Les discussions
Voyan esp reste allumé pour berlingo 2l hdi de 2002
Bonjour, pourriez vous me dire comment corriger ce Default sachant que je viens d'acheter ce véhicule(150000km) et il y a des pneus neige je suis d...
Radiateur
j ai mon eguille de l eau de ma xantia 1 litre 6 qui ne monte pas en temperature normal elle reste basse pourtant pas de fuite d eau et l eau qui et d...
Messages anomalies c5
Bonjour, Je possède une c5 essence 2l 9cv de 2003 bva,depuis quelque temps plusieurs messages s'affichent:anomalie anti-pollution,défaut catalyseur,...
Probleme de demarage
Salut j'aurais besoin d'aide pour éviter (l'arnaque) d'un garagiste.. J'ai acheté une voiture (Hyundai Sonata 2004) La batterie est neuve,le démareur...
Perte pot d'échappement au collier de serrage sur citroën saxo
Bonjour, Je viens de changer mon pot d'échappement mais j'ai une perte au niveau du collier de serrage au silencieux y à t il un joint à mettre entr...
Probléme sur citroen
Bonjour a tous ,pourriez vous m aider a trouver la panne mon véhicule jumpy 1.9 d 70cv année 2001, le voyant de chauffe commence a monter jusqu a 89 d...
Probleme berlingo 1.6 hdi 75 ch
Bonjour, j'ai un probleme avec mon berlingo par moment il donne des acoups moteur en roulant, et meme par moment le moteur stoppe voyant stop allumé...
Voiture diesel ne demarre pas le matin a cause de froid comment?
Bonjour, batterie neuve ,pompe bonne état, filtre aussi ,réservoir plein ,démarreur bon état ,relie aussi
Airbag déclencher égale voiture épave?
RésoluBonjour, mon airbag ces déclencher dans le siège conducteur coter droit, mon véhicule a plus de cinq ans, est que ma voiture va être déclarer épave?
Bsoin d'aide
Bonjour, je suis propriétaire d'une Xara picasso 6ch 110 pack diesel depuis quelques jours et j'ai un petit soucis. Les barres de niveaux de gazoil de...
Perte puisance
Bonjour, be je vais essayer de changer injecteur sa coute chere sa ?
Citroen c3
Bonjour, Voila sa fait un moment que j'ai un bruit de tracteur dans ma citroen c3, on m'a dit que cetais les galets alors je les ai changé. Mais le ...
Twingo 1 qui démarre plus ou se met a caler , pourquoi?
Bonjour* quand je démarre ma voiture twingo modele 1 année 1994, elle démarre au quart de tour. Par contre lorsque je l'éteins ,pour aller a un rdv...
Fumée blanche et accoup au démarrage de ma voiture
Bonjour, ma Peugeot 206 1.9D de 1999, 165 000 kms galère en ce moment. Elle démarre par accoup et il y a pas mal de fumée blanche (visible dans mes ré...
Jumper hdi 2002
Bonjour, j'ai eu un problème pour mon JUMPER HDI 2002 le premier panne était en marche de voiture et le tirage diminue de 120 km/h a un max de vites...
Probleme d anti demarrage sur espace 3
bjr je suis nouveau sur le site et je voudrais avoir des conseils pour mon espace 3 car j ai un probleme d anti demarrage j ai changer le tronspondeur...
Probleme autoradio saxo
Bonjour, jai une citroen saxo exclusive apre avoir rentrer le code sur l'auto radio alor que cetai pas le bon il reste bloquer sur 4 error en sachen...
Moteur dw8 berlingo 1.9 diesel bruit au niveau arbre a camme
Bonjour, je viens de réaliser la culasse et changer la courroie distri + pompe a eau les galets le kit quoi ... et j'ai un bruit de frottement...
Probleme aeration
Bonjour, bonjour j ai un souci je met la clime niveau grille aeration coter envoie du froid et coter droit du chaud merci de m aider
Eau dans l habitacle
Bonjour ce matin en voulant nettoyer ma voiture et en enlevant les tapis j ai aperçu de l eau côté conducteur devant et derrière et dans mon coffre .J...
Help : problème de démarreur, le moteur ne se lance pas.
Bonjour, Je possède un van volkswagen. Quand je tourne la clef le demarreur crank la courroie tourne mais le moteur ne se lance pas. Pendant qu'...
Chauffe sur opel corsa.
Bonjour à tous! Je vous explique mon problème. J'ai une Opel Corsa de 96, elle chauffe dans les longs bouchons depuis longtemps, mais vu que je les...
Quand jaccelere mon scooter sarete
Bonjour, Je possede un mbk booster spirit 2004 je vien de changer piston cilyndree jai de lalumage quan je demare mon scooter il tien le ralentin me...
Ma voiture démarre pas
Bonjour, j'ai une 306 annee 1995 essence ma voitures à brouter et calé je n'arrive plus a la m'être en route je ses pas quoi faire
Ford 59200
bonjour ,je voudrais savoir que veut dire circuit injecteur4et3:circuit ouvert,je sais qui en n a du monde sur ce site ,s il vous plait ,aidez -moi ...
