Les discussions
Aucune tension électrique xsara hdi 2001
Bonjour, Mon problème concerne ma xsara hdi 1.9 de 2001. Ce week end, j'avais oublié une lampe allumée. Résultat : j'ai démarré hier aux câbles...
Eclairage nissan quashqai
Bonjour, Je viens de faire l'acquisition d'un Quashqai dont je suis plutôt satisfait sauf pour ce qui concerne l'éclairage de route. J'avais précédem...
Problème grand c4 picasso automatique veut plus démarrer
Bonjour, Je suis propriétaire avec mon mari d'un Grand C4 Picasso automatique 2.0 HDI 138 CV première mise en circulation de décembre 2007. En de...
Batterie de ma peugeot 206 diesel 4 ans
Bonjour, Un matin, ma voiture qui stationne dans un garage fermé refuse de démarrer ! J'achète un démarreur avec câbles (et la redémarre de suite ...
Accout moteur
je possede un xsara picasso 2l auto essence de 2003 110000kms il a régulièrement des accouts moteur il toune parfois sur 3cylindres affiche defaut mot...
Berlingo
bonjour suite a un changement d alternateur pour un bruit de roulement sur mon berlingo 2.0l hdi de 2005 lorsque j ouvre la porte cote chauffeur les v...
Probleme centralisation picasso
Bonjour,je vous fait par de mon problème je n'est plus de centralisation sur mon Picasso et quand je veu verouiller la porte conducteur avec la clef s...
Fermeture centralisée c5
Bonjour, La fermeture centralisée de ma C5 sx hdi 110 ( 1er modèle de 2001)ne fonctionne plus à distance. J'ai changé la pile, mais toujours pareil....
Chauffage du berlingo
Bonjour, J' ai un citroën Berlingo, diesel, du 24/12/2008, modèle XTR, 45000Kms. La console de toit souffle bien de l'air, mais pas d'air chaud s...
Probleme d'emarage ford mondeo de 94 essence
Bonjour, je suis nouveaux sur le site ,j'ai une Ford mondéo de 94 .voila mon problème ,la voiture démarre bien moteur froid mais quand je m'arrête el...
Problème démarrage sur citroën xsara 1.4i
Bonjour, J'ai une Citroën xsara et mon souci est que quand je la démarre a froid et que je met un petit coup de gaz elle cale tout de suite après et...
Citroen saxo soucis avec la courroi de distribution
Bonjours a tous.. Je viens pres de vous pour quelque renseignement .. Voila je roule depuis un peu plus d'1 ans avec une citroen saxo de 2001 et de 6...
Xantia ne demarre pas...
Bonjour, J'ai un problème et j'aimerais solliciter votre aide, Sur une Xantia essence 1,8l i de 2000, j'ai changer mon démarreur il y a 1 an en...
Citroën saxo 1.1 ne démarre plus, ventilateur hs..
Bonjour, J'étais entrain de rouler quand ma saxo à caler à un feu, impossible de redémarrer.. Avant cela je n'ai eu aucun problème.. De plus lorsque...
Démontage raccord pin sur bougie de préchauffage
Bonjour, Je possède un xsara picasso 1,6l 92cv janvier 2006, je désire changer mes 4 bougies de préchauffage qui se trouve à l'arrière du moteur. ...
Filtre a essence
Bonjour, j'ai une Citroën C 4 année 2005 berline je viens de faire la vidange et le changement des filtres sauf un le filtre a essence pouvez vous me ...
Quel kit électrique pour système d'attelage ?
Bonjour, J'ai une citroen berlingo 110 CV HDi de 2012. Je dois acheter un kit éléctrique pour le système d'attelage. Dans mes recherches j'ai t...
La température ne s'affiche pas
Bonjour, Voilà je voudrai que la température s'affiche sur la C2 mais je n'y arrive pas!!! Je suis arrivée a mettre la date et l'heure mais la tempéra...
Ma polo calle au demarrage
Bonjour, m polo essence de 2000 démarre et cale aussi sec pourquoi ?
Moteur rlz qui tremble
bonsoir a tous, depuis deux semaine notre garage a reçus une Citroën C5, après la remise en etat du moteur celui-ci tremble. qu'est ce qui peut causé ...
Panne hydrolique
Bonjour, impossible de monter ou descendre ma C5 CITROEN 2L2 HDI 2001.
Bonjour a tous et toutes souci sur c3 hdi1.4 90ch
Bonjour, voilà mon souci j espère que quelqu un pourra m aider j ai une c3 1.4hdi 90 je viend de changer l embrayage une foi terminer la voiture déma...
Cable d'embrayage
bonjour, mon cable d'embrayage a cassé deux fois sur une Xantia alors on a changé le kit entierrement et boum le cable a recassé de quoi ca vie...
Ax gtline 1.4i problème électrique
Bonjour, Apres 3 voyages chez le mecano j'ai toujours le même soucis. Une fois ur 5 je dirais. J'utilise ma voiture tout les jours pour aller au t...
