Voyant airbag allumé : anomalie capteur satellite droit
Kikibou29 Messages postés 112 Date d'inscription mardi 6 mars 2018 Statut Membre Dernière intervention 20 juin 2021 - Modifié le 24 avril 2021 à 11:41
 Mi -
Bonjour, depuis plusieurs semaines, mon capteur airbag est allumé sur ma 307 1.4 HDi de 2004, et le message "Anomalie Airbag" apparait à chaque démarrage. Je rencontre à la lettre le même problème que l'auteur de ce sujet : https://auto.linternaute.com/forum/affich-199388-probleme-airbag-satellite#jAjaxMessage. Après être passé au garage pour voir ce qu'indiquait la valise, ce serait le capteur satellite droit qui est défectueux. J'ai suivi les instructions de fred.ml, débranché le connecteur sous le siège passager, passé un petit coup de nettoyant connecteur, puis rebranché.
Dans la dernière partie de son message, il explique qu'il est normalement possible sur une 307 de savoir si le problème est résolu en regardant la réaction du voyant au moment de mettre le contact (car même si l'erreur n'est plus là, il faut la supprimer à la valise). J'ai regardé : le voyant s'allume, puis s'éteint moins d'une demi-seconde (en même temps que s'éteignent les voyant d'ABS et de niveau de liquide de refroidissement), puis se rallume. Mais la très courte durée de l'extinction me fait douter que le problème soit résolu. Pour être plus sûr, j'ai refait le test en débranchant volontairement le capteur, et le voyant réagit exactement de la même manière... Alors le problème est-il toujours là ? Que puis-je faire ?
snocky. Messages postés 55722 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 26 février 2025 40
24 avril 2021 à 16:44
Bjr ,et qui vous dit que ce n'est pas lairbag rideau ou frontal?ou l'airbag latéral mal réparé ?qui et surtout avec quoi a été fait le diagnostic ?
24 avril 2021 à 17:10
Bonjour, merci pour votre réponse. Avec quoi et qu'est-ce qui a été indiqué, ça malheureusement je n'en sais rien, pas le droit de voir... Je suis allé à mon garage Peugeot habituel, après 1h et 30 € de recherche de panne, l'observation est : diagnostic voyant airbag - NB Défaut capteur satellite droite - pièce NFP (= "ça va être compliqué d'en trouver, vous pouvez chercher en casse").
snocky. Messages postés 55722 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 26 février 2025 40 > Kikibou29 Messages postés 112 Date d'inscription mardi 6 mars 2018 Statut Membre Dernière intervention 20 juin 2021
24 avril 2021 à 18:18
Ça serait bien d'avoir le code...
Discussions similaires
