Les discussions
Erreur de carburant
Bonjour, j'ai mois de l'essence dans le réservoir de ma clio 1.9 d de 1998,pouvez vous me dire ou se situe le bouchon de purge merci beaucoup
3 réponses Dernière réponse le 13 févr. 2011 par
Bisounours
Comment détendre la chaîne de mon quad ?
comment detendre la chaine de mon quad kymco 250 mxu,les roues se bloquent des que je l'avance?
1 réponse Dernière réponse le 12 févr. 2011 par
robin
205
Bonjour, comment changer ampoule du TDB sans le démonter
2 réponses Dernière réponse le 12 févr. 2011 par
snocky
Pourquoi ce souci de calage sur ma clio essence 1993 ?
Bonjour, ma clio essence 1993 semble ne plus vouloir fonctionner. Elle démarre normalement, avec starter et accélérateur, et ensuite, elle semble s'ét...
11 réponses Dernière réponse le 11 févr. 2011 par
stf_rocarf
Pourquoi mon moteur de voilier ne démarre pas de suite ?
Bonjour,pourquoi mon moteur yanmar de mon voilier a du mal à démarrer sachant que mes batteries sont neuves et que la vidange est faite et les filtres...
5 réponses Dernière réponse le 11 févr. 2011 par
Gillesstf
Probleme electrique
Bonjour, mon fils a un probleme avec sa 406 coupé le compteur de vitesse et les feux de plaque arriere ne s'allument que quand la voiture est chaude...
2 réponses Dernière réponse le 10 févr. 2011 par
zina83
Où trouver un embrayage de motobineuse iseki mc2 ?
la cloche de l'embrayage et les ferodos des machoires sont HS Je suis à la recherche de l'embrayage complet si possible Merci
1 réponse Dernière réponse le 10 févr. 2011 par
datiti
Nettoyage des vitres d'une auto
>Bonjour, J'ai une nouvelle auto avec un parebrise panoramique visiodrive et je n'arrive pas à le nettoyer sans qu'il y ait des traces , ce qui es...
2 réponses Dernière réponse le 9 févr. 2011 par
cooldamien
Démmarage dificile
Bonjour, chevrolet AVEO Ls ne demarre pas au 1er coup:pendant lamarche du moteur à froid, au 3eme à chaud au 2eme et la lampe de temoin orange reste ...
1 réponse Dernière réponse le 8 févr. 2011 par
snocky
Probleme mécanique
Bonjour, ou est ce que je peux télécharger une revue technique pour peugeot 406 2.0 hdi ecu boshc edc15c2. ma 406 ne démarre plus
patoche45
Quelle huile moteur choisir ?
Bonjour, Je voulais savoir ce que je devais mettre comme huile dans ma Citroën C3 Essence ? A quoi corresponde les chiffres sur les bidons d'hu...
snocky
Ma 206 ne demarre pas
Bonjour, bjr a tous jai un probleme avec ma 206 essence ma pompe a essence fait plus de bruit quand je mes le contacte, mais fait du bruit quand j'e...
3 réponses Dernière réponse le 7 févr. 2011 par
snocky
Comment recoller la garniture de toit ?
Bonjour, Le tissu de ma garniture de toit est totalement décollé. On attendu et au fur et à mesure tout s'est décollé. Et après consultation au...
3 réponses Dernière réponse le 5 févr. 2011 par
gillesdemoulin
Voyant
Bonjour, le voyant batterie sur ma clio reste allumé pourquoi? Merci
1 réponse Dernière réponse le 5 févr. 2011 par
snocky
Acheter sa batterie sur internet
Bonjour, Je dois changer ma batterie et j'ai vu que des sites internet proposent de bon prix...Quel site de bonne réputation me recommanderiez-vous ...
1 réponse Dernière réponse le 4 févr. 2011 par
snocky
Comment réparer la centralisation de ma c3 ?
je n arrive pas a ouvrir les portes arrieres de ma c3 ainsi que celle coté passer de l exterieure la centralisation a un blem! elle m a eté vendu en l...
2 réponses Dernière réponse le 2 févr. 2011 par
pushpull13
Changement de neiman
Bonjour, Sur une laguna DTI de 1999, modéle 2000, faut-il refaire une programmation quand on change le neiman?Merci
snocky
Frein a main bloqué
Bonjour, avec ce grand froid, le frein a main de ma voiture est bloqué. Si je peux abaisser le levier, les roues sont bloquées et m'empêche d'avance...
