Les discussions
Feux ax 1996 1.5d qui ne fonctionnent plus
Bonjour mes feux stop sont hs fusible platine ampoule et contacteur ok Par contre je n ai pas de courant qui arrive au contacteur je n ai plus d ivre...
6 réponses Dernière réponse le 29 mars 2014 par
olivier27180
Distribution avensis d4d clic clac boum !
Bonjour à tous , Alors voila mon problème, J'ai une avensis D4D de 12/2003 (Version apres 2003) je vien de lui faire la distri et comme un bleu j'...
9 réponses Dernière réponse le 29 mars 2014 par
Nextman
Probleme c4 picasso
bonjour, j'ai un probleme sur mon c4 picasso de 2008. casse turbo a 70 000 kms ! réparé a Marseille , 1000 kms plus tard , a nouveau cassé. une expert...
7 réponses Dernière réponse le 29 mars 2014 par
snocky.
Ma saxo demarre et cale
Bonjour, J'ai une saxo bic 1,5d 57cv et dans la semaine il faisait froid un matin et en la démarrant elle a eu du mal et a caler impossible de la ...
5 réponses Dernière réponse le 29 mars 2014 par
snocky.
Probleme c4 picasso
Bonjour, je possède une c4 Picasso et j'ai le problème suivant elle m'affiche sur le tableau de bord : pression huile insuffisant
1 réponse Dernière réponse le 29 mars 2014 par
snocky.
Consommation
Bonjour, Mon moteur consomme de plus en plus d'essence, dans les 9% pour un moteur Clio essence 1996 ?! pour quelle cause ou c'est quoi le problème ...
4 réponses Dernière réponse le 28 mars 2014 par
snocky.
Problème sur mon c4 5p
Bonjour, c etait pour un renseignement j ai mes voyant de ceinture et de portiere ki reste allumé et je ferme ma potiere cote conducteur je la ferme e...
1 réponse Dernière réponse le 28 mars 2014 par
snocky.
110cc
Bonjour, j'ai aussi un quad 110CC quand je met un coup de démarreur j'entend juste un "clack" et c tout si vous avez une solution je suis preneur
Georges106
Securite
Bonjour, jai une voiture renault clio classic 1.4 model 2007.ne demarre plus car jai perdu la petite charbon comme une puce qui est dan le cle. jai de...
Obd2
Zx td
Bonjour, nu amie a court cicuité sa batterie depuis pa moyen de la demarrer. plus de voyant de prechauffage le demarreur ne toune plus quand j enleve ...
1 réponse Dernière réponse le 27 mars 2014 par
Obd2
Anti demarrage
bonjour!! j'ai une ford fiesta 2010 en faisant une marche arriere j'ai caler et apres ma voiture a plus voulu redemarrer!! j'ai changer ma batterie...
8 réponses Dernière réponse le 27 mars 2014 par
shadu13
Thermostat
Bonjour, Je roule sur un moteur clio essence sans thermostat , quel risque ? Merci
1 réponse Dernière réponse le 26 mars 2014 par
snocky.
Démareur
Bonjour, Bonjour , je possède une C5 HDI 110 de 2005 et cherche comment déposer un démareu rmoteur DV6 normalement.Puis-je le faire moi même. D...
2 réponses Dernière réponse le 26 mars 2014 par
labricole47
Problème de démarrage twingo 1995
Bonjour, Voici le problème que je rencontre ces derniers temps à chaque fois que je souhaite utiliser ma voiture: j'ai énormément de mal à démarre...
Obd2
Peinture pour voiture
bonjour tous je cherche de refaire la peinture de voiture 307 annee2001,combien ca coute merci a votre aide!!!!
patoche16
Laguna2 capteur pression pneumatique
Bonjour, J'ai le capteur pression pneumatique qui ne fonctionne pas comme il devrait, Le garagiste me dit qu'il me faut des jantes alu. Est-ce un...
4 réponses Dernière réponse le 26 mars 2014 par
Georges106
Erg c8
Bonjour, ou se trouve la vanne egr sur un c8 2l hdi année 2004 explication ou photos ou video MERCI ..
