Les discussions
Grosse vibration citroën jumpy 1,9d au ralenti
Bonjour, J ai un gros soucis de vibration dans toute l habitacle au ralenti. Les supports moteurs sont bons. Pourriez vous m aider?? Merci Co...
5 réponses Dernière réponse le 24 juin 2013 par
Georges106
Clio 3 1.6 16 v 205 70000 km ne démarre pas
Bonjour, J'essaie de démarrer ma voiture, avec la clef dedans, et rien. Les essuie -glace marchent, la voiture fait clic-clic, apparaît le clignot...
3 réponses Dernière réponse le 24 juin 2013 par
snocky.
Courroie de distribution : quand la changer ?
Bonjour à tous, Quand faut-il changer la courroie de distribution sur une voiture ? Merci d'avance
1 réponse Dernière réponse le 24 juin 2013 par
Joeee
La clé dynamométrique qu'est-ce que c'est ?
Bonjour, On m'a parlé de la clé dynamométrique, mais je n'ai pas compris exactement ce que c'était ? Merci
Joee
C4coupe
Bonjour, j'ai mon voyant de mon faub. Qui c allumer. Et je veu le tirer de mon tableau de bort comment faire merci
4 réponses Dernière réponse le 23 juin 2013 par
Erwann29260
Problème de compte tours et d'indicateur de vitesse
Bonjour, j'ai ma courroie de pompe a eau et d'alternateur qui a saute et j'ai le voyant de la batterie qui reste allume moteur tournant,et je m'aperço...
1 réponse Dernière réponse le 23 juin 2013 par
Georges106
C3 hdi 90 cv 2002
Bonjour, voila j'ai un souci avec ma C3 HDI 90 de 2002 quand je débraye en 1er ou en 2ème au démarrage la voiture me fait des a coup sachant que ...
5 réponses Dernière réponse le 23 juin 2013 par
Georges106
Balastre laguna ii
Bonjour, Mon phare AVG ne marche plus et c une lampe xénon, faut il changer le balastre complet ou peut il se réparer. Merci pour tout
3 réponses Dernière réponse le 23 juin 2013 par
Georges106
Probleme capteur de pression rampe commune berlingo 2 l hdi
Bonjour, Bonjour, je viens d acheter un berlingo d occasion 2 hdi j ai un code moteur , c est le capteur de pression de rampr commune , je l ai r...
alain
Problème de démarrage
Bonjour, J'ai un soucis sur ma citroen zx 1.4, la voiture n'avance pas quand j'ai embrayer et mis une vitesse. Le moteur tourne bien et elle cale...
11 réponses Dernière réponse le 23 juin 2013 par
momone
Picasso 1.8 16v probleme huile
Bonjour, divers question en esperant une reponse ... XSARA PICASSO BERLINE FAMILIALE 1.8 i 16v 117 BVM 5 année janvier 2001 INJECTION EW7J4 180 ...
2 réponses Dernière réponse le 23 juin 2013 par
jeje33150
Demarrage xsara 2l hdi
Bonjour, Quand je mets la clé, elle clignote sur le tableau de bord avec une alarme, le moteur tourne mais ne démarre pas. La pompe de gavage fonc...
1 réponse Dernière réponse le 22 juin 2013 par
snocky.
Branchement feux de jour
Bonjour, comment brancher des feux de jour sur une c4 CITROEN 2006 EXCLUSIVE faut t'il mettre un relais un fusible j'ai la notice madE ...
2 réponses Dernière réponse le 22 juin 2013 par
Georges106
Panne picasso
bonjour citroen picasso en panne affichage boite de vitesse defaillante dignostique citroen actionneur de vitesse a changer cout de l operation 3000 e...
8 réponses Dernière réponse le 22 juin 2013 par
Georges106
C5 hdi
Bonjour, j'ai une c5 2002 hdi je cherche un cardon droit en algerie ou se trouve ?
Georges106
Panne sur c4
Bonjour, j'ai un gros souci sur ma c4 hdi 92 ch airplay de 2008 perte de puissance entre 1800 et 2000 tours demarage en premiere elle ratatouille ju...
snocky.
