Les discussions
Panne clio 3
Bonjour, je rencontre une panne « électronique » importante avec ma Clio 3 2008 qui l’empêche de démarrer après un changement courroie de distribut...
2 réponses Dernière réponse le 28 juil. 2022 par
Aaureliaa
Voyant orange urea/moteur et service c4 cactus
Bonjour, Les voyants urea moteur et service se sont affichés après 2 mois de remplissage de l'adblue avec un bidon 10L acheté chez autobacs. Après...
10 réponses Dernière réponse le 28 juil. 2022 par
CaroleRE
Bague en bronze trop petite
Bonjour, Je suis entrain de changer les bagues en bronze du train fixe de ma boîte de vitesse mais celles ci on un peu de jeu ( elles tournent dans l...
1 réponse Dernière réponse le 27 juil. 2022 par
Icare95
L'utilisation d'huile de friture sur moteur essence
Bonjour, L'huile de friture dans un vieux moteur essence (20% d'huile de friture et 80% de SP98) est-ce possible ? si non, pourquoi ? Quelles conséqu...
5 réponses Dernière réponse le 27 juil. 2022 par
fred.ml
Voyant batterie s'allume de façon aléatoire
Bonjour  J'ai un problemo sur ma dacia lodgy diesel qui a 6 ans. J'ai eu mon voyant batterie qui s'est allumé mais par intermittence, ça durec1 a 2 ...
1 réponse Dernière réponse le 26 juil. 2022 par
Eddy69
Voiture se coupe a l arrêt
Bonjour, je relance un peu le sujet ,ma.c4 se coupe en roulant,elle broutte un peu avant ou plutôt s ettouffe comme une panne de gazole(enfin je crois...
Icare95
Voyant " pression d'huile moteur insuffisante" 1 fois 2 secondes
Bonjour à tous, c'est la première fois que je poste un sujet sur un forum alors je vous prie d'être indulgent s'il vous plaît :P . Tout d'abord merci ...
3 réponses Dernière réponse le 26 juil. 2022 par
GTI
Mon moteur se coupe en roulant
Bonjour, J ai un picasso xsara hdi 1.6 de 2006 Chaque fois que je fais de longs trajet 600/700 kms En roulant le moteur se coupe en roulant et se ...
2 réponses Dernière réponse le 26 juil. 2022 par
Manueldias_7811
Xm tct soudain ne démarre plus malgré tableau de bord allumé
Bonjour, Bonjour, Xm 2.0 TCT 1993 , marchait bien hier matin, garée ensuite, puis ce soir je veux la reprendre : le tableau de bord s'allume, les ven...
1 réponse Dernière réponse le 25 juil. 2022 par
Icare95
De temps en temps,l' affigage de la vitesse indique 0, et plus de directionas-
Bonjour* Twingo Jungle de 1998 et 85000 km. Ce phénomène est alèatoire, peut se produire à toutes vitesses, et disparait en roulant, tout revient...
18 réponses Dernière réponse le 24 juil. 2022 par
Elo
Fumer noir
Bonjour, Excusez a tous de vous déranger depuis deux ma voiture perd légèrement de la puissance a haut régime et elle fume noir elle a 330000km très ...
1 réponse Dernière réponse le 24 juil. 2022 par
Icare95
Vis manquante sur triangle de suspension
Bonjour sur ma golf 4 il me manquais une des vis qui tient le triangle au berceau es que cela aurais pu vraiment être dramatique ? es que le triangle ...
4 réponses Dernière réponse le 24 juil. 2022 par
Ulysse5818
Clé sur mon tableu de bord pour vidange
Bonjour, j'ai actuellement une seat leon et je voudrai faire la vidange moi même, jusu'ici tout va bien! Le probleme c'est que sur mon tableau de bord...
32 réponses Dernière réponse le 23 juil. 2022 par
jess
Klaxon saxo ne fonctionne plus
Bonjour, Le klaxon de ma saxo n'a fonctionne plus
4 réponses Dernière réponse le 23 juil. 2022 par
Daniel 26
Voyants qui reste allumés sans clé de contact sur citroën
Bonjour à tous , j’ai un Citroën jumper de 1997 avec 141000 kilomètres c’est un 2,5 l et depuis peu il a décidé de ne plus éteindre 3 voyants sur le t...
1 réponse Dernière réponse le 22 juil. 2022 par
labricole47
Remorque bagagére roue 8 pouces
Bonjour, je possède une remorque bagagére avec un capot rigide sur lequel j'ai installé des barres de toit . Je l'ai restauré j'ai changé les roulemen...