Obd2
C5
Bonjour, j'ai une c5 de 2004 hdi break 2.2 136 bva. ce matin une alerte problème de systèmes de freinage défectueux. Et les 3 feux stop restent allum...
phenix3182
Test de la batterie au multimètre
Bonjour, Le branchement du multimètre sur la batterie,permet de connaître l'état de charge(tension) en valeur chiffrée.Plutôt que de faire une longu...
5 réponses Dernière réponse le 26 mars 2014 par
Georges106
Citroen xsara automatique
Bonjour, jai une citroen xsara automatique 1.6l annee 2000 essence et quend je met le contact sur p ou r ( parking et marche arriere ) les vo...
3 réponses Dernière réponse le 26 mars 2014 par
snocky.
Probleme chauffage
Bonjour: j' ai un problème de température avec ma berlingo 16 hdi 75 quand la voiture chauffe la température monte au maxi le vemtilo ne ce déclenche...
instans
Bruit,sifflement dans l'habitacle saxo
Bonjour à vous tous, Depuis quelques semaines j 'ai constaté un bruit penible dans l'habitacle de ma SAXO diesel 2003 pas de clim. Bruit situé coté ...
10 réponses Dernière réponse le 25 mars 2014 par
ramzi54
Alfa romeo 147
bonjour, je vous écrit parce j'ai une alfa romeo 147 1.9 diesel jdt. alors mon soucie est que ma pédale d'embrayage étais dur et hier alors que je rou...
14 réponses Dernière réponse le 25 mars 2014 par
valanzasco
Boîte de vitesse citroën xsara 1.4i
Bonjour à tous voilà j'ai une Citroën Xsara première phase 1.4i année 99 On m'a changé ma boîte de vitesse pour un 1.4 et je me retrouve avec une pe...
3 réponses Dernière réponse le 25 mars 2014 par
xsara99
Pompe de gavage
Bonjour à tous j'ai un petit problème avec ma xara elle ne démarre plus je n'entends plus la pompe de gavage. j'ai déjà eu une première alerte en ...
4 réponses Dernière réponse le 24 mars 2014 par
labricole47
Problème filtre a gasoil
Bonjour, J'ai un C4 PICASSO BMP6 ,mon ordinateur de bord indique souvent au démarage le matin Eau dans filtre à gasoil ,je viens de le faire changer...
2 réponses Dernière réponse le 24 mars 2014 par
valanzasco
Panne inconnue
Bonjour, Je suis un peu désespérée par la situation et j'aurais voulu des avis ou des conseils. Je possède une Clio II qui depuis environ un moi...
1 réponse Dernière réponse le 24 mars 2014 par
Obd2
Nemo 1,5 dci
Bonjour, Au travail j'ai une nemo qui refoule des odeurs de gaz d'échappement dans l'habitacle. On a déjà changer tout les joints des portières ma...
virose06
Zx turbo d
bjour a tous, cela fait six mois que ma zx turbo d fait des siennes, j ai changer les bougie de préchauffage, électrovannes, j ai eu panne que j arriv...
snocky.
Panne de démarrage soudaine
Bonjour, Ma voiture (Dacia diesel) a calé soudainement lorsque je la garais. Plus d'électricité, ou très faible. Depuis elle ne démarre plus, mêm...
16 réponses Dernière réponse le 24 mars 2014 par
snocky.
407
Bonjour, j'ai changez mes joint injecteur et mtn ma voiture fume blanc a se niveau et elle s'en mauvais que cela veut dire ? j'ai rechangez les joint ...
5 réponses Dernière réponse le 24 mars 2014 par
ninie
C8 hdi 110 regule entre 2000 et 3000 t/minute
Bonjour a tous je fais mes premier pas sur le forum! Je suis posseseur d'un c8 hdi 2.0 110 cv J'etais en train de rouler quande la voiture s'est s...
3 réponses Dernière réponse le 23 mars 2014 par
Dask2601
Probleme de demarage
bonjour j ai un souci de demarage avec ma polo de temp en temp kan je tourne la clef pour demarer rien ne se passe je renouvel la maneuvre 2 3 foi et...