Je cherche un carrossier pas trop cher
Je cherche un carrossier pas trop cher dans le sud finistère pour ma 206. L'aile avant est enfoncée et la portière au niveau de la serrure. Merci po...
4 réponses Dernière réponse le 22 juin 2013 par
snocky.
Plus de climatisation sur ma c5 phase ii 110 ch
Bonsoir à tous Je me retrouve depuis 8 jours avec une climatisation qui ne souffle plus que de l'air très chaud... je suis passé au garage, ils ont...
3 réponses Dernière réponse le 22 juin 2013 par
snocky.
Bonjour,je voudrais savoir comment arreter un moteur
Voila le moteur de mon citroen c25 ne se coupe plus a la clef. le probleme ne vient ni du niemman ,ni de l'electrovanne pourriez vous me dire d'ou vi...
7 réponses Dernière réponse le 22 juin 2013 par
LUCKY 42
Problème à coups moteur
Bonjour, J'ai une Citroën Saxo Spot Phase 1 de Août 1999, j'ai un soucis d'important à coups moteur à toutes les vitesses à régime modéré .Les boug...
nico85400
Safrane alizee
Bonjour, petit probleme j ai mon voyant de baterie et stop reste allumer j ai changer mon alternateur et idem kelkin pourrai m aider et me dir...
1 réponse Dernière réponse le 21 juin 2013 par
snocky.
Panne berlingo
Bonjour, ma berlingo 1.6l annee 2006 ne demarre pas le moteur lance mais ne veut pas partir et rien ne s allume au tableau de bord qui peur me renseig...
3 réponses Dernière réponse le 21 juin 2013 par
chazeens
Ma c4 cale bcp
Bonjour, tout le monde J ai vraiment un problème avec ma C4 qui cale bcp j ai nettoyée le fap changer vanne egr la vidange et j ai tjr le même problè...
13 réponses Dernière réponse le 21 juin 2013 par
Ilyess
Changer les cylindres
Bonjour, comment faire pour changer les cylindres des portieres avant et coffre de ma citroen Xantia car je ne sais pas si il faut demonter l interr...
2 réponses Dernière réponse le 21 juin 2013 par
sylviemaeva
Bruit de roullements irregulier ( comme si c'etait voilé)
Bonjour, J'ai une citroen C3 de 2003. je vient de changer les 4 pneus, 1 roulement arrière et les cylindres bloc. Et pourtant, j'ai un bruit ...
7 réponses Dernière réponse le 21 juin 2013 par
snocky.
Xsara picasso
Bonjour, j'ai un xsara picasso 1.6 90ch diesel de fin 2004 et le voyant de defaut qui reste allumé orange, mais aucune difference dans la voiture ( ...
snocky.
Panne c8
Bonjour, mon c8 ne demare plus depuis que jai changer mon moteur tout et bien brancher i a til des antie démarrage en cas de choc ou autres merci
chazeens
Pourquoi mon scooter cale quand j'accélère ?
Bonjours a toutes et a tous, Je possede un sukida ( scooter chinois 4 temps 50QT21 moteur 139QMB) de 2009 il a 3500 km, et depuis hier soir j'ai un s...
19 réponses Dernière réponse le 21 juin 2013 par
isso
Pour un picasso 2.0 hdi de 2000
bonjour j ai achete ce monospace avec un joint de culasse a faire j ai fait faire le remontage par un mecano mais il n arrive pas a lacer la pouli...
4 réponses Dernière réponse le 21 juin 2013 par
yves_99
Probléme clio 1
Bonjour, J'ai changer l alternateur de ma clio 1 diesel, le lendemain je suis reparti au travaille nickel au moment de repartir chez moi je me sui...
1 réponse Dernière réponse le 20 juin 2013 par
snocky.
Probleme de demarrage saxo 1.4
Bonjour, je me permet de posté mon problème en esperant que quelqu'un aura une reponse. voilà ma saxo de 96 ne veux plus demarré j'ai d'abord cru à u...
9 réponses Dernière réponse le 20 juin 2013 par
eden93000
Polo ne démarre pas
Bonsoir Après le scan on a détecté que le capteur volant moteur est la cause a savoir Polo 1.4 TDI 2003 des fois a froid un demi tour clés op elle ...
