdi qui ne démarre plus du tout
 Bonjour alors voilà j’ai acheté ma voiture à un particulier il y a 1 mois . Il y a deux jours j’ai démarrer sans problème et j’ai effectué un demi to...
1 réponse Dernière réponse le 9 sept. 2022 par
snocky.
Defaut moteur éteindre le véhicule
Bonjour, J'avais la moitié en essence sur mon berlingo et j'ai refais le complément , je vais au magasin et en sortant et voulant partir j'ai eu ce...
renard31
Remplacement du double relais evasion 2.2 de 2001
Bonjour,  relais double fiche grillé  en remplacement  240109 double relais  les couleurs de fils ne correspondes pas  citroen evasion 2.2 de 2001 ...
1 réponse Dernière réponse le 8 sept. 2022 par
fred.ml
La clef de vidange ne s'efface pas
Bonjour, Bonjour j ai regardé  tous les tutos pour enlever la clef vidange Je refais la même manipulation cependant ma clé vidange reste toujours a...
Paul-Bernard
Piece qui fume
Bonjour.  J'ai un berlingo 90 hdi de 2002 et entre cette pièce ça fume. Pourriez vous me dire ce qu'est cette pièce et pourquoi ça fume ?  Merci
5 réponses Dernière réponse le 7 sept. 2022 par
snocky.
L’ordinateur de bord de mon jumper ne fonctionne plus
Bonjour, la touche «menu » qui se trouve à gauche du volant et qui sert à mettre à jour l’ODB ne fonctionne plus. Avez vous une idée pour le répar...
4 réponses Dernière réponse le 7 sept. 2022 par
fred.ml
Vidange jumper citroën 2008
Bonjour, Comment enlever le vis de vidange
1 réponse Dernière réponse le 7 sept. 2022 par
Xtrainer
Volant tremble au freinage
Bonjour Mon volant qui tremble au freinage alors que disques et plaquettes récents ainsi que triangles,merci.
16 réponses Dernière réponse le 6 sept. 2022 par
Ulysse5818
Bonjours j'ai une 308 gt 2l 180ch
Bonjour, Après avoir fait changé une durite d'eau fait part le garage peugeot mon circuit de refroidissement et en permanence en pression l'eau refou...
2 réponses Dernière réponse le 6 sept. 2022 par
Jonath
Ou se trouve la sonde de pression huile moteur
Bonjour, Merci de me guider pour localiser la sonde de pression huile moteur,voiture ford fiesta 1.25 essence année  2007.
1 réponse Dernière réponse le 5 sept. 2022 par
snocky.
Rappel toyota airbag et voyant airbag
Bonjour à tous, J'aimerais avoir votre avis ou encore mieux, si quelqu'un a une réponse à mon problème/mes doutes. Promis j'essaie de vous faire co...
3 réponses Dernière réponse le 5 sept. 2022 par
snocky.
Désactivé l anti démarrage
 Fermé
Bonjour, j aimerai désactivé l anti démarrage de ma twigo1 année 1998 comment faire ????
Ulysse5818
Problème console centrale clim/radio - renault clio iii 5 po
Bonjour à toutes et à tous ! J'ai une RENAULT Clio III 5 Portes 1.5 dCi 86 cv de 2006 avec clim automatique. Actuellement, j'ai un problème avec...
7 réponses Dernière réponse le 5 sept. 2022 par
fred.ml
Problème batterie ou autre ? laguna 3
Bonjour, J'aimerais avoir des avis pour un soucis sur mon véhicule. Laguna 3 de 2010. La voiture a 160 000kms, la batterie a 2 ans plus ou moins Qu...
renard31
Bruit de "clic" quand je m'arrête et redémarre
Bonjour, voilà mon problème depuis un certain temps ma voiture fait des sortes de "clic " parfois 3 fois d'affilée " clic clic clic " lorsque je m'arr...
5 réponses Dernière réponse le 3 sept. 2022 par
Ricardo59
Bruits de moteur sur c3
Bonjour, J'ai une C3 (2012, moteur diesel) qui fonctionne très bien mais qui depuis quelques semaines fait un bruit de formule 1 que l'on entend à l'...
1 réponse Dernière réponse le 3 sept. 2022 par
Ben6971
Ma voiture n'affiche plus rien
Bonjour, Depuis quelques semaines le tableau de bord de ma CITROËN C4I (1.6 HDi 16V 90cv) n'affiche plus rien, de temps en temps il va se mettre à cl...
Ben6971
Ma voiture ne démarre plus
Bonjour, voilà j'ai une Citroën c3 année 2003 sonsordive essence et après que le moteur s'est éteint en roulant elle ne démarre plus le démarreur tous...
Ben6971
Ma voiture a calé en marche et ne demarre plus
Bonjour,  voila ma c4 1.6 HDI de 2006  ne demarre plus, je roulais tranquillement entre 50 et 70 puis elle a commencé a perdre de la puissance petit ...
8 réponses Dernière réponse le 3 sept. 2022 par
Ben6971
Boite rebotisee
Bonjour, Bonjour, j’ai un problème avec ma c4 boite à vitesse rebotisee les vitesses ne passent plus en auto mais quand je veux rétrograder elles pas...
5 réponses Dernière réponse le 2 sept. 2022 par
Ben6971
C4 ne démarre plus
Bonjour, je rencontre un problème avec ma voiture c’est une c4 coupe 1.6hdi diesel de 2006 elle ne veux plus démarre elle ne démarre que quand on la p...
1 réponse Dernière réponse le 2 sept. 2022 par
Ben6971
Citroën c5 essence 2l de 2003
Bonjour, Bonjour, J'ai une Citroën C5 2L essence de 2003 un jour à froid au démarrage une explosion s'est produite dans le bloc moteur le collecte...
2 réponses Dernière réponse le 2 sept. 2022 par
Thomas
Liquide de refroidissement augmente et diminue tout seul
Bonjour, J'ai été sur l'autoroute (1h) j'ai regardé mon niveau de liquide de refroidissement (à vue sans l'ouvrir car moteur chaud) il me restait q...
2 réponses Dernière réponse le 1 sept. 2022 par
Fraisy4
Probleme réservoir d urée sur ce citroën ne prend en charge
Bonjour, problème sur c 3 12/ 2017 70000 klm 66 pour cent pris en charge par Citroën alors Je le défaut bien de chez eux que faire
1 réponse Dernière réponse le 1 sept. 2022 par
Daniel 26
Résultats 2001 - 2050 sur un total de 24 276
