Les discussions
Polo 6nadx24 06/1995 pas de commande de démarreur
Bonjour, Sur ma polo, je met le contact les voyants s'allument, les aiguilles du tachymètre et compteur tressaute et lorsque je veux démarrer le dé...
3 réponses Dernière réponse le 24 avr. 2016 par
snocky.
Probleme de démarrage c5
bonjour a tous j'ai une c5 break exclusive de 2007 au démarrage le moteur démarre mais boute j'ai l'impression que les bougies ne chauffent pas celle...
1 réponse Dernière réponse le 24 avr. 2016 par
petitjean
Ford 2000 f150 (canada)
je per la radio et le essuiglase lorsque je le mait sur le d
1 réponse Dernière réponse le 23 avr. 2016 par
tiloup20152015
L'huile et l'eau
j'ai un problème avec ma R19 je trouve l'huile dans la bouteille du radiateur malgré le nettoyage approprié NB:le sens inverse est bon l'eau ne passe...
4 réponses Dernière réponse le 23 avr. 2016 par
farmor
Ax citroen 1992 essence et boîte à fusibles
Bonjour, Quelqu'un connait-t-il l'affectation précise de chaque fusible d'un Ciroen AX Escapade Essence de 1992 ? Je n'ai pas de manuel pour cette ...
Georges106
Essieu ar 106
Bonjour, je voudrais savoir comment reparer l esieu ar de ma 106 si il faut tout changer ou si on peut le reparer avec un kit ?merci
Georges106
Abs
Bonjour, j'ai le voyant del'abs de ma citroen xm allume, les freins fonctionnent mais pas l'abs et je doispasser au contole technique. Ma question est...
Georges106
Probleme antidemarrage
Bonjour, voila j ai un soucis antimarrage pour twingo j ai le code a 4 chiffre mais du mal a rentree ce code pouvez m aider pourtant j ai fais les man...
Christiano
Mon ax citroen ne démarre plus. pompe à essence ?
Bonjour, Où se trouve la pompe à essence de mon AX Citroen 1992 Modèle Escapade essence 1.0. Est-elle un pompe classique vissée au moteur ou bien e...
2 réponses Dernière réponse le 23 avr. 2016 par
Patrick
Manque de puissance c5 hdi 110
Bonjour, voila je vais vous exposer mon problème il s'agit d'une c5 hd1 110 modèle 2003 qui le matin quand la voiture est froide a beaucoup de mal a m...
demesreves
Démarrage difficille
Bonjour, Je possede une XM diesel a boite auto , et il est arrivé 2 fois qu'elle ne veuille pas démarrer , comme si la boite était en position autre...
demesreves
Fermeture
Lors de la fermeture d'une des portes avant avec clé les autres ne se ferme pas pourquoi
Traguet@hotmail
Voyant injecteurs qui s allume la voiture s arrete net evsion
Bonjour, le citroen evasion 2lhdi de 2000 de mon mari c est arreteer net apres que le voyant injecteur se soit allumer depuis il refuse de demarer q...
ninatony
Pb aide au stationnement
Bonjour, Je possede une C5 tourer 136 hdi Et j'ai une defaillance sur l'aide au stationnement: le message d'alerte s'affiche et plus d'aide possibl...
fred.ml
Berlingo ko
Bonjour, voilà mon berlingo 1,4i 147000Km compteur me consomme 5 litres d'huile moteur sur un trajet de 850 Km sans perte au sol et après passage au g...
ray51
Embrayage
Bonjour, j'ai ete chez midas pour changer mon cylindre emmeteur cassé au niveau de ma pédale d'embrayage .Je vais pour recuperer ma voiture et là...Il...
3 réponses Dernière réponse le 23 avr. 2016 par
snocky.
Citroën c3 pluriel
Bonjour, Je viens de faire réparer le mécanisme lève vitre arrière droite chez Citroen, depuis j'ai le lève vitre avant gauche qui se bloque, coïnci...
6 réponses Dernière réponse le 22 avr. 2016 par
fred.ml
Ma 206+ ne démarre plus mais le démarreur fonctionne
Bonjour, Du jour au lendemain, le moteur ne veut plus démarrer malgré un démarreur qui fonctionne normalement et des phares qui éclairent aussi norm...