Pannede coffre
Bonjour, mon coffre de xsara ne s ouvre plus mais les autres portes oui quoi faire merci
C2 1,4 hdi broute et ne depasse pas 2000 tours/min
bonjour MA CITROEN C2 BROUTE PARFOIS EN ACCELERANT CA FAIT DES ACCOUPS ET NE DEPASSE PAS LES 2000 TOURS/MIN PARFOIS ELLE LES DEPASSE MAIS AU BOUT D...
Probleme c3
RésoluJ'ai une C3 exclusive de 2011, et ce matin en la sortant de mon garage, je me suis rendu compte que le ventilateur tourné à fond et que mon tableau d...
Probleme de bip
Bonjour, J ai un bip en permanence sur ma c5 de 2002 même quand je roule et c'est insupportable. Aucun témoin aucune alerte. Savez vous de quoi il...
An panne
Bonjour, ma axsara sait are ter net pou quoi
Probleme electriques
Bonjour, quand je met le contact il me manque quatres voyant tel que batterie frein a main ceinture et prechauffage et ventilation et vitre elec...
Citroen c5 2l hdi 110cv
bonjour, j"ai un probleme sur mon c5 je suis en panne depuis 15 jours, elle veux pas demarrer car elle est en mode economie alors je demande si quelqu...
Direction
Bonjour, j'ai un berlingot HDI avec clim. Le problème est le suivant: lorsque je tourne dans un rond point pare exemple à gauche ou à droite je re...
Mercedes w210006
Bonjour, J'ai un problème de fermeture automatique sur ma ME3RCEDES w210006 DATANT DE 2001; Normalement, lorsque l'on ferme la voiture, les clignot...
Plus de pression gasoil
suite a un problème de culasse sur moteur qui monte en pression sur circuit de refroidissement mais tournant sur xsara picasso 2.0 HDI 90 de 2004 mont...
Essence sans plomb dans véhicule diesel
Bonjour Par erreur, 54 l d'essence sans plomb ont été mis dans un véhicule Hyundai santa fé diesel. Le véhicule démarre encore bien. Il a été dépla...
Help : problème de démarrage si haute humidite
Bonjour, Je possède un Van volkswagen caravelle 1990. Si l'environnement est humide (pluie les derniers jours) ou si je lave mon van le démarreur...
Panne c2hdi
Bonjour, Ma Citroën est tombée en panne, plus moyen de la démarrer. Après avoir vérifier t'es les fusibles, appuye sur la poire à gazole et mis les ...
Alternateur tracteur / voiture
RésoluBonjour, un alternateur de 12 volts ( et 50 ampères (de voiture)) doit t'il tourner a la même vitesse qu'un alternateur de 12 ( 110 ampères (de tracte...
Audi tt moteur qui tourne mais démarre pas après changement des
Bonjour, j'ai une audi tt 2001 quattro avec les deux clé qui ne marche pas pour le centralisé .je croyais que c'était les piles hs .je l'ai changé e...
Peugeot 406 ne ferme plus
Bonjour, J'ai ma peugeot 406 année 1998 ne se ferme plus. je tourne la clé dans le vide. Que faire?
Embrayage neuf qui gratte au point mort
Bonjour, Je possède un xsara Picasso hdi de 2001 avec 214000km,l'embrayage est tout neuf,et voilà que depuis un certain temps,celui-ci ce met à gr...
Comment teinter ses vitres et rabaisser sa voiture ?
bonjour je voudrais savoir si les films qu' on colle sur les vitres des voitures pour les teintée sont efficace et resistant et durable ?comment on fa...
Probleme 306
slt g ma 306 xr/xt 1.4 de 95qui demarre plus g changé la pompe a éssence récemment elle ronronne et tout je l'entend.en faite elle demare et des ke j...
Panne de vitre éléctrique et douverture et fermeture des portes
Bonjour, j'ai une panna de vitre et de fermeture et ouverture des porte sur mon cc jumper Citroën année 2002( porte télécommande et pour les vitres ...
Problème citroen xsara picasso 2001 90cv
Bonjour, Donc voilà, je vous explique mon problème : Lorsque j'ouvre ma voiture (avec la télécommande ou en manuel), toute les portières sauf l'ava...
Panne des injecteurs
Bonsoir cher ami . Je suis nouveu , j ai une panne et je n y arrivais pas a trouver solution les injecteurs de ma citroen ne sont plus allimentes d ...
Renault espace 3 dci qui cale en roulant
Bonjour, je viens d'acheter un espace 3 dci de 2002, j'ai déjà un soucis il cale en roulant!!!!pouvez vous me donner des renseignements? Merci
Probleme degivrage ar de berlingo
Bonjour, je rencontre un souci avec mon dégivrage ar de berlingo.Celui ci ne fonctionne plus. Est ce que quelqu'un peut m'aider? merci d'avance...
Pompe injection changer
Bonjour, J'ai une xantia 2 l1 diesel j ai changer la pompe a injection et la centralisation code reste rouge je ne peux pas démarrer seriez vous pou...