4 réponses Dernière réponse le 22 juil. 2022 par
JL
Voyant uréa sur ds5
Bonjour, j aimerais savoir si il y a des personnes on eu des voyants allumé ( uréa clignotant- service- moteur -1100km) sur DS5 ou psa , se qui a...
10 réponses Dernière réponse le 22 juil. 2022 par
Daniel
Comprimer la jambe de suspension avant lors de son montage ?
Bonsoir, J'ai une Dacia Logan 1,5 DCI (modèle 2013) et je rencontre des difficultés pour monter les amortisseurs avant neufs ou ceux d'origine. L'am...
2 réponses Dernière réponse le 22 juil. 2022 par
MECANOAMATEUR77
Changer l'heure de ma citroën c2 sans autoradio d'origine
Bonjour, J'ai une petite question, comment puis-je changer l'heure de ma Citroën c2 phase 1 de 2004, sans l'autoradio d'origine (qui permet à l'ori...
3 réponses Dernière réponse le 22 juil. 2022 par
fred.ml
Problème électrique sur clio 2 1.5 dci
Bonjour, problème électrique sur ma clip 2 1.5dci De temps en temps je n’ai plus de clignotants, d’essuie-glace, lève vitres puis ça revient tout se...
renard31
Bruit de souffle a l'accélération.
Bonjour, suite au voyant moteur allumé. Le diagnostic a révélé le code p0100 . J'ai changé le débitmètre et la voiture fonctionne très bien hormis un ...
renard31
Escroquerie garagiste
Salut tout le monde, Je poste ce premier message, car je suis clairement un néophyte et j’aimerais avoir un avis extérieur. Donc, mon frein à main ...
renard31
Fap
bonjour je cherche a demonter le fap colmate du grand scenic 3 1,5 dci  110cv  immat:BE 319 MZ est-ce le gros tube qui se situe en sortie a l'avant...
1 réponse Dernière réponse le 21 juil. 2022 par
fred.ml
Code erreur p006d
Bonjour à tous , J’ai une Nissan 1.5 Dci 2011 Elle m’affiche code erreur P006D . Témoin moteur rouge et anti patinage orange . Quelqu’un a déjà eu ...
16 réponses Dernière réponse le 21 juil. 2022 par
palmesani
Ma voiture cale quand elle est à température
Bonjour, Alors voilà j’ai un soucis sur ma polo mpi 1.4 essence  depuis maintenant 4 mois elle arrête pas de caler au début on penser a une prise d...
7 réponses Dernière réponse le 21 juil. 2022 par
renard31
Léger sifflement à partir de 60kmh en 4eme
Bonjour à tous  pouvez-vous m'éclairer s'il vous plaît.  Jai une 207 99g 1.6 hdi 90  lorsque je roule en ville je n'entend aucun bruit.  arriver à...
renard31
Moteur essence : petit bruit moteur après avoir roulé avec très peu d'huile
Bonjour a tous ! J'ai une Mazda 3 essence 1.6 mzr de 2009 et 95000kms. (Atmo et distrib à chaine) Je viens de constater que j'ai roulé avec un nive...
8 réponses Dernière réponse le 20 juil. 2022 par
Thibault
Trouver un peintre carrossier
Bonjour, Je suis a la reccherche d'un carrossier pour refaire une aile arriière et un coté de pare-choc avant  Je suis a Biscarrosse Merci pour vos...
2 réponses Dernière réponse le 20 juil. 2022 par
Icare95
Voyant batterie allumé et plus de direction assistée
Bonjour, j ai un opel zafira A 2l2 dti 125ch année 2002 et j ai le voyant de batterie allumé et j'ai plus de direction assistée quelqu un connaîtrais ...
3 réponses Dernière réponse le 20 juil. 2022 par
Icare95
Ma voiture est affessé à l'arriere
Bonjour, je possède un véhicule honda crv 2000 et il est affaissé à l’arrière. j'ai changer les amortisseur et j'ai toujours le même problème
1 réponse Dernière réponse le 20 juil. 2022 par
Icare95
Les 2 modes lents d'essuis glaces ne fonctionnent pas
Bonjour, Le contrôle technique de ma Dacia MCV approche et j'ai bien peur qu'elle ne passe pas au contrôle faute d'un défaut au niveau des essuies gl...
RouquinMalin
Ma c/4 a le fusible du démarreur qui grille
Bonjour, Suite à une importante fuite de liquide de refroidissement, je rencontre un problème avec le fusible du démarreur. Régulièrement, il grille....
1 réponse Dernière réponse le 19 juil. 2022 par
snocky.
Changement autoradio c3 phase 2
Bonjour, j'ai changer mon autoradio d'origine pour un JVC et je n'ai plus le son de mes radars de recul. Que faire pour les récupèrer ?
