Les discussions
Panne moteur
bonjour j'ai un berlingo hdi (90ch) de 2000 il ne redémarre plus j'ai tous ce qu'il faut batterie démarreur gas-oil je cherche le schéma de ce véh...
4 réponses Dernière réponse le 30 mai 2014 par
berlingo37
Fiat punto 1999 ne démarre plus?
Bonjour, Après un problème de chauffe de mon circuit de refroidissement, j'ai voulu regarder si mon ventilateur fonctionnait. J'ai donc shunter...
3 réponses Dernière réponse le 30 mai 2014 par
snocky.
Signe de moteur qui reste allumé
Bonjour jai une Citroën c4 automatique que j'ai acheter chez un garagiste , le problème c'est que le signe du moteur reste allumé il s éteint pas,, ...
1 réponse Dernière réponse le 30 mai 2014 par
snocky.
Anomalie antipollution sur c5 2.2 h d i
F A P CHANGE RESERVOIR D EOLISE REMPLI MAIS TOUJOURS MESSAGE ANTI POLLUTION QUEL EST LE PROBLEME MERCI DE BIEN VOULOIR M AIDER
2 réponses Dernière réponse le 29 mai 2014 par
alex86500
Essence
Bonjour, jai de l essence dans ma voiture sans permis alors que ces du gasoil elle il ont ti=out pompee toute de suite a til des risque pour le moteu...
1 réponse Dernière réponse le 29 mai 2014 par
Georges106
Courroie de distribution
Bonjour Ma c3 a 190000 km et j aimerai savoir si il faut changer la courroie de distribution elle est de 2004 diesel HDI merci a tous
anny63
À l'aide
Bonjour, c'est junior à l'aide j'ai une TOYOTA CHASER de 1997. lors que je freine à 60km, le volant vibre . cela n'arrive qu'au freinage! je besoin...
snocky.
Voila jai mis de l essence a la place du gasoil mes je nai pas
Bonjour, voila jai de l essence dans ma voiture sans permis et ces du gasoil habitude jai fait une connerie il on toute pmopee l essence mes elle t...
patoche16
Panne golf 5 fsi 1.4 année 2004
bonjour,suite une panne soudaine ma voiture golf 5 fsi 1.4 de 2004 ,jai rouler normalement tout a cou elle a eu une baisse de rejime et elle s est arr...
krakixx
Problèmes sur xantia 1.6 essence
Bonjour à tous, Un ami a une xantia 1.6 de 2002 qui à eu quelques problèmes à l'accélération il y a 3 mois. La première fois il est allé voir un méc...
3 réponses Dernière réponse le 29 mai 2014 par
snocky.
Klaxon ne fonctionne pas voyant airbag allumé pendant longtemps
Bonjour, J'ai mon klaxon qui ne fonctionne plus sur une c3 1.4 hdi de 2010. Le voyant de l'airbag reste allumé longtemps avant de s'éteindre ....
1 réponse Dernière réponse le 28 mai 2014 par
snocky.
Fuite de frein arriere scenic 2
Bonjour, disques plaquettes neuf , j'ai une fuite au niveau du piston et le soufflé est percé . comment je peut réparé ça ? cela peut il venir qu...
snocky.
Combien coûte de faire une clé pour ma toyota corolla d4d ?
Bonjour, j'ai une Toyota Corolla D4D des années 2000 et je l'ai acheté avec seulement une clé. Je voudrais savoir combien cela pourrait coûter chez To...
snocky.
Antidémarrage sur une renault twingo de 1998.
bonsoir je souhaiterais savoir comment déconnecter l'antidémarrage sur une Renault Twingo de 1998. Merci d'avance pour la réponse. cordialement jo
1 réponse Dernière réponse le 27 mai 2014 par
labricole47
Prblm de courants
Bonjour, L'Alternateur de ma POLO et en bne état et la batterie oci mais elle ne démarre pa tt les témoin s'allume.! Âpre pu courante???
2 réponses Dernière réponse le 27 mai 2014 par
snocky.
