Radiateur
gally
4 mars 2014 à 16:18
Georges106 Messages postés 10088 Date d'inscription samedi 23 février 2013 Statut Membre Dernière intervention 5 mai 2018 - 5 mars 2014 à 10:05
j ai mon eguille de l eau de ma xantia 1 litre 6 qui ne monte pas en temperature normal elle reste basse pourtant pas de fuite d eau et l eau qui et dans le radiateur et marron que d oige faire svp merci
valanzasco
mercredi 13 novembre 2013
31 décembre 2022
4 mars 2014 à 18:16
4 mars 2014 à 18:16
bonjour,remplacer le liquide de reffroidissement et mettre un nouveau thermostat.
Si la température ne monte pas au tableau de bord, il se peut que la sonde de température d'eau soir H.S.
Effectivement le liquide de refroidissement est à changer, essayer tout de même de faire un rinçage à l'aide du jet d'eau avant de remettre du liquide neuf
Georges106
5 mai 2018
143
5 mars 2014 à 10:05
5 mars 2014 à 10:05
Un liquide marron est de mauvaise augure. Rincez abondamment en débranchant une des durites qui alimentent le chauffage. De cette façon vous pourrez faire circuler l'eau de rinçage dans un sens et dans l'autre en passant par le radiateur de chauffage (toujours oublié dans les rinçages). Rincez aussi le radiateur, évidemment et remplissez avec un liquide de grande marque, plus stable chimiquement. Maintenant vous pouvez donner un "coup de sécurité" en procédant à une vérification du bon serrage de la culasse. Desserrer et resserrer les vis l'une après l'autre (à faire faire par un ami mécanicien). Sans entrer dans un cours technique, avec le temps, il se produit un tassement du joint de culasse qui conduit à un léger passage de gaz vers les chambres d'eau et une coloration du liquide, qui d'ailleurs présente une odeur des gaz d'échappement.
Amicalement.
Amicalement.
4 mars 2014 à 23:58
