Les discussions
Changement de pneus..
Bien le bonjour, Je suis sur le point de changer de pneus ( 235/40/r19 92w ) pour ma voiture et je me demandais si je pouvais mettre des 235/40/zr1...
2 réponses Dernière réponse le 31 mai 2013 par
bigben0008
Ma seat fait des roles au demarrage a froid
SLT A TOUS MOI JAI UNE SEAT 1.4L MODEL 2006 ET JE VOUDRAI SAVOIR POURQUOI ELLE PREND DU TEMPS POUR DEMARRER A CHAUD (apres 5 minute stationné moteur ...
4 réponses Dernière réponse le 30 mai 2013 par
sosone971
Vanne egr et clapet papillon
Bonjour, j'ai un jumper 4.35 3.0 hdi 160 cv. déjà 2 clapet papillon de changer et là la vanne egr qui déconne. d'où ma question comment déconnecte...
1 réponse Dernière réponse le 30 mai 2013 par
mttongs
Panne citroen c25 td
bonjour a tous je suis nouvelle sur ce site et j ai bon espoir que vous puissiez m aider apres plusieurs pannes avec mon camping car c25td moteur en ...
Georges106
Probleme mémoire autoradio c4
Bonjour, j'ai une c4 de 2009 et j'ai un problème avec l'autoradio, j'ai du débrancher et rebrancher la batterie, et depuis a chaque coupure de contact...
Georges106
Xantia ne redémarre pas
Bonjour, J'ai une xantia 1,9l HDI de 1997, elle s'est brusquement arrétée et refuse de redémarrer. J'ai changé les bougies de préchauffage il y a u...
2 réponses Dernière réponse le 30 mai 2013 par
kenji1995
Tous s'allume au compteur....
Bonjour, mes témoins moteur,abs,frein a main et batterie reste allumé plus rien ne s'affiche au compteur et plus de direction assistée.La voiture citr...
4 réponses Dernière réponse le 29 mai 2013 par
remyraux
C5 hdi série 1
c5 à l'arret depuis 3 semaines,le moteur ne dèmarre plus, que faire?
1 réponse Dernière réponse le 29 mai 2013 par
Georges106
Horloge compteur aiguille saxo
Bonjour, Je possède une saxo et j'aurai voulu savoir si quelqu'un pourrait m'aider. Voilà, j'expose mon petit soucis, en fait, le compteur horloge ...
2 réponses Dernière réponse le 29 mai 2013 par
Castormalin
C3
Bonjour, j'ai acheté un C3 diesel 1.4 hdi 90 ch, il y a un an. Mais voilà quand j'ouvre le capot decu il y à 1 6. je voudrais savoir si c normal ou ...
Marygrease
Huile synthetic (sae 75w-90)
salut svp je veux connaitre la signification de l'abbreviation ( SAE 75W-90) de l'huile synthetic pour boite vitesse et boite de transfet de voi...
hoss hoss
Problème avec le rétroviseur de ma citroën c4
Bonjour, Voila après avoir démonté la vitre du rétroviseur, lorsque j'active la commande du rétro, j'entends le moteur, je vois les petites roues d...
2 réponses Dernière réponse le 28 mai 2013 par
dragon 66
Panne sur c3 : "système antipollution défectueux"
Bonjour, j'ai une c3 1,4hdi de 2009, elle a 80000 kms, aucun problème jusqu'à ce jour où elle ne démarre pas avec mention "système antipollution défec...
9 réponses Dernière réponse le 28 mai 2013 par
baixas 662
Probleme quad enfant
Bonjour; je suis nouveau sur ce forum que je découvre... Voilà j'ai de gros problèmes avec le quad de mon fils : un quad ATV 110cc demarreur electr...
1 réponse Dernière réponse le 28 mai 2013 par
Didi
Problème d'accélération
Bonjour, Je rencontre aussi un problème d'accélération avec mon Rav4 année 2002. Au début c'était uniquement sur autoroute je n'arrivait pas a dép...
Didi
Je cherche un schema
Bonjour, je cherche un schema pour une megane senice de 08.1997
stf_la sudiste
Panne moteur
Bonjour, Allan, j'ai une Xsara HDI 2.0 90 2001 je roule normalement arrivé dans les 2500 tours il touffe et cale par sécurité. J'ai changé des capteur...