Fuite sous la boite a gants
Bonjour, je possède un berlingo 1.9D , j'ai une fuite d'eau sous la boite a gant et beaucoup de gents me disent que c'est le radiateur du chauffage ...
patoche16
Probleme de batterie
Bonjour, je et un soucie sur une clio 2.1l de 1999 quand je chinte la batterie mon anti demarrage se mais pas et il faut que refairme la voiture et ...
patoche16
Citroen c4
Bonjour, Ma voiture ne démarre plus, depuis ce matin. Je suis rentré dans ma voiture j'ai mis la clé, je tourne et puis la un bruit étrange, ca fait...
snocky.
407 sw prend l eau
Bonjour, ma 407 sw prend l eau coté passager et coté conducteur ca peut parvenir de quel endroit car l eau s infiltre beaucoup.
1 réponse Dernière réponse le 26 mai 2014 par
snocky.
Peinture rayée
Bonjour, Malheureusement, ma c3 a été rayé sur tout le flan droit par le rail de sécurité de l'autoroute. Ainsi, je souhaite refaire la peinture, ma...
4 réponses Dernière réponse le 26 mai 2014 par
snocky.
Mauvais diagnostic lors d'un contrôle technique
Bonjour à tous, Voilà, j'ai rencontré un pb lors du Contrôle Technique de ma 206. J'ai eu un mauvais diagnostic, engagé des travaux pour rien. ...
2 réponses Dernière réponse le 25 mai 2014 par
Julie414
C3 elle donne des accouts quand j accélérer aucun témoin s allum
bonjour j ai une c3 de plus en plus souvent elle donne des accouts sans que aucun témoin s allume .*Citroën. ne trouve pas le problème aucun défaut...
4 réponses Dernière réponse le 25 mai 2014 par
snocky.
Électrovanne sur la pompe
Bonjour, au démarrage de mon jumpy Citroën, quand je mais le contact j'entends un petit bruit je pense que c'est l'électrovanne sur la pompe, si ce br...
3 réponses Dernière réponse le 25 mai 2014 par
labricole47
Clé perdue - fiat punto 2
Bonjour, J'ai un petit soucis et j'aimerais savoir quels sont les solutions pour y remédier. J'ai perdu ma clé de voiture (une fiat punto 2 de 2...
1 réponse Dernière réponse le 25 mai 2014 par
Tokai
Saxo essence
Bonjour, mon témoin de antipollution c'est allumé. comment faire pour l'enlever ?
patoche16
Xsara picasso qui a du mal a monte en temperature
Bonjour, depuit plusieur mois mon xsara picasso 2l hdi a du mal a monte en temperature sans clim tout marche bien quand il y a la clim la tempera...
patoche16
Problème dur sièges électriques c5 hdi
Bonjour, je possède une c5 HDI 140 exclusive de janvier 2011, équipée de sièges électriques à mémoire. Depuis peu, mon siège ne recule plus dès qu...
patoche16
Panne citroen c5
Bonjour, je une citroen c5 break diesel le moteur tourne bien mas Apres Ille avance pas a pas set marque pression de carburant très faible merci de ...
patoche16
Probleme de clef la lede ne fonctionne plus
Bonjour, la led ne marche plus sur ma clef Renault de 2001 les pile fonctionne j'ai fait un teste avec des clefs d'une autre voiture les pile ok .j'ai...
LeaaMoto14
Frottement volant citroën picasso
Bonjour, Mon mari a voulu modifié la hauteur du volant de notre Picasso et depuis lorsque l'on tourne le volant fait un à-coup et à tendance à re...
1 réponse Dernière réponse le 24 mai 2014 par
Luc
Au secour ma gold ne démarre pas
Bonjour, j'ai un pb avec ma goldwing 1500se démarre à la pousse mais ne réponds pas du tout à l'arrêt pas de problème de lumière ou de Klaxon qu'est ...
labricole47
Probleme de vitre electrique
voila ce matin ma vitre coté conducteur marcher bien et cette apres midi je peu plus la descendre ,j'appuie sur le bouton mes rien ne marche.ces une C...
10 réponses Dernière réponse le 24 mai 2014 par
naddu45
Fiesta s année 2007 ne démarre plus
bonjour j ai un probleme avec ma fiesta elle ne demarre plus depuis que laisser les phares allumer .j ai changer la batterie ,controler les fusibles...
snocky.