7 réponses Dernière réponse le 22 avr. 2016 par
fred.ml
Demarrage d'une tondeuse autoportée
Bonjour. Le frein à main mis mon autoportée Rally démarre sans problème mais dès qu'on le retire elle calle ;pouvez vous m'aider à résoudre ce pr...
1 réponse Dernière réponse le 22 avr. 2016 par
labricole47
Pas de feu de recul
Bonjour, J'ai une xsara picasso hdi 2l 2002, quand j'enclenche la marche arrière l’éclairage ne s'effectue pas, j'ai vérifié les ampoules et le fusi...
snocky.
Rejet d'eau par bocal
Bonjour, xzara hdi eau ressort par le bocal ventilateur foncti onne temp reste entre 85.90 boitier eau neuf.merci
snocky.
307 hdi 1.4 ne demare pas
bonjour suite a l achat de la 307 qui ne demarre pas je viens chercher de l aide vers vous j ai achete la voiture dans l etat la personne m a dit un...
2 réponses Dernière réponse le 22 avr. 2016 par
johnny0707
Bruit au niveau tubulure d'admission clio 2 1,9 d année 2000
Bonjour, J'ai un bruit au niveau du boitier de filtre à air et la tubulure d'admission. Je voulais savoir si il y avait des joints ( 4 ? ) entre le...
jp33140
Ventilos xm
Bonjour, j ai un problème sur ma xm td 12 les ventilos tourne en permanence et c'est pas les relais i a t il une sonde sur le radiateur d eau d ou ç...
1 réponse Dernière réponse le 21 avr. 2016 par
snocky.
Sifflement distribution c8 20 hdi 109 cv année 2004 165000 km
Bonjour, Je viens de faire ma distribution, changement courroie, galet enrouleur, galet tendeur, pompe à eau et après avoir fait plusieurs réglage ...
9 réponses Dernière réponse le 21 avr. 2016 par
snocky.
Démarreur
Bonjour, ma Peugeot 206 ne veut pas démarrer j'ai du contact et de la batterie mais c'est au niveau de l'accélérateur que dois je faire svp me...
3 réponses Dernière réponse le 21 avr. 2016 par
snocky.
Thermocontact sur xsara picasso ?
Bonjour, mon ventilateur se met en route alors que la voiture n'est pas à la t° de fonctionnement normale. Ca ne le fait pas tout le temps mon p...
4 réponses Dernière réponse le 21 avr. 2016 par
prodhomme
Renault espace 2.2 diesel 1998
Bonjour, j'ai un Renault espace 2.2 diesel 1998 (sans turbo), qui me fait un sifflement au ralentie et même quand j’accélère le sifflement est const...
snocky.
Il tourne comme une montre mais!!!!
Bonjour, j ai un moteur turbo d 1600 jx sur un transporteur une fois chaud impossible de le rallumer je doit attendre 30 minutes il refroidi et rede...
2 réponses Dernière réponse le 21 avr. 2016 par
le gnac
Problèmes cliquetis roues avant + inondation habitacle + ....
Hello Alors j ai constaté depuis plusieurs semaines un cliquetis au niveau des roues avant. Ce genre de bruit qui provient on dirait bien d'un roul...
snocky.
Moteur qui se coupe seul
bonjour, je me permet de faire ce sujet pour expliqué ma situation. j'ai un citroen C3 1.4 essence et parfois (toujours en dessous de 20km) en voulant...
renard31
Enlever antivol sur mon auto
Ford escape 2006 mes clignotants démarent en tout temps et met ma batteries a plat voudrait neutraliser anti vol sur mon auto Guy
1 réponse Dernière réponse le 20 avr. 2016 par
Toewing
Problème avec ma tronçonneuse !
Bonjour, Yo tout le monde, J'ai récupérer une tronçonneuse chez mon grand père.. J'ai essayé de l'allumé en vain... Du coup je l'ai démonté et j'...
Toewing
Soucis tiguan saccade a l'accélération
Bonjour, J'ai acheté un tiguan et quand j'accélère à partir de 2500 tours/min environ, elle met des acoups ça saccade aussi et ca m'empêche d'accélé...
snocky.