10 réponses Dernière réponse le 27 mai 2013 par
Georges106
Xsara picasso hdi 92 probleme voyant
Bonjour, le 14 fevrier 2013 un voyant orange c es allumer a mon tableau de bord me dissant defaut moteur, je me suis rendu au concétionnaire ou je ...
4 réponses Dernière réponse le 27 mai 2013 par
cecileb02
Aide par message
Bonjour, Bjr j'ai un problème de m'a voiture 206 année 2000 elle démarre au début normal mais dans un coup il alume les voient rouge et elle s' 'arr...
1 réponse Dernière réponse le 27 mai 2013 par
Didi
J'ai un probleme dans le train arrière de ma laguna
Bonjour, Je voudrais savoir comment changer une rotule du train arrière de Renault Laguna 2. Merci !
Didi
Recherche centrale d'alarme
Bonjour, Je voudrais savoir ou je pourrais bien trouver une centrale d'alarme REF.AV 3165C de marque texalarm pour m'éviter de refaire un câblage. ...
Didi
Panne turbo sur iveco
Bonjour, Panne du turbo sur iveco 3513 de 2001. Je veux bien changer le turbo, mais il n'y auras pas d'autres problèmes par la suite ? Merci !
Cyril
Problème avec ma citroën c5
Bonjour, J'ai soucis avec ma Citroën C5, je viens de remplir le réservoir de liquide additif et j'ai remplacé le fap, mais elle cale en marche arr...
Nato
Xsara
Bonjour, je possède une xsara 1,9d de 1998 jai un probleme , quand je mais la clef sur le contact m ,mais voyant saute d'un affichage clair et norm...
6 réponses Dernière réponse le 26 mai 2013 par
Gaby22
Probleme de demarage
Bonjour, j'ai une ford fiesta xr2i de 91 et elle demare mal a froid il faut la pousser a chaud elle demarre bien merci pour vos solutions
1 réponse Dernière réponse le 26 mai 2013 par
snocky.
Abs et esp
bonjour, les voyants ESP et ABS de mon espace 4 2.0 dci restent allumés. on me dit que c 'est le bloc ABS qui est mort et qu 'il y en a pour 1000 ...
snocky.
Panne sur mon c8
Bonjour, bonjour de possède un c8 j'ai changer l autoradio et sa fonctionner bien puis j'ai remit l'ancien autoradio pour retirer un ancien cd puis ...
snocky.
Problème de bv sur ma 250d
je possède une 250d de 1991 ,hier en faisant un manoeuvre ma boite de vitesse est resté bloquée en marche arrière . y a t'il possibilité de la débloqu...
2 réponses Dernière réponse le 26 mai 2013 par
gauchois
Picasso ne tient pas le ralentit
Bonjour, je ne sais pas si vous êtes actif encore à ce post mais je pose quand même la question , j'ai un soucis sur ma picasso 1.8 16v année 2000 J...
Yoann
Toyota rav4 : problème volant moteur
Bonjour J'ai lu vos commentaires concernant le volant moteur sur le rav4, moi aussi j'ai le même problème, s'il était possible de me donner les ren...
snocky.
Citroen xsara picasso 1.6 hdi 110
Bonjour, j'ai une xsara picasso 1.6 hdi 110 de 2004 et la courroie de distribution en roulant c'est decaler. Il y avait une fuite d'injecteur qui a b...
Demi moon
Passat 2006
bjr a tous j'ai une passat 140ch tdi 2006, 130 000 km la couroie de distribution a été changer a l'achat donc a 120 000 km, et jvien denmener ma voitu...
1 réponse Dernière réponse le 25 mai 2013 par
Georges106
Alternateur et batterie neuf , voyant batt toujours et-teint ,
Bonjour, sur une xm 2,1 td il y a 2 fois que j change mon alternateur en 10 jour + la batterie maintenant , fonctionne quelque jour ensuite c la pan...
5 réponses Dernière réponse le 25 mai 2013 par
Georges106
Problème de démarrage polo essence
Bonjour, J ai une polo 1,4 essence de 1998. Je n ai jamais eu aucun problème de démarrage hors il y a quelque minute en voulant démarrer celle ci c...
