Plus de pression gasoil
ligier45
samedi 1 mars 2014
1 mars 2014
1 mars 2014 à 09:25
Castormalin - 1 mars 2014 à 14:04
- Remplacement capteur pression rampe 2.0 hdi
- Mano de rampe 1.6 hdi - Meilleures réponses
- Problème capteur pression rampe 2.0 hdi - Meilleures réponses
- Remplacement capteur pression sur rampe d'injection 307 HDI - Forum Mécanique,...et pannes
- Probleme capteur de pression rampe commune berlingo 2 l hdi - Forum Mécanique,...et pannes
- Capteur de rampe de pression gasoil c4 hdi 1.6 - Forum Mécanique,...et pannes
- Remplacement capteur pression rampe 1.6 hdi - Forum Mécanique,...et pannes
- Plus de pression sur rampe commune - Forum Mécanique,...et pannes
Pour prendre de bonnes décisions en électronique automobile,il faut faire une analyse complète du capteur de pression pour son alimentation et son signal avec un MULTIMETRE.Le plus souvent,un mauvais contact/ligne interrompue est invisible à l'oeil nu.L'UCE du moteur doit connaitre l'information donnée par le capteur MAP pour réguler la pression de suralimentation.Autrement,plus de puissance !
ligier45
samedi 1 mars 2014
1 mars 2014
1 mars 2014 à 12:20
1 mars 2014 à 12:20
Merci pour ces conseils mais le capteur de pression prend en compte la pression de la pompe du réservoir pour donner les infos ou pas car en sorti de ma pompe hp lorsque j'enlevé le tuyau d'alimentation de la rampe j'ai 1.5 bars de pression en mettant contact avec pompe de réservoir qui tourne ?
Le capteur de pression va prendre la pression ou il est placé,donc sur la rampe commune.Il ignore royalement ce qui passe ailleurs.Vos ennuis font penser à un défaut de continuité électrique,de ce fait il faut faire des recherches de ce côté.Votre calculateur est aveugle et ne peut pas prendre la bonne décision pour la pompe HP.
