L’ordinateur de bord de mon jumper ne fonctionne plus
fred.ml Messages postés 14818 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Contributeur Dernière intervention 16 janvier 2023 - 7 sept. 2022 à 21:43
- Réinitialiser ordinateur de bord c4 picasso
- Réinitialiser ordinateur de bord c4 - Meilleures réponses
- L'internaute - Meilleures réponses
- Reinitialiser ordinateur de bord c4 picasso - Forum Mécanique,...et pannes
- Réinitialisation suspension c4 picasso - Forum Mécanique,...et pannes
- Ordinateur de bord c4 picasso ne s'allume pas ✓ - Forum Mécanique,...et pannes
- Réinitialiser centralisation c4 picasso - Forum Mécanique,...et pannes
- Problème serrure porte avant gauche c4 vts - Forum Mécanique,...et pannes
Le mieux est de passer la valise car il y a des modèles qui peuvent effacer le défaut avec le menu et d'autres il faut impérativement la valise.
Salutations
Modifié le 7 sept. 2022 à 12:43
7 sept. 2022 à 14:40
merci pour la réponse mais je ne sais pas si les autres boutons fonctionnent. En principe quand j’appuie sur le bouton menu il y a un affichage qui apparaît sur le tableau de bord et les autres boutons servent à la mise à jour.
cordialement
Re, vous avez quoi comme autre boutons à gauche au volant ?
Ok, il y a le bouton Menu, les deux boutons flèche haute et basse des menus de l'ordinateur de bord, il n'y en a pas d'autres comme par exemple deux boutons pour régler la hauteur des phares, l'antibrouillard avant et arrière ?
Il peut y avoir jusqu'a 7 boutons et c'est un bloc bouton complet (une seul piece).