Pas d'allumages sur d15z8
Bonjour, un ami a poser un d15z8 sur sa ej9. mais le problème c'est qu'il n'il a pas d'allumage. il pense que soit un problème de relai ou de fusibl...
6 réponses Dernière réponse le 20 avr. 2016 par
HONDAEJ9
Comment contrôler le fonctionnement de l'allume-cigare ?
Bonjour, J'ai un ax citroen de 1992 et j'ai voulu brancher un gps sur la prise allume cigare et il n'a pas fonctionner pourtant quand j'appuis sur l'...
12 réponses Dernière réponse le 20 avr. 2016 par
Layce
Voyant du clignotant gauche ne s'allume plus
Bonjour, J'ai un petit soucis avec ma Citroën C1 année 2010, le voyant de la flèche du clignotant gauche ne clignote plus ou alors très peu comme ...
Anui
Arnaque réparation pneu crevé
Bonjour, J'ai roulé sur une vis, mon pneu est crevé, et après avoir changé la roue moi-même je l'ai apportée dans un garage. Sauf que le garagist...
michou13000
Problème de démarrage
Bonjour, Je me permets de venir vers vous, voici quelques temps que mon grand C4 picasso a des petits soucis aux démarrage. Une fois demarré il roul...
snocky.
C3 ne démarre pas
Bonjours ma c3 ne démarre pas quand je tourne clé il ce passe rien mise a part claquement relais puis quand j'eteint le voyant de batterie clignote ma...
3 réponses Dernière réponse le 20 avr. 2016 par
snocky.
Pb de demarrage c5 hdi 2003
Bonjour, refuse de démarrer. La batterie est neuve, voici le compte rendu de la valise : Diesel (RHZ (VIN 6-8 = code du moteur) - EDC 15C2 - MT/...
5 réponses Dernière réponse le 19 avr. 2016 par
snocky.
Problème boîte
Bonjour, Voilà mon problème lors que je passe ma 5 ieme Êt que je dépasse 105 km:h ma vitesse saute et repasse au point Mort Je la repasse et peut ...
3 réponses Dernière réponse le 19 avr. 2016 par
snocky.
Vitesse ne passe pas
Bonjour, Merci tout d'abord, je viens de faire changer l'embrayage de ma Citroën C5, le problème c'est que j'ai la première qui ne passe pas au dép...
1 réponse Dernière réponse le 19 avr. 2016 par
snocky.
Panne électrique totale
Bonjour, Je rencontre actuellement une panne intermittente sur ma 106 essence 1.1i de 2001. Il s'agit d'une panne électrique totale (aucun voyant,...
snocky.
Passat 3c 2.01l 140 de 09/ 2013 ne donne plus signe de vie
Bonjour, suite a un oubli de la clé de contact dans la voiture pour une durée de 15h environ. Lorsque j'ai voulu la réutiliser il n'y a plus de cour...
snocky.
Bonjour, ma passat 362 ne démarre plus. Quand je démarre aucune réaction comme s'il n'y a pas de batterie. c'est une voiture de 09/2013. J'ai fait p...
snocky.
Auto radio d origine
Bonjour, J ai un soucis mon auto radio ne s allume qu apres plusieurs kilomètres comment puis je réglé se problème?
Georges106
Endommagement des plaquettes de frein
Bonjour, Je suis étudiante à l'école supérieure des mines et de métallurgie et j'ai un projet sur l'endommagement des plaquettes de frein . S'il vou...
Georges106
Problème prise d'air gasoil
Bonjour, J’ai un souci avec ma 206 1.4 HDI : elle me pose des problèmes de démarrage. Pour la première fois sur ce véhicule j’ai eu le problème su...
2 réponses Dernière réponse le 19 avr. 2016 par
bebert917
Fuite de gazoil xsara 2.0 hdi 2003
Bonjour, je m'aperçois que je "perds" du gazoil et ce depuis que la jauge située sous la banquette arrière coté trappe à essence à été changée...que f...
7 réponses Dernière réponse le 19 avr. 2016 par
ch
Résultats 13251 - 13300 sur un total de 24 275
