Les discussions
Ventilateur habitacle
Bonjour, j'ai une Citroën xsara vts 90cv 2.0hdi 2002 depuis hier j'essai de trouver le problème mais je trouve rien mon ventilateur habitacle se mets ...
2 réponses Dernière réponse le 1 mai 2014 par
diode80
Bonjour! jvoulais des conseille svp! jai une clio 2 1.5 [/faq/24
Bonjour! Jvoulais des conseille svp! Jai une clio 2 1.5 societe 2002 et jai un problem avec. Elle demarre mais des que jessai accelerer elle s'eteint....
1 réponse Dernière réponse le 1 mai 2014 par
diode80
Comment savoir si un alternateur charge ou pas ?
Bonjour, J'ai un problème avec ma Mercedes E190 2.3 l de 1989 136 ch. Comment savoir si mon alternateur charge la batterie quel voltage doit sorti...
30 réponses Dernière réponse le 30 avr. 2014 par
aimeric06
Changement kit distribution +courroie d alternateur+pompe eau
Bonjour, jai amener ma citroen c8 annee 2003 chez citroen pour reparer ma distribution courroie d alternateur+pomê a eau et la je lai ammener chez moi...
2 réponses Dernière réponse le 30 avr. 2014 par
nana
Comment démarre un quad sans que la batterie soit charde
Bonjour, j'ai un quad 110cc et je voudrais savoir comment le démarrer sans charge la batterie et que je puisse en faire au moin 1 heure .... Merci...
1 réponse Dernière réponse le 30 avr. 2014 par
labricole47
Bruit acceleration boite auto c4 couine
Bonjour, J'ai un bruit comme un couinement de métal seulement lorsque j'accélère légèrement et quand j'arrête d'accélérer, pendant 1 ou 2 seconde en...
1 réponse Dernière réponse le 29 avr. 2014 par
Georges106
Tronconneuse qui ne s'arrête plus
Bonjour, le souci de ma tronconneuse qui démarre et tourne impéccablement bien. mais quand je veus l'arrêter en positionant le levier sur stop la ma...
2 réponses Dernière réponse le 29 avr. 2014 par
domie-92500
Climatisation clio2
Bonjour, Depuis quelques mois ma la clim automatique de ma clio2 privilège 2001 ne fait que du chaud( très chaud) même quand je programme à 16°. Les...
patoche16
Le moteur ne redemare plus
Bonjour, suite à une surchauffe du moteur 1.9d xsara ce dernier c'est éteint tout seul et ne veut plus redémarrer
stf_frmu
Fuite
depuis hier j'ai une fuite de liquide de refroidissement sur une 306 essence de 1998
Georges106
Changez vanne egr sur c5 2.2 hdi 136 phase1
Bonjour, je desire changer ma vanne egr sur ma c5 car j ai le message systeme anti poltion moteur defaillant qui s allume cela alors que je n ai ucu...
3 réponses Dernière réponse le 29 avr. 2014 par
patoche16
Plus de marche arrière sur ma c3
Bonjour, Ma marche arrière marche plus mais tout les autres vitesse marche
patoche16
Probleme dhuile c8
Bonjour, j'ai un soucis sur un c8, le niveau d'huile augmente sans que j'en rajoute,pouvez vous m'aider?
18 réponses Dernière réponse le 28 avr. 2014 par
snocky.
Filtre particule
j'ai acheté un voiture diesel Citroën berlingo HDI modèle 2009 sans filtre de particule, est ce que il ya des danger sur le moteur ou non . merc...
4 réponses Dernière réponse le 28 avr. 2014 par
alex86500
Problème aiguille température ne monte plus citroën c5????
Bonjour, L'aiguille de température de ma, Citroën C5 1l6 hdi 110 de 2005, ne monte plus et le ventilateur de refroidissement du radiateur a du mal a...
2 réponses Dernière réponse le 28 avr. 2014 par
tomdu59300
Fusible saute
Bonjour, Quand je mets le dégivrage de la lunette arrière de ma C4 année 2005, le fusible saute, merci pour votre aide
patoche16
Où trouver schéma de cablage de l' autoradio de bmw 320i e30
bjr, je viens d'aquerrir une bmw 320I E30 de 1988 ne connaissant rien au voiture je souhaiterais savoir si quelqun porrais m'expliquer comment faire ...
