Probleme de ventilateur
grisous12 Messages postés 4 Date d'inscription jeudi 22 mai 2014 Statut Membre Dernière intervention 23 mai 2014 - 22 mai 2014 à 17:51
grisous12 Messages postés 4 Date d'inscription jeudi 22 mai 2014 Statut Membre Dernière intervention 23 mai 2014 - 23 mai 2014 à 23:27
bonjour j'ai mon ventilateur qui se d'eclenche pas quand sa chauffe opel corsa 1996 essence la sonde changé le ventilateur marche en directe sur la batterie mais quand la température monte il se d'eclenche pas merci
7 réponses
snocky. Messages postés 55722 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 26 février 2025 30
22 mai 2014 à 19:10
Bjr, votre radiateur est il chaud partout?
labricole47 Messages postés 25442 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 12 juin 2025 2 726
22 mai 2014 à 19:19
avez vous 12volts a l'entrée de la sonde
22 mai 2014 à 21:43
bonsoir tous le radiateur et chaud et pour si a l'entrée ya 12 volts je sais pas dans tous les cas merci encore
Modifié par labricole47 le 22/05/2014 à 22:40
votre sonde est comme un inter thermique si vous la schuntez pour essais le ventilateur doit tourner s'il ne tourne pas :soit mauvaise masse soit probléme alimentation 12v
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
23 mai 2014 à 21:47
bonsoir on fait comment pour schuntez la sonde car jamais fait merci d'avance
23 mai 2014 à 21:52
soir c'est une sonde qui n'a qu'un fil ;il faut mettre ce fil a la masse pour simuler son fonctionnement
soit cette sonde a deux fils ,il faut faire un pont entre les deux fils pour simuler son fonctionnement
23 mai 2014 à 23:27
merci labricole47 je vous tiens informé