Courroie de distribution : quand la changer ?
À quelques kilomètres faut-il changer la courroie distribution sur un Renault Scenic merci Posté depuis CCM Live forum pour iPhone/iPad
2 réponses Dernière réponse le 24 mai 2014 par
rene94
C4 grand picasso
Bonjour, le feu de croisement AVD (ampoule D1S) est HS; Or l'ampoule est OK (vérification en inversant les 2 ampoules et après avoir acheté une am...
Jroro42
Probleme de ventilateur
bonjour j'ai mon ventilateur qui se d'eclenche pas quand sa chauffe opel corsa 1996 essence la sonde changé le ventilateur marche en directe sur la b...
7 réponses Dernière réponse le 23 mai 2014 par
grisous12
Bruit freinage apres reparation diques et plaquettes avant
Bonjour, Je viens de changer recemment mes plaquettes et disques avant mais ma voiture fait toujours du bruit lorsque je freine avez vous une id...
2 réponses Dernière réponse le 23 mai 2014 par
snocky.
Sx4
initialisation temoin huile sx4
1 réponse Dernière réponse le 23 mai 2014 par
stf_frmu
Pb roulement disque de frein arriere
bonjour , comment extraire un roulement d'un disque de frein arrière de scenic 2 ?? j'ai 2 disque neuf prés a être monter mes il y a pas les roulemen...
snocky.
Je possede un murray14cv j ai un souci ils ont decablé le carbu
Bonjour, comment recablé mon carbu une foto serai le bienvenu pour les ressor aussi une foto merci
chrisofia63
J'ai une c8 le thermostat se déclenche à quelle température ?
Bonjour, J'ai une C8 année 2003 et j'aimerais savoir à quelle température se déclenche le thermostat de ma Citroën C8, car j'ai un fusible de 40a qu...
3 réponses Dernière réponse le 23 mai 2014 par
slew66
Odeur de liquide refroidissement
Dans l'habitacle j'ai de temps en temps une odeur de liquide de refroidissement (caractéristique ),je n'ai pas de fuite au radiateur de chauffage ,pas...
gerard said
Mecanique entretien et pannes
bonjour,pourriez vous m indiquer l endroit ou se trouve le fusible du demarreur sur opel vectra 1,6-16v de 1997 merci!
1 réponse Dernière réponse le 22 mai 2014 par
labricole47
Peinture de voiture
Bonjour, voilà, j'ai une 206+ et j'ai abimé tout l'avant coté droit et gauche en la rentrant dans mon garage. Les murs sont en béton brut et la peintu...
labricole47
Peinture de voiture
J'ai abimé l'avant de ma voiture à droite et à gauche en la rentrant dans le garage. Elle est quasi neuve et cela m'ennuie vraiment. La peinture est b...
roseponpon
Ma voiture ne démarre plus...
Bonjour, J'ai une 308 1.6 année 2009. Je vous explique mon problème. Je prends ma voiture pour aller faire des courses, Tout se passe bien jusq...
2 réponses Dernière réponse le 22 mai 2014 par
snocky.
Compteur vitesse
mon compteur kilométrique sur mon berlingot 1.6 hdi de 2007 s arrête et refonctionne sans rien faire
7 réponses Dernière réponse le 22 mai 2014 par
slew66
Voyant orange allumé, voiture qui broute
Bonjour, J'ai acheté une Fiat Panda d'occasion à 35 790 km, garantie un an chez le vendeur Trois mois après, un voyant orange s'allume et la voi...
2 réponses Dernière réponse le 21 mai 2014 par
patoche16
Pneumatiques et jantes
Bonjour, Je viens d'installer de nouvelles pneumatiques et jantes y afférentes sur une Cruze LT Diesel 150 cv avec boîte automatique: - Ancienne...
1 réponse Dernière réponse le 21 mai 2014 par
patoche16
Méganeiii courroie de distribution
mégane iii 11/2009 dci 105 ch .107000 km. après 15 jours OTS RENAULT :courroie + moteur cassés. prise en charge par RENAULT suite à pression...immobi...
stf_frmu
Résultats 18151 - 18200 sur un total de 24 276
