Les discussions
Erreur
Bonjour, j ai mis de l essence dans moteur diesel d une ford focus
806 srdt 2.1 td : cale en roulant - (sos snocky)
RésoluBonjour, A l'attention de SNOCKY : vous n'auriez jamais du si bien me renseigner pour mon problême de 306 qui ne démarrait plus : pompe à essence...
Pompe a gas-oil
bonjour. un mauvais ralenti peut-il contribuer à des pannes répéter ( désamorçage de la pompe a gas oil) ?? . merci
Anti démarrage
bonjour. j'ai une saxo 1,5 diesel qui ne démarre plus voyant d'une clef orange qui reste allumé au tableau de bord. quel est le remède à ça!!!!!
Citroen xantia diesel hdi 1l9
Bonjour, j'ai un probléme , j'ai changé la courroie de distribution, les roulement avant, changer l'huile boite a vitesse.Depuis elle n'a pas de pui...
De la mayonnaise sur le bouchon d'uile
Bonjour j'ai une voiture seat cordoba essence, et il y a de la mayonnaise sur le bouchon d'huile ce quoi le problème??
Acheter un chargeur de batterie, un bon investissement ?
RésoluBonjour, On m'a parlé ce week-end du chargeur de batterie à posséder absolument (parait-il) dans sa voiture pour éviter une mauvaise surprise un jour...
Plaquettes de freins avant sales ?avec quoi les nettoyer?
Bonjour, par quoi remplacer le trychlorétilène pour nettoyer des plaquettes de freins très sales et grasses?urgent
Porte ne s ouvre plus
Bonjour, je n arrive plus a ouvrir la porte cote conducteur de ma 205
Filtre à carburant .
Bonsoir, Je souhaite faire le changement filtre à carburant (Filtre à essence) Daewoo Espero GLX , dans quel endroit de la voiture ? Merci d...
Demontage bv sur xsara picasso
Bonjour, Je narrive pas a désacoupler la boite de vitesse sur xsara picasso 1.6 110. Y a t il une vis pas tres visible, car jarrive a ecarter la bo...
Ford c max problème puissance
Bjr j'ai un Ford c max 1.8l tdci am 2007 186 000 km j ai effectuée vidange et changement filtre gazoil air huile la semaine dernière une fois les fil...
Peugeot 208 purtech 82ch 07/2015
Bonjour, avaiz vous eu des problemme avec cette voiture merci pour vos info
Ventilateur de radiateur tourne constamment
Bonjour, Mon beau-père possède une citroën c3 de 2002 et depuis plusieurs mois le ventilateur du radiateur ne s'arrete plus de tourner dès qu'il s'...
Xsara picasso 2l hdi annee 2002
Bonsoir j ai un soucis sur mon picasso;le voyant de liquide de refroissement ne monte pas en température ce n est ni la sonde car elle a été changé ce...
Voyant esp toujours allumer c5
Bonjour, j ai un c5 2.2 année 2001 et j ai mon voyant esp/asr toujours allumée je recherche ou se trouve le fusible de esp car je ne c est pas ou ...
Audi a3 problème boite
Bonjour à tous, J'ai une Audi a3 1.6 serie (5 rapports en essence), j'ai une fuite au niveau du joint spy, j'aurai savoir comment le changer .. Et l...
Rabattement des retro
Bonjour, j ai un petit souci sur notre citroen c4 picasso via les rétro rabattables depuis quelque jours des que je ferme la voiture le rétro coté ...
Probleme de regime moteur
Bonjour, mon polo 3 de 1998 possede un probleme de ralentie laursque je metre on position vitesse point mort et sans acceleration le moteur " s arré...
Direction bloqué
Bonjour à tous, Je suis actuellement en Australie et j'ai une mazda 626 break de 1992 qui durant un trajet de 3 minutes a subitement eu beaucoup de ...
A-coups à froid sur evasion 2.1 td de 1999
Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum, et je suis à la pêche aux infos sur un souci mécanique sur un de mes évasions 2.1 td: A Froid, il démarr...
Pouvez-vous me dire quel est cette pièces
Bonjour a tous, j'ai un problème avec mon mégane 1 phase 1 coupe coach 2l 16v 147ch de 1996. J'ai voulu changer mon cardan coté droit mais impossibl...
Qd je metsle contact tableau de bord s'affole
Bonjour, j'ai un soucis avec ma Xantia, quand je mets le contact le tableau de bord s'affole et j'entends un claquement coté batterie du coup pas de...
Remplacement bloc ventilateurs de refroidissement moteur/clim
RésoluBonjour, Suite à un choc avant sur ma Xantia exclusive Hdi, je dois remplacer les 2 ventilateurs, j' ai trouvé un bloc d' occasion mais le faisceau...
Problème démarreur ou autre
RésoluBonjour, Voilà j'ai une Peugeot 4007 2,2 hdi mon soucis est.le suivant par moment quand je veux démarrer j entend clic clic et tout mes voyant clign...
Pb voyants préchauffage clignottant et moteur allumé
Bonjour, j'ai une polo V 1.6 tdi 75ch depuis plus de 15 jours j'ai le voyant moteur qui s'allume par intermittence et quand le voyant de préchauff...