3 réponses Dernière réponse le 25 mai 2013 par
Georges106
Probleme de verouillage centraliser
bjr je n'arrive plus a fermer ma clio annee 2003 avec la telecommande mais elle fonctionne normalement avec le bouton interne seul la fonction a dista...
snocky.
Probleme clim citroen berlingo 2
Bonjour, je possède une citroen berlingo phase 2 2003 ,la clim ne marche pas il y a du gaz dans le circuit ou est ce que ça trouve le capteur ...
snocky.
Perte d'huile sur citroen c3 essence 1.1 de 2004
Bonjour, j'ai une perte d'huile à coté de filtre à huile qui coule donc sur l'échappement et fume, après avoir lavé au karscher je constate 1. Je me...
2 réponses Dernière réponse le 25 mai 2013 par
awoltd
Ma voiture sxara picasso 90hdi consome trop de gazoil
Bonjour, j,ai un probléme de consomation de gazoil ainsi elle tire pas assez sur la cote j,ai peur merci cdt
snocky.
Voyant stop de c1 qui clignote quand je mets le contact
Bonjour, j'ai acheté une C1 chrono 1 d'occasion, depuis quelques jours, quand je mets le contact, certains voyants restent allumés, et le voyant sto...
snocky.
Opel vectra
defaut de pompe dalimentation . il ya combien de pompe agasoil dans un circuite de moteur opel vectra merci
diarraf
Problème démarrage audi a4 de 2004
Bonjour, merci de m'éclairer !! Je met le contacte les voyants du tableau de bord s'allume, la clim fonctionne.. L'ODB ne s'allume pas et quand je v...
Gigi180
Probleme sur golf 3 1l9 tdi 90ch annee 96
au secour je suis nouvelle sur le forum j aimerais avoir un peu d aide sur mon probleme j ai ma voiture qui demare une fois sur deux j ai change...
2 réponses Dernière réponse le 24 mai 2013 par
tgfbs
Démarreur tourne moteur ne prend pas
Bonjour, g une c3 1.1 essence g récemment changé les bougies, la pompe à essence, g un un prob de démarrage, le moteur ne prend pas qu'après plusieu...
1 réponse Dernière réponse le 24 mai 2013 par
Georges106
Soucis de perte d'huile sur l'échappement
Bonjour, je possède une citroen c 3 1100 cc de 2004, j'ai actuellement quelques soucis avec , lorsque je roule il y a beaucoup de fumée sous le capot ...
5 réponses Dernière réponse le 24 mai 2013 par
awoltd
C5 hdi 2l2 136cv 16v td 2001
BONJOUR EST IL POSSIBLE DE SUPPRIMER LA VANNE EGR?SI OUI COMMENT? CORDIALEMENT.
9 réponses Dernière réponse le 24 mai 2013 par
snocky.
Citroen berlingo hdi sécurité moteur
Bonjour, J'ai eut une roue qui a éclater... après Réparation la Voiture n'a Plus voulu redémarrer... je met la clef,le démareur fonctionne mais elle s...
snocky.
Proble de xanthia turbo diesel annee1993
Bonjour, jai une xanthia annee 1993 tout les matin ma voiture cale au moins 5 fois des que je ralenti ou je retrograde en plus jai mon vase d'expans...
snocky.
Voyant tableau de bord sur citroen berlingo hdi 1.9
bonjour, Ma voiture a été à l'entretien chez un mécano indépendant,elle est revenu avec un voyant qui clignote au tableau de bord. j'ai regardé dans ...
samy-stef
Problème batterie et raté moteur sur xsara 2.0 hdi 90
Bonjour, Depuis l'achat de ma tuture qui date de février 2013 j'ai mon témoin batterie qui reste constamment allumé. Je roule avec elle sans probl...
Mickaa97
A la recherche d'un mécanicien professionnel .
Bonjour à tous . Voila j'ai l'intention d'ouvrir un self garage prochainement et n'étant pas mécanicien je suis à la recherche d'un vrai pro pour me ...
2 réponses Dernière réponse le 23 mai 2013 par
snocky.
Résultats 21001 - 21050 sur un total de 24 281