3 réponses Dernière réponse le 27 avr. 2014 par
goldorack5300
Comment réparé ma mobylette ?
Bonjour, ma mobylette ne marche pas car quand on tourne les pedalle une piece qui etait sensé tourne ne tourne pas
1 réponse Dernière réponse le 27 avr. 2014 par
labricole47
Mon quad va plus vite en marche arrière que en marche avant
Bonjour, Mon quad 125 va plus vite en mârche arrière que en marche avant suite à quand j'ai démonter mon quad normal ??
Georges106
Renault clio diesel
Bonjour je connais pas grand chose aux problemes mecanique.j ai une Renault clio diesel . Ma voiture a du mal a demarrer le matin faut la pousser ess...
7 réponses Dernière réponse le 27 avr. 2014 par
Respecter
Mbk scooter
Bonjour, mon scooter démarre bien mais dès que j'accélère il cale se noie et comme une impression de problème electrique il rataille j'ai changer d...
patoche16
Rav4 automatique
Bonjour, j ai un rav4 automatique n'avance pas quand je mets D Ou R ou L Ou 2 Il Donne Se code Defaut La P0505 Il Faut Contrôlé le Système de Ralent...
4 réponses Dernière réponse le 27 avr. 2014 par
patoche16
Essuie glace arrière citroën xsara
Bonjour, J'aimerais savoir pourquoi mon gicleur de mon essuie glace arrière ne va pue ?
patoche16
Alternateur
j'ai un probleme que j'ai rencontré sur un alternateur qui charge la batterie mais elle s'échauffe lors du fonctionnement j'ai besoin de vos avis
8 réponses Dernière réponse le 27 avr. 2014 par
labricole47
Changement moteur
Bonjour, je voudrais savoir si je peut mettre un moteur xsara picaso 2.0 HDI sur un C8 hdi
patoche16
Probleme neman.
bonjour a tous, j ai un megane scenic diesel 1l9, la cle du neman ne rentren plus dedant, je l ai percer pour le retirer. mais meme avec les fils du n...
5 réponses Dernière réponse le 26 avr. 2014 par
villebrequin
Recherche solution batterie neuf qui ce decharge (bateau)
mon mecanicien bateau machange lemelangeur eau douce etde puit la batterie ce decharge au2coutde demarage merci de repondre
6 réponses Dernière réponse le 26 avr. 2014 par
stf_frmu
Berlingo 1.6hdi 2006 démarre plus suite au remplacement batterie
Bonjour, quelqu'un pourrait t'il me dire comment faire pour pouvoir redémarrer ma voiture ?????
1 réponse Dernière réponse le 26 avr. 2014 par
labricole47
Xm 2.1 turbo 1991
bonjour a vous tous changer embreyage ma voiture ne demarre plus pas dalimentation au celunoide
Georges106
Ligier nova voiture san permie
Bonjour, j'ai un souci avec ma voiture sans permis quand je mets la clé sur le contact, tout les voyants marchent j'ai de la batterie et quand je la...
labricole47
Vibration au volant et bruit dans le moteur
Bonjour, Depuis plusieurs mois nous signalons une vibration au volant et un bruit dans le moteur (d'une voiture qui roule sur 3 pattes) après avoir ...
2 réponses Dernière réponse le 26 avr. 2014 par
noctambule28
Courroir distribution
QUELLE KILOMETRE ON CHANGE UNE COURROIE DISTRIBUTOIN
3 réponses Dernière réponse le 26 avr. 2014 par
patoche16
Direction assistée citroen c4 qui coupe
Bonjour, j'ai une c4 de 2005 2i 16v 138cv La direction assistee se coupe par moments! La voiture est rester plus d'un an sans batterie. Quelqu'un sai...
4 réponses Dernière réponse le 26 avr. 2014 par
patoche16
Demarrage impossible
Bonjour, Alors voilà, Je roule 3 kms avec ma polo 1,9 Diesel Année 1996, je me gare, je décide de redemarrer pour aller faire une autre course, et...
2 réponses Dernière réponse le 25 avr. 2014 par
snocky.