Voyant moteur allumer c5 tourer 2.0 hdi 16
Bonjour, j'ai un problème avec mon c5 tourer 2.0 hdi 16 boîte automatique mon voyant moteur et allumer pouvez vous me dire de koi sa peu v...
Avant xantia bloqué en position haute
Bonjour, L'avant de ma Xantia berline essence 1.8i 16V est bloqué en position haute d'où une suspension exécrable. D'où cela peut-il venir, sachant ...
Audi a3 serie 2
Bonjour, Je possède une Audi a3 1.6 serie 2,"5 rapport essence". La 5 emes ne se passe plus, comme si j'étais au point mort.. Apparemment ce serai...
Emplacements de pièces moteur
Bonjour, Je voudrais visualiser l'emplacement du thermostat et de la sonde de température de mon opel corsa b de 97
Bip sonore citroên c3 2006 aucun voyant alllumé
Bonjour, j'ai un bip sonore, par moment, après 2 - 3 km de roulage. Je n'ai pas d'alerte de survitesse, je n'ai pas d'auto-radio et ce n'est pas un ...
C3 qui ne demmare pas
Bonjour, j' ai une c3 exclusive hdi 1.4 model 2003. Elle est tombée en panne tous les voyants du tableau sont allumés elle veut plus démarrer on m a...
Portiere de voiture
bojour j ai une megane ancienne mes portieres avant se sont bloquees du jour au lendemain .Je ne peux plus les ouvrir de l'exterieur que se soit avec ...
Démarrage
Bonjour, J'ai acheté une tondeuse premier prix chez Castorama , je l amorce elle démarre et tiens 2/3 secondes , il faut ensuite la réamorcer et ...
Bruit arrière quand je recule
Bonjour, Suite au changement des disques plaquettes roulements à l'arrière de mon c4 Picasso, il y a un bruit de frottement mais uniquement lorsque ...
Comment choisir le diamètre poulie de ma scie à bois ?
Bonjour, j'ai une scie a bois dont la vitesse de coupe est égale prés a 32 m/s,mais ce n'est pas la bonne vitesse que je veux (40m/s). Les caractéri...
Bonjour, j'ai une polo V 1.6 tdi 75ch depuis plus de 15 jours j'ai le voyant moteur qui s'allume par intermittence et quand le voyant de préchauffage...
Claquement moteur après changement courroie distribution
Bonjour j avais un claquement dans mon moteur toyota picnic 2.2L turbo diesel dès 2000 tours minutes. Voyant une fuite au niveau de la pompe a eau j ...
Joint de culasse
Bonjour, je voudrais savoir voila j ai une especa renaut 2.2 td et je voudrais savoir si un joint de culasse on n ai obliger de avoir de la mayonais...
Voyant serv allumé et impossible d'accélérer
Bonjour, j'ai une c2 Citroën de 2007 , le voyant 'SERV s'allume au démarrage , de plus j'appuie sur l'accélérateur mais la voiture ne monte pas plus...
Problème de démarage
Bonjour, monsieur j'ai une 2.l hdi elle ne démare pas les voyans ne s'affiche pas la joge de gasoil ne réagie et la baterie est neuve le seul voyant ...
Probleme de masse
bonjour j ai changer mon coffre il y a un petit moment et quand je ferme la centralisation le balai essui glace monter de 1 car est ce que c normal ?e...
Probleme de fumée dans l'habitacle
Bonjour, de la fumée sort du système de ventilation ( xsara 1,9TD break de 1997) quand je met le chauffage en route, accompagner d'une odeur. J'au...
Peugeot 106 ne démarre plus
Bonjour à tous, Je viens vers vous car j'ai un problème de démarrage avec ma Peugeot 106 1.5 d. Cela a commencé il y a trois mois, je n'arrivai pl...
Panne électronique sur compteur de citroen berlingo
bonjour j ai un berlingot multispace de 2009 et il y'a 2 semaine que c un vrai sapin de noel!! quand j allume mes phare ou code ou veilleuse mon tabl...
Xsara picasso démarre pas
RésoluBonjour, Xsara picasso essence 1, 8l 2001 Après avoir démarré elle a calé et ne veut pas repartir Demarreur tourne parfaitement, bougies ok, Pour...
Problème de démarrage
Bonjour, Qui peut m aider ? J ai 1 zx 1.9 Td de 1993 et j ai des problèmes de démarrage à froid. Elle refuse de démarrer du premier coup il f...
Roue scenic 1 phase 1 et phase 2
Bonjour, Jaurai voulu savoir si des jante en alu de scenic 1 phase 1 peuvent se monter sur le phase 2.. et savoir à quoi servent les petit carrés en ...
Perte de puissance soudaine sur picasso 1.8 essence
Bonjour, je possède une citroen picasso 1.8 essence, et ce matin en roulant tranquillement j'ai une perte de puissance et au tableau de bord rien n'...
Probleme avec ma voiture
Bonjour,j'ai un renault scenic et en montée ma voiture se met a trembler de tout les coté meme le levier de vitesse je ne comprends pas ce qui se pass...