2 réponses Dernière réponse le 19 juil. 2022 par
fred.ml
Problème de chauffage
Bonjour, Voilà, mon chauffage se déclenche sans aucune intervention de ma part , commande à 19 °, la température est intenable dans l'habitacle, chal...
7 réponses Dernière réponse le 19 juil. 2022 par
Miglas
Je viens d'acheter une a3 de 1998
Bonjour, j'zi quelques questions par rapport à l'achat d'une a3 1998  la 1er : qu'elle es la tailles des haut parleurs devant car il ne fonctionne pa...
renard31
Climatisation en panne
Bonjour, Bonjour, Mon ami possède une peugeot 407 Il faut qu'il change la poulie d'embrayage du compresseur de climatisation. Problème impossibl...
3 réponses Dernière réponse le 18 juil. 2022 par
toutpourlagasoline
Identifier connectique golf 5 break
Bonjour,  Je souhaiterais identifier une prise sur ma golf 5 break et connaître comment la déconnecter.  Cette prise est connecté au même câblag...
2 réponses Dernière réponse le 18 juil. 2022 par
fred.ml
Fourgon diesel en électrique ?
Bonjour à. tous  Je me permets de vous écrire car j'ai comme projet de partir 2 ans en voyage avec un fourgon, seulement j'ai pu comprendre que c'ét...
2 réponses Dernière réponse le 16 juil. 2022 par
htur65
Voyant abs esp et frein de parking inactif après changement
Bonjour,j'ai sur mon C4 Picasso de 2008  avec frein de parking électrique un souci , tout marché bien seulement après changement de plaquettes arrière...
1 réponse Dernière réponse le 16 juil. 2022 par
fred.ml
Claquement au freinage sur yaris
Bonjour,  j'ai acheté une yaris de 9 ans avec 22000 kms. Au freinage que je trouve un peu sec, il y a un bruit à l'arrière suivi d'un claquement imméd...
letmoi
Voyant service "capricieux" c4 picasso 2 2016
Bonjour, Au bout d'un an jour pour jour après la dernière vidange mon voyant "service" s'est allumé. Je n'ai fait que 6000 km et je veux remettre ma ...
renard31
Fuite liquide twingo alizé
Bonjour, Je me permets de vous contacter car j'ai une fuite sur ma twingo Alizé et je n'arrive pas à savoir d'où ça vient je vous met des photos si...
6 réponses Dernière réponse le 15 juil. 2022 par
fred.ml
Lumière inutile
Bonjour, j'ai un Honda Civic SI 2015 et j'ai une lumière blanche qui clignote dans mon pare brise à côté du miroir central. Au début quand j'éteignais...
1 réponse Dernière réponse le 15 juil. 2022 par
Daniel 26
Gasket de tete qui fuit (canada)
Bonjour, J'ai un acura el 2005 228 000 kilo, mon gasket de tête fuit, ma seul question c'est si ca vaut la peine que je le répare ou tout simplement ...
1 réponse Dernière réponse le 14 juil. 2022 par
Paul-Bernard
Problème tremblement volant sur zafira diesel 2006
Bonjour, tremblement du volant sur mon zafira  diesel  2006 220 000 kms.  J ai fait faire par des charlots mon parallélisme et équilibrage des 4 roues...
3 réponses Dernière réponse le 14 juil. 2022 par
Icare95
Bruit de roulement ou de boîte ? 407 v6 3.0e
Bonjour, je possède un coupé 407 V6 3.0 essence de 2007, avec 178000kms avec une boîte automatique AM6. Mais voilà j'ai un bruit très inquiétant qui ...
Icare95
 température moteur excessif stop
Bonjour, Bonjour, Quand je roule avec ma c4 picasso en ville j'ai le message suivant Température moteur excessif stop après je continue à rouler le ...
1 réponse Dernière réponse le 13 juil. 2022 par
Icare95
Bruit strident clio2
Bonsoir,  Cela fait près d'une semaine que ma voiture émet un son ultra aigu lorsque je me déplace avec, de quoi réveiller un quartier à des moment...
Icare95
Durite twingo
Bonjour, sur ma RENAULT Twingo II (X44) 1.5 dCi FAP 75 cv , la durite "conduit air sortie échangeur EQP" réf: 144600161R est percée, suis je obligé d...
sam
Problème bouton start
Bonjour, j'ai un souci avec ma Laguna 2 phase 2 1l6 16v essence ....j appuie sur le bouton start pour démarrer et ya rien ,,, je doit mettre des claqu...
Icare95
Résultats 1851 - 1900 sur un total de 24 035