1 réponse Dernière réponse le 1 févr. 2011 par
snocky
Comment refaire un moteur de 308 d mercedes ?
Bjr, Comment, refaire un moteur de 308d? Je viens d'acheter un sprinter 308 d de 1999. Le moteur tourne rond mais il fume blanc tres forte odeur d'...
4 réponses Dernière réponse le 29 janv. 2011 par
Endurance-72
Comodo
Bonjour, comment changer un comodo de phares sur une 406
1 réponse Dernière réponse le 29 janv. 2011 par
gillesdemoulin
Comment changer bougies préchauffage meriva
Bonjour, Quelqu'un à til déjà changer des bougies de prechauffages sur une meriva 1.7 CDTI car pour acceder il faut débrancher 2 broches sur un ...
snocky
Problème démarrage opel
Bonjour, voila j ai une Opel corsa 1993 essence mon problème vient du démarrage a chaud elle ne démarre plus voyant allume et le démarreur ne tourne p...
2 réponses Dernière réponse le 28 janv. 2011 par
snocky
Comment changer la pile de ma clef de nissan micra ?
Bonjour, J'aimerais savoir si quelqu'un sait comment ouvrir une clef Nissan Micra pour changer la pile ? C'est une clef à puce avec transpondeur (Mic...
4 réponses Dernière réponse le 28 janv. 2011 par
snocky
Quel est le problème de mon toyota echo 2005 ?
Bonjour, Depuis quelque temps avec mon Echo quand j'accélère brusquement une lumière s'allume dans mon tableau de bord. La même que quand le frein à ...
3 réponses Dernière réponse le 27 janv. 2011 par
snocky
Pourquoi 3 voyants qui s'allument mais pas tout le temps ?
salut a tous j ai trois voyants qui s allume qui sont carburant eau et huile mais ne le reste pas tout le temps mais quand ils sont allumer impossible...
6 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2011 par
gillesdemoulin
Comment enlever de la rouille d'une voiture ?
Bonjour à tous, Premier message sur ce forum, qui m'a l'air très bien pensé. Voici mon problème. J'ai de la rouille sur la carrosserie du coffre d...
5 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2011 par
Eyko
Kangoo
Bonjour, J'ai depuis hier une kangoo d'occasion et au bout d'1 h de marche, un voyant s'est allumé et je ne sais pas ce que cest. Ca représente une...
4 réponses Dernière réponse le 25 janv. 2011 par
NATH
Pourquoi ce problème d'autoradio pioneer ?
bonjour , donc voila mon souci j'ai changer l'autoradio sur mon Renaud espace 2 , j'ai mit un poste pionner tous bien brancher les broche été bonne to...
5 réponses Dernière réponse le 25 janv. 2011 par
snocky
Quel constructeur a le meilleur sav ?
Bonjour, Je voulais savoir quel constructeur était réputé pour avoir le SAV le plus efficace ? Si vous avez des exemples... Et à l'inverse, que...
snocky
Vanette nissan
Bonjour, je recherche une documentation technique complète (type:"revue technique automobile"ou équivalent) sur la vanette nissan de 1992; toute inf...
2 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2011 par
alain
Courroie de distribution sur twingo
Bonjour, 125000 km avant de péter....c la norme?
1 réponse Dernière réponse le 23 janv. 2011 par
gillesdemoulin
Avez-vous déjà testé les garages solidaires ?
Bonjour, J'ai entendu dire qu'on pouvait réparer ou entretenir sa voiture via les garages solidaires, mais je ne sais pas comment ça marche. Quelqu...
1 réponse Dernière réponse le 22 janv. 2011 par
Kiki
Comment changer amortisseur avant de range rover ?
bonjour,quel qu'un pourrait m'indiquer comment changer les amortisseur avant d'un range rover 2L4 diesel merci
3 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2011 par
datiti
Quelle vitesse de rotation pour un concasseur à malt ?
Bonjour, je suis entrain de restaurer un concasseur à grains pour écraser du malt afin de faire de la bière artisanal. Je souhaite électriser ce conca...
