Les discussions
Xsara en panne
Bonjour, j'ai énormément de problème sur ma xsara 2002 exclusive une hdi 90 ch j'ai besoin d'une revue technique ***@***
1 réponse Dernière réponse le 13 nov. 2013 par
Georges106
Facture salée abandon des réparations.... recours
Bonsoir, et merci d'avance de votre aide. je suis tombé en panne il y a plus d'un mois, je fais remorquer ma voiture chez mon garagiste. Bilan emb...
Georges106
Plus de chauffage dans ma voiture
Bonjour, pouvez vous me dire ou se trouve le moteur de ventilation chauffage sur xsara 1994 diesel merci
Georges106
Fermetures centralisée 406 norwest ne fonctionne plus
panne simultanée après changement de batterie...serrure hs ou fil de connecteur coupé dans faisceau de porte ? fusibles ____ok .
3 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2013 par
didjojo
Problème boite auto a4 v6 tdi
Bjr j'ai une audi A4 v6 tdi boite auto de 1998 230000 kms et depuis quelques temps une panne intermittente le véhicule se met en mode dégradé et la bo...
1 réponse Dernière réponse le 12 nov. 2013 par
Castormalin
Batterie se decharge
bonjour, j'ai ma batterie qui se décharge très souvent surtout en cette période de l'année , j'ai enlever les lampes du plafonnier des portières du co...
7 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2013 par
Georges106
Citroen c2 vtr 2009
Bonjour, j'ai un soucis avec ma c2 vtr 110cv 2009 j'accelere la voiture reste sur place et d'un coup elle part cela m'arrive très souvent , a f...
2 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2013 par
piloudlacote
Problème c4
Bonjour, Je n'ai pas pu démarrer ma voiture et d'un coup, pas de démarrage, le tableau de bord c'est allumé (panne de air bag dans le tableau de bor...
snocky.
Mayonaise sur bouchon
Bonjour, ma voiture a 12000 roule tout les jour mais je viend de regarder sur mon bouchon d'huile j'ai de la mayonaise quesque sa pourrai etre
snocky.
Pompe de gavage
Bonjour, J'ai un souci sur la pompe de gavage de ma 307 1.6l hdi. Celle ci ne se déclenche pas. Il faut donc la changer. Rien de plus facile me di...
1 réponse Dernière réponse le 11 nov. 2013 par
alex86500
Feux de brouillard citroen c4
Bonjour, les feux de brouillard (av et ar) de ma citroen c4 dernier modele ne s'allument plus par contre ils s'allument bien en eclairage direct...
6 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2013 par
robert
Probleme baterie
Bonjour alors voilà mon problème test batterie OK test alternateur ok test démarreur ok mais dès que je rebranche la batterie plus de courant je pens...
8 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2013 par
snocky.
Anomalie antivol electronique sur c8
Bonjour, Mon c8 a eu eu l'embrayage qui a lâché, plus de possibilité de passer aucune vitesse (moteur tournant). afin de le faire quand même rouler ...
snocky.
Changement de la memoir
salut je veux savoir est ce que en peut intrduire le numero du chassi d'une voiture à savoir le VF DANS LA MEMOIR D'UNE AUTRE ; merci de votre aide
5 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2013 par
Georges106
Fermeture centralisé
Bonjour, J'ai un problème avec l'ouverture de porte côté conducteur, sur une citroen xsara break 2.0 hdi La centralisation avec la clé fonctionne (...
snocky.
Problème de démarrage opel zafira 1.8 à essence
Bonjour, Mr. Georges 106! Mon problème concerne le démarrage moteur. Ce véhicule a effectué un voyage sans faute, roulant seul sans problème. Mais, a...
snocky.
Cles punto essence 98
Bonjour, si vous pouvez m aider car ma punto essence de 98 ne demarre plus je pense a la cles mais je n ai que la marron combien coute une cle bleu ...
snocky.
Changement de memoire
Bonjour, merci de votre point de vue pour ma question un peut blizzard ; mais poser cette question parce que mon mécanicien m'adit qu"il a changé l...
snocky.
Defaillance electronique sur megane2 2004 ne demarre pas
Bonjour, est ce le demarreur comment le tester
snocky.
Bonjour, Hier soir en revenant de ville ,j'ai garé ma voiture et tout était OK.Ce matin je n'arrivait même pas à ouvrir les portières car le systè...
2 réponses Dernière réponse le 10 nov. 2013 par
Georges106
Mecanique
Bonjour, j'ai un picasso de 2003 que j'ai achetter il y a 3 mois j'ai du mal a passer quelque fois la 2eème et la marche arrierre que faire
Georges106
Fuite d eau saxo
bonjour je possède une saxo 1.5D de 2001 depuis quelques jours quand le thermostat se déclenche elle perd de l eau .je viens de contrôler les durites...
3 réponses Dernière réponse le 10 nov. 2013 par
JB62199
Problème de cout du capteur d'accélérateur c5
Bonjour, Un garagiste vient de changer le capteur d' acceleratreur sur ma c5 hdi 136 cv de 2003. Il m'a facturé la pièce 260 euros et a adjoint un...
pluton974
Groupe electrogene diesel ne demarrant pas apres panne seche
Bonjour, Mon groupe electrogene ne redemarre plus apres une panne seche. EN remplissant le réservoir de carburant je me suis apercu de la présence ...
1 réponse Dernière réponse le 10 nov. 2013 par
patoche16
Probleme de poulie.
Bonjour, le vis qui tient la poulie a l arbre a cam est casse dedans donc je ne sais pas quoi faire.pouvez vous m aider.merci
1 réponse Dernière réponse le 9 nov. 2013 par
Georges106
Véhicule de remplacement
Bonjour, j'ai m'a C4 sous garantie ( 1 an 1/2) qui est immobilisée depuis une semaine au garage, qui a du mal a trouvé la panne (problème marche a...