Voyant : défaillance du système anti-dépollution
RésoluBonjour, J'ai le voyant :défaillance du système anti-dépollution qui reste allumé et la voiture n'a plu d'accélération . C'est une c5 hdi110 fap de ...
Xsara
Bonjour, j ai une xsara 1.4 de1999 elle démarre bien quand je roule un peu elle se met a brouter et quand je ralentis ou que je m arrête à un feu ou a...
Ma clio a du mal a démarrer par temps humide
Bonsoir a tous . Voila j'ai acheter ma clio (essence , 16v , 1L4) en août et depuis 2 mois elle peine a démarrer quand il fait froid et surtout qua...
Problème de demarage
Bonjour, Voilà ma xsara vtr hdi phase 2 ne démarre plus le témoin de prechaufage ne s'allume pas donc pas de prechaufage des bougie j'ai aussi la r...
Temoin d'huile
Bonjour, j'ai le temoin d'huile qui reste allumee apres avoire changer d'huile
Pompe injection toyota land cruser diesel 6 cyllindres
RésoluBonjour, mon probleme.j'ais un vehicule toyota land cruser qui demare bien mais pour accelerer non ensuite une fume blanche le mecanicien c'est la ...
Pb avec ma saxo !
Bonjour, j'ai un pb avec ma voiture, saxo de 2004. Je roulais depuis 10 petites minutes lorsque dans un tournant, j'ai eu du mal à tourner le volant...
Claquement moteur
Bonjour, depuis quelque jours j un claquement dans le moteur de plus en plus fort quand j'accelere je ne sais pas se que sais et d'ou sa vient mais ...
Opel astra g 1.6l de 98an
Bonjour, suite a l'achat de mon vehicule j'ai le voyant moteur en permanence allumé depuis 4ans, après un passage a la balise chez opel le calculate...
Fuite de gazoil
Bonjour, j ai une citroen zx quand je demarre m a voiture j ai une fuite de gazoil j ai regarder les durites mais sa viens pas des durites d ou sa p...
C3 qui ne demarre pas
Bonjour, J'ai une c3 70 hdi diesel 2009 qui ne démarre pas, lorsque je mets la clef rien ne se passe, les essuies glaces à l'avant se mettent en rou...
Problème c8
Bonjour, j'ai un souci mon c8 HDI de 2002 ne veut plus démarrer et il se met en "mode économique actif".quelqu'un peut me dire comment faire pour le d...
Problème de démarrage citroën
Bonjour, j ai beaucoup de mal a demare ma voiture le matin j ai une citroen diesel annee 1994 je suit obliger d amorcer la poire a gasoile 4 ou 5 fo...
Feux et clignotants
Sur une C4 j'ai un faux contact entre les feux et les clignotants les feux s'allument intempestivement et aussi quand je mets les clignotants . Que f...
Rav 4
Bonjour, il avance plus
Ma baterie se decharge tout seul
Bonjour, ma polo 2 sans le contact japui sur le frein le feux stop sallume
Pb pour remonter mon allumeur
Bonjour, J'ai acheté un allumeur pour mon opel astra essence de 1991, il ne reste que les branchements à faire mais je ne sais pas comment faire pou...
Clef a distance ne marche plus d une sxara sx diesel 2003
Bonjour, j ai ma clef de sxara qui ne fonctionne plus a distance .mes dans la serrurre fonctionne tres bien.j ai essayè toutes les manip du bouquin ...
Probléme moteur c5
Bonjour, j'ai une citroen C5 break exclusive 2.2L 136ch de 2004, voici mon probléme: aprés des raport poussé a froid, l'habitacle a été envahi de ...
C4 hdi diesel 90cv
Bonjour, En roulant mon moteur s'est arrêté ( ce qui peux être très dangereux à vive allure), avec le voyant diagnostic allumé. Apres quelques minut...
Chauffage
Bonjour, Ma xsara ensence à plus de chauffage. Plus de ventilation le problème peu venir de quoi merci
Mazda protégé; je démarre mais la batterie séteint..
tout démarre mais la batterie s éteint. Quelques minutes apres les lumieres s allume??
Saxo
je n ai plus de voyant a mon tableau de bord; les fusibles sont bon ,il ne s allume pas non plus ;
Probleme de démarrage
bsr mazda protégé elle démarre mais la batterie lache, quelques instant apres les lumieres allument?? quel es le probleme? mci de me répondre
Problème de voyant de frein allumé
bonjour, j'ai un problème avec ma xsara hdi 90 ch de novembre 2000 serie 2 j'ai un problème de voyant de frein allumé côté gauche du tableau de bor...
Xsara hdi 90 cv alternateur qui chauffe ou surchauffe ???
Bonjour, Salut a toi donc comme le titre le dit cella me semble bizarre car ca le fait depuis pas longtemps Je m explique de que je démarre la voi...