4 réponses Dernière réponse le 23 mars 2014 par
labricole47
Tableau de bord xantia hdi 1999
bonjour je viens d acquérir une xantia hdi 1999 sans RTA je ne sais pas a quoi correspond deux boutons sur le tableau de bord a droite du volant avec ...
gandalf26500
Xsara picasso 2006, démarrage aléatoire
J'ai une Xsara Picasso 2006, 2 fois cette semaine elle n'a pas démarré le soir mais le lendemain matin elle démarre. Quand j'essaie de démarrer cela d...
sosolili91
Joint de culasse?
bonjour, je voudrais avoir un petit renseignement Jai un Opel Astra break 1.7 td elle fume blanc et perd du liquide de refroidissement mais elle ne d...
2 réponses Dernière réponse le 23 mars 2014 par
flo78510
Le devis
Bonjour, ça coute combien un train arriere neuf
5 réponses Dernière réponse le 23 mars 2014 par
labricole47
Vanne egr
bonjour j ai un jumpy de 2008 2.0 hdi 120ch j ai plus de puissance je suppose que sait la vanne comment la demonter merci
7 réponses Dernière réponse le 23 mars 2014 par
Obd2
Clio 1,9d qui broute
Bonjour, ma voiture broute a chaud en 3 ieme vidange et filtres changees mis un produit dans le reservoire toujours le meme probleme pouves vous m ...
Obd2
Panne inconnue c3
Bonjour, j'ai une C3 2005. j'ai changé ma batterie au mois d'aout dernier. depuis le mois de septembre ma voiture avait du mal a demarrer. mais elle...
labricole47
Mon quad ne démarre plus
Bonjour, je possède un 660 raptor année 2005, voila quand je met le contacte, il y a de l'allumage et tout mais quand j'appuie sur le bouton a la po...
1 réponse Dernière réponse le 22 mars 2014 par
labricole47
Problème sur opel corsa
Bonjour, j'ai un problème sur ma opel corsa 1.2 16 V quand je mais la voiture sur chandelle , quand je braque a droite complètement , elle tourne co...
Georges106
Panne jumper ne démarre plus
Bonjour, Sur mon jumper 2,5l diesel, le moteur se coupe Pompe d'injection desarmorcee Es ce une prise d'air ou gasoil qui n'arrive pas C'est arr...
4 réponses Dernière réponse le 22 mars 2014 par
Delco181045
Ma vitara s'est arrêté toute seule
Bonjour,je possède une vitara V6 turbo essence hier je l'ai emmener au lavage du coup j'ai fais lavé le moteur tout sait bien passer j'ai recupéré la...
4 réponses Dernière réponse le 21 mars 2014 par
labricole47
Changement de radiateur sur zafira
Bonjour, et il possible de metre un radiateur d opel astra g sur un zafira 2l2 dti de 2002 car pas moyen dans trouvez un d occasion
1 réponse Dernière réponse le 21 mars 2014 par
snocky.
Bonjour, j'ai une seat ibiza diesel model ''fin 2011''. quelque
Bonjour, J'ai une seat ibiza diesel model ''fin 2011''. Quelque fois j'ai une fumée blanche dégagée de la voiture, quand j'ai demandé au mecanicien...
8 réponses Dernière réponse le 21 mars 2014 par
valanzasco
Panne megane 1
Bonjour.je suis proprietaire d une megane 1 de 1998 et je vien vous demandez de l aide car je ne suis pas un genie en mecanique. L auto ne demarre plu...
13 réponses Dernière réponse le 21 mars 2014 par
snocky.
Probleme au demarage
bonjour ma xiantia ne veut plus demarer et pas de soucis de batterie ont me dit que cest le demareur car quand ont la pousse plus de soucis merçi ...
11 réponses Dernière réponse le 21 mars 2014 par
snocky.
Probléme de train arrier
salut jai un probléme de train arriere sur ma 206 sw mais ce ki me dérange c le pneu dérrier adroite ki touche la tol et jusqua mint jai pas trouv...
labricole47
Ma clim ne fait pas de frois sur mon citroen grand c4 picasso
Bonjour, bonjour jais un souci avec ma clim de c4 picasso elle ne fait pas de frois en metan la tenperature a 14 degres tenp ex 20 degres le garage ...
1 réponse Dernière réponse le 20 mars 2014 par
valanzasco
Résultats 18501 - 18550 sur un total de 24 282