CastorMalin
Interieur mouillé et moisi
Bonjour, Après avoir été en maladie plusieurs mois , j'ai voulu reprendre ma voiture mais elle avait pas été bien fermée et l'humidité est rentré...
2 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2011 par
issam
Pourquoi ma r19 fume toujours blanc au démarrage ?
bonjour j'ai acheté une renault 19 , malgrés que j'ai changé les bougies mais elle fait toujours de la fumé blanche sa vient d'ou?? en plus elle...
12 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2011 par
Maind'or
Comment faire une vidange ?
Sans se salir les mains ...
7 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2011 par
passiontt
Quel est le fusible qui correspond à mon allume-cigare ?
bonjour, j ai une opel corsa viva diesel 1.7l de 1998 et je n ai pas de livre d information sur mon véhicule. dc j aurai aimé savoir quel es ...
8 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2011 par
Gillesstf
Probleme mecanique
Bonjour, j ai une twingo 1.2 16v d année 2002 et j ai un petit probleme j ai le voyant moteur qui s est allumé sur mon tableau de bord et je n ai...
1 réponse Dernière réponse le 17 janv. 2011 par
JIMI JONES
Comment changer mes cardans de laguna dci 1.9 année 2000 ?
il y a t il des graisseurs sur mes cardans?????? car ils font un bruit de frotement comme des plaquettes de freins qui sont a la( ferraille ), seulem...
jpd87
Bonjour probleme sur une porte avec la fermeture centralisée
Bonjour, je connais exactement le même problème avec ma Yaris 2003 aujourd'hui. Pouvez-vous me dire comment vous avez résolu le problème svp? silugo@w...
5 réponses Dernière réponse le 17 janv. 2011 par
SEAT8
Comment régler le ralenti de ma ford escort ?
comment regler le ralenti du moteur de ma voiture ?j'ai une ford escort,1597cm3, puissance 66 kw, essence de octobre 1997. A chaque ralentissement le ...
1 réponse Dernière réponse le 16 janv. 2011 par
CastorMalin
Voyant air-bag ?
Bonjour, Je viens de m acheter la nouvelle Opel corsa cosmo elle a 1 an. J'ai un témoin d'air-bag qui clignote au dessus du kilométrage et le bouton...
5 réponses Dernière réponse le 15 janv. 2011 par
yoyosp01
Probléme de turbo
Bonjour, le turbo de ma VW passat 1.9 tdi 130cv de 2001 viens de me lacher ou trouver un turbo neuf ou échange standart au meilleur prix merci
1 réponse Dernière réponse le 15 janv. 2011 par
yoyosp01
Je n'ai plus de clignotants ni de warning, comment faire ?
Dois-je passer par un garagiste ou est ce bénin ? J'en ai besoin rapidement pour aller a la maternité a 50aine de kilomètres merci d'avance pas sérieu...
6 réponses Dernière réponse le 14 janv. 2011 par
seb
Que signifie le "couple" ?
Bonjour, Que signifie exactement l'expression "Couple maximum à X Tours-min"? faut-il ne pas dépasser ce régime moteur pour ne pas avoir à consomm...
1 réponse Dernière réponse le 14 janv. 2011 par
riphiphi
Probleme ventilation (chauffage) audi a3
Bonjour a tous moi j'ai le mode économique qui reste allumer tout le temps et ma ventilation se coupe environ 1min après l'avoir mise quelque soit la ...
3 réponses Dernière réponse le 14 janv. 2011 par
Nicolaslinternaute
Faire soi-même la vidange ou au aller garage?
Bonjour, J'ai une Renault Clio III de 2006, je voulais savoir si j'étais obligé d'aller chez le garagiste pour faire la vidange ou si je pouvais l...
passiontt
Comment trouver le démarreur de ma vieille clio ?
Ma vieille clio essence de 91 ne démarre plus malgré une batterrie chargée et j'ai vu qu'il fallait essayer de taper sur le démarreur mais j'ignore co...
robin
Comment brancher un coupe batterie sur scooter ?
Bonjour, je possède un scooter 125 qui reste dans le garage pendant la période hivernale.Pour essayer de protéger ma batterie,je débranche le plus.E...
4 réponses Dernière réponse le 9 janv. 2011 par
Alane
Résultats 23551 - 23600 sur un total de 24 281