3 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2013 par
patoche16
Renseignement sur un problème de signal clignotant
Bonjour, Je souhaiterai avoir des renseignements concernant un problème de signal du clignotant gauche se mettant en fonction sans toucher le commod...
2 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2013 par
CORUS
Probleme avec l'ouverture des portes suite a un pb avec batterie
Bonjour, j'ai une berlingo 2010 je viens de perdre ma batterie suite a une perte totale de courant, donc j'ai acheter une nouvelle batterie et je lé...
Georges106
Fermétures centralisées
bonjour Suite a la panne de la télécommande d'ouverture et fermeture des portes de mon Berlingo utilitaire de 2002. J'ai commandé une nouvelle clé c...
Georges106
Probléme de sonde de température sur xsara hdy 90 cv
Bonjour, es-ce compliqué de changer la sonde de température sur une xsara hdy 90 cv car je suppose que celle-ci est hs l'indicateur de températur...
snocky.
Panne du clim etarret du ventilateur
bonjours ;voila après les inondation de nov 2012 ma clio 3 est serieusement touché par l'eau et la boue aprés avoir reparer tous le système electroniq...
Georges106
Alternateur de ford escort
Bonjour , sur ma ford escort TD modéle 95 , 90Ch , je viens de changer l'alternateur par un neuf . J'ai brancher les fils B+ , D+ et W+ .Depuis j...
5 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2013 par
choupette3663
Portier 21 bloqué
Bonjour, je ne parvient pas a ouvrir la portier côté chauffeur de ma Renault 21? merci d'avance pour votre aide
Georges106
Tuyau sous voiture picasso
Bonjour, pourriez vous me dire a quoid sert le tuyau en dur qui qui passe sous le moteur 3cm de diametre a droit e etant sous la ...
patoche16
Courroie de distribution
Bjr a vs je possede une 206 essence quiksilver 1 l6 16v qui a 140000km j ai fait ma courroie de dist a 80000km quand dois je la refaire merci a vous
patoche16
C4 vts 110 de 2005
Bonjour, j'ai un problème avec ma c4 de 120 000 Km, quand il pleut le poste s'éteind et s'allume, et d'un coup tout le tableau de bord s'éteind et...
2 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2013 par
Missdebo
Comment changer comodo essui glace clio 3
comment changer comodo essui glace clio3
1 réponse Dernière réponse le 8 nov. 2013 par
Georges106
Redemarrage opel zafira 1.8
Après un lavage effectué sur le véhicule, j'ai un problème de démarrage de ma voiture Opel Zafira 1.8. ça fait un mois sans succès. Que faire?
Georges106
Détection d'une porte ouverte sur berlingo 1,9d ann 2002
Bonjour, j'ai eu un problème aujourd'hui avec mon berlingo 1,9 D de 2002. j'ouvre les portes et quand je démarre il me signale une porte ouverte je v...
alex86500
Feux
salut les gars ..j'ai un piccaso 2003 et les feux restent allumes meme comodo a zero a part le changer ( comodo) jai tout essayer ...
bayaya 02
Panne c4 picasso boite automatique
Bjr, j' ai un c4 picasso boite automatique , le matin la voiture broute uniquement au démarrage puis 1 klm effectué elle ne le fait plus , j'ai eu c...
snocky.
2 injecteurs c 4 picasso h.s
Bonjour, avez vous une idée sur la vie des 2 restant ? Dois- je les changer. A 20000 km c'est dure à comprendre ( garantie passée de 4 mois , merci de...
3 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2013 par
snocky.
Chauffe du moteur
mon moteur chauffe au bout de 25 km, petite pression en devissant le bouchon du reservoir d'eau et c'est repartit pour 25 km. est ce une fuite ou un j...
snocky.
Le scenic ne démarre pas
Bonjour, nous sommes revenus en faisant 300 kms avec la scenic gasoil 2007de ma femme . Le lendemain , il n'a pas voulu démarré , la batterie est bo...
4 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2013 par
snocky.
Ma c4 ne redémarre qu au bout de plusieurs heures
Bonjour, J ai depuis peu un problème avec ma c4 1.6l 110ch fap de 2003 elle démarre normalement tout les matins mais dès que je coupe le contact ell...
2 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2013 par
Shemrod
Problème manque de puissances
Bonjour, J'ai remarqué un petit manque de puissance sur ma c4 coupé 1.6 16 v 110ch années 2007surtout quant de passe la seconde elle a que 28oookm...
1 réponse Dernière réponse le 7 nov. 2013 par
Georges106
Opel corsa b 1.7 d ne demarre plus
Bonjour J'ai un souci avec la Corsa de ma femme.Lorsque je tourne la clé,j'entends simplement un clic comme si le demarreur ne voulait pas tourner(le...
3 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2013 par
Georges106
Rover 827 vitesse 6 cylindres année 1992
le ventilateur du chauffage fonctionne,ainsi que la position des 3 vitesses gradué mais il yà que de l'air froid qui sort,malgrés que j'ai affiché la ...
Castormalin
Pas de demarrage a chaut
Bonjour, Bonjour, j ai un picasso 2l HDI 90 de 2001, la voiture a des km 180 000 mais super entretenue. 2000 km aprés l'avoir acheté nous allons...
4 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2013 par
Castormalin
Pompe d'injection oscilloscope et vanne egr
salut j'aimerai savoir comment régler une pompe d'injection qui est faible où se situe la vanne egr sur le véhicule,comment utiliser l'oscilloscope p...
rostal
Résultats 19651 - 19700 sur un total de 24 282