4 réponses Dernière réponse le 20 juin 2013 par
sma72
Citroen evasion probleme moteur
Bonjour, bonjour j ai achete un citroen evasion carnet dentretien a jour et deux mois plus tard voiture en panne grosse fuite d huile qui proviendra...
snocky.
Zx 1.9 d aura sans turbo
Bonjour, j'ai 2 souci qui peut etre sont liés? Lorsque je roule le moteur n'a plus de puissance et je sent qu'il broute. Et le 2eme souci ,quand j...
loulou
Pb lave glace
Bonjour, j ai un souci avec le lave glace de mon picasso 2 l hdi 90 de 2001 il ne fonctionne plus et ne fait pas de bruit . je ne sais pas ou se tro...
2 réponses Dernière réponse le 20 juin 2013 par
picassodu11
Pb evasion hdi moteur coupe et broute
Bonjour, Mon évasion 2L hdi de 1999 a le régime moteur qui fluctue et qui broute. De temps en temps elle cale et je dois attendre quelques minutes ...
snocky.
Niveau liquide de refroidissement
Bonjour, j'ai récemment acquis une Xantia 1.8 16v j'ai fais faire une grosse révision dessus pour n'avoir aucune surprise. mais j'ai voulu vérifier...
isa94700
Le temoin recalcitran
Bonjour, j'ai une xsara hdi 2l phase 2 et depuis un certain tps mon temoin de temperature s'allume dès le depart meme si elle n'a pas roulé , en me ...
snocky.
Probleme citroen xantia
Bonjour, jai un petit souci quand je mets la clef dans le contacte jai mon voyant batterie qui sallume et quand je fais pour metre le contact il set...
snocky.
Probleme fermeture coffre citroen berlingo 2
Bonjour, mon berlingo présente un problème. Le coffre ferme mal, il faut ouvrir une porte ou fenêtre pour qu'il se ferme normalement. On dirait qu'i...
3 réponses Dernière réponse le 20 juin 2013 par
chazeens
Vanne egr citroën c4
Bonjour, J'avais un voyant orange sur ma Citroën C4, année 2088. Le garagiste vérifie me dit que mon voiture ne dispose de fap et que c'est la van...
snocky.
Suspension xantia 1900td sx 1993
Bonjour, j'aimerais connaitre la manière de tester la suspension de ma xantia en sachant que je peux la monter au maximum, la descendre au minimum m...
Georges106
Probleme de démarrage
Bonjour, voilà j'ai une Citroën sxara 1l4 hdi,le problème c'est que je roulais ça a commencé à ralentir et le moteur c éteint.g essaie de le mettre ...
Georges106
Fuite trop plein citröen picasso 2.0hdi / frein à main
Bonjour, Voilà j'ai un petit souci, lorsque je fais un plein de gazole, j'ai une fuite apparente goutte à goutte en dessous du véhicule, plutôt ve...
Abdou76
Info antivol defaillant sur citroen c4 essence
Bonjour, mon vehicule affiche antivol defaillant elle demarre au bout de 3 fois pourriez vous me dire si c'est la clé ou moteur le soucis merci
chazeens
Mon quad ne démarre plus, comment savoir la marque de son quad, aidez-moi
Bonjour, j'ai un problème avec mon quad , il ne veut plus démarré. Je pense que le problème viens du carburateur. Et j'ai un autre problème je voud...
chazeens
Pb centralisation c2
Bonjour, Je poste ce message pour avoir de l'aide, quand je prend une bosse ou un dos d'ane avec ma c2 la centralisation "saute"... La centralisat...
chazeens
Renseignement
Bonjour, je n'arrive pas a trouver l'indicateur de température du circuit d'eau sur un CITROËN C4 PICASSO 1,6l exclusive de 2008
chazeens
C5 1.8 16v 2003 75000km ne monte plus dans les tours
Bonjour, je viens a vous car j'ai un souci avec ma C5 de 2003 75000KM, apres passage a la valise il en est ressortie un défaut d'allumage et pour cau...
chazeens
Erreur de carburant
nous revenons d'un voyage et en repassant en Allemagne mon mari fait un plein avec du FIOUL SUPER , avant de remplir il a demandé a un allemand si s'...
chazeens
Résultats 20751 - 20800 sur un total de 24 282