Entretien de climatisation de voiture
Plan de moteur great wall florid pour arriver à nettoyer le filtre de climatiseur.
1 réponse Dernière réponse le 25 avr. 2014 par
labricole47
Probleme démarrage
Bonjour, ma voiture n'a plus démarré après avoir rouler un bon moment. j'ai pensé a la batterie car quand j'ai tourné la clé le tableau de bord s'éte...
5 réponses Dernière réponse le 25 avr. 2014 par
Georges106
Panne électrique sur mégane coupé 2.0 l litres de 2000
Les témoins "stop et batterie "sur le tableau de bord se sont allumés puis le lendemain guirlande de noël sur celui-ci, puis panne complète ! la voitu...
labricole47
Problème antidémarrage clio 1 phase 2 modele fidji
Bonjour, J'ai aussi un problème avec mon anti démarrage, ma voiture ne démarre plus je ne sais plus comment faire!!!! Svp j'ai besoin d'aide...
2 réponses Dernière réponse le 24 avr. 2014 par
snocky.
Nema de megane scenic 1l9 diesel de 1997
Bonjour, jai enlever mon nema car foutu, jai voulu demarrer avec les fils, mais pas de courant. pourtant la centralisation des porte et coupe circuit...
1 réponse Dernière réponse le 24 avr. 2014 par
snocky.
Désemparée et désespérée
Bonjour, Merci labricole47 de votre réponse mais elle ne m'éclaire pas assez. Le contacteur frein ou interrupteur frein se situe près de la pédale d...
labricole47
C2 : les 3 feux ne s'allument pas quand je freine
Bonjour, En vérifiant une lampe stop qui ne fonctionnait plus, j'ai constaté que tous mes feux stop ne s'allumaient pas. Quelle en est la cause ou l...
labricole47
Fermeture centraliser xantia
Bonjour, Sur ma xantia 1.9 TD VSX de 1995 Suite au remplacement du rétroviseur électrique par un mécanique, donc déconnexion des 2 cosses au régla...
fat bob
Citroen c3
Bonjour, petit problème sur la c3 de ma femme ,par moment quand elle veut d'émarrer tout s'éteind au tablau de bord et le démareur tourne mais comme u...
5 réponses Dernière réponse le 23 avr. 2014 par
milou33
Mon berlingo ne veux pas demmarer
Bonjour, mon berlingo 1.9d de 2001 ne veux pas demmarer cela a commencer par ne pas avoir de prechauffage le voyant ne s allume pas pas de tension a...
8 réponses Dernière réponse le 23 avr. 2014 par
oscar
Allumage quad
Bonjour, J'ai un souci avec mon quad, il ne démarre pas et un "Paaf" se produit lors de la mise en route et il ne démarre toujours pas. C'est un qua...
6 réponses Dernière réponse le 23 avr. 2014 par
labricole47
Erreur sur kangoo
Bonjour, bonjour je vous pose une question hier j'ai fais une erreur. j'ai mit 2 litres d'essence 95 dans mon kangoo. je me suis aperçue de l'erre...
4 réponses Dernière réponse le 23 avr. 2014 par
Georges106
Moteur bruyant citroen bx
Bonjour, quand je suis dans la voiture, que j'accélère le moteur est bruyant quand je monte dans les tours, comme si le pot d'échappement était pe...
2 réponses Dernière réponse le 23 avr. 2014 par
patoche16
Tracteur tondeuse autoportée
Bonjour, j'ai un tracteur tondeuse autoportée JONSERED. La lame ne s'enclenche plus. Que pensez vous de cette panne? La courroie est en bonne éta...
3 réponses Dernière réponse le 23 avr. 2014 par
Georges106
Ma 309 broute
Bonjour, récemment ma voiture broute. J'étais sur la nationale a 90km/h elle a ralentit toute seule obligé de rouler avec le starter (oui j'ai un ...
1 réponse Dernière réponse le 22 avr. 2014 par
Georges106
Picasso urgent
Bonjour, G un picasso année 2000 ma femme a calé apres plus moyen de démarrer peut tu m aider stp
Georges106
Résultats 18301 - 18350 sur un total de 24 282
