Les discussions
Ad blue et ethanol
RésoluBonjour, J'ai mis de L'AD Blue à la place d'Ethanol dans mon Renault Kadjar.. Mon assurance a pris en compte le dépannage, mais ne veut pas prendre ...
Probleme au niveau de la batterie
Bonjour, j'ai une C3 de 2006 avec 130000km, J'ai tenter de changer l'autoradio mais depuis j'arrive plus a demarrer pourriez vous m'aider ? Merci ...
Forme c-max 2011 115ch
Bonjour, j'ai un Ford C-Max j'ai changé le turbo la vanne EGR et quand j'accélère il a pas de puissance par contre quand j'embraye l'Aiguille du comp...
Ma c3 ne démarre plus
Bonjour, je suis bien ennuyé , j' ai ma c3 hdi 1.4 qui ne démarre plus .Un voyant mode éco est allumé, quand je met la clef pour démarrer il ne se pa...
Incorporation additif pour nettoyage injecteur c3.
RésoluBonjour, Je voudrais ajouter un additif injecteur au gas-oïl, d'une nouvelle C3. - Puis-je le faire ? - Et comment ? car a l'ouverture de...
Citroën c3 : affichage système antipollution défaillant
Bonjour, J'ai récupéré la voiture de ma maman après son décès il y a un an. J'ai peu roulé avec sa petite C3 que j'ai gardée pour ma fille qui comme...
Clé ne tourne pas dans le neiman a3 8p sportback 2007
Bonjour, Je viens vers vous car j ai un soucis sa a commencé il y a 5 mois un matin impossible de tourner la clé dans le neiman je n arrivé mm pas a...
Voyant air bag allumé
Bonjour, j'ai une seat ibiza et mon voyant air bag reste allumé. J'ai fait faire un diagnostique et j'ai le code erreur G85 (capteur de position du vo...
Disfonctionnement antibrouillard et pleins phares
après controle technique mes feux de brouillards arrière s'éteingnent lorsque j'allume mes feux de route est ce normal ou pas?, Normalement en antibr...
Problème électrique sur opel vectra
Bonjour, mon opel vectra 1.9 cdti 120 à problème au niveau électrique l'écran du tableau de bord ne fonctionne plus et tous le système de ventilation ...
Picasso c 3
Bonjour, la voiture n'a plus de guoiche elle roule sans problème dans les côtes je retombe à 80 Quelqu'un pourrait il m'aider Merci
Panne électriquequad atv
Bonjour, a tous voilà jai retaper un quad atv 125 que jai acheter ya 4 ans , le faisceaux était ts a refaire car bidouillé, j'ai changé tous le faisc...
Voiture qui cale et ne redémarre pas
Bonjour, J'aimerais avoir votre avis. Ma ford focus (diesel), après avoir démarré normalement, a calé toute seule dans la cote du mon garage et n'a ...
Vitre arriére tombée dans la portiére,non électrique sur 306 berline
Bonjour, mon fils à claqué la porte arriéré de ma 306berline,,le probléme c'est que la vitre arriéré est tombée dans la portiére,,et impossible de la ...
Refoulement ldr par le vase d'expansion c4 1.6 hdi 110 de 2011
Bonjour, J'ai un Refoulement LDR par le vase d'expansion c4 1.6 hdi 110 de 2011, il se produit quand je pousse le moteur dans ses retranchements e...
Fonctionnement aléatoire clim sxara picasso hdi 2007
Bonjour, j'ai la climatisation de mon vehicule qui fonctionne de maniere aléatoire c'est à dire lorsque je démarre elle fait du froid et puis tout...
Panne batterie
Bonjour, Jai une c2 vtr 1.6L y des problèmes à démarrer je lui met une batterie neuf mais le voyant de la batterie continue de clignoter et du coup ...
Problème mécanique
Bonjour, J'ai acheté il y a 2 semaines une Citroën C6 2 litre 7 V6 HDI j'ai quand même 2 soucis avec cette voiture premièrement le combiné de bord s...
Problème voyant moteur
Bonjour, Je roulais sur autoroute Quand j’ai entendu un bruit genre « paaaaack » puis d’un coup voyant moteur allumer puis sifflements comme de l’ai...
Compte tour comment sa mar he et comment le lire le comprendre
Bonjour, Quelqu'un pourrait til m'expliquer svp c quoi un compte tour d'une voiture et sa veut dire quoi 25000trs/mnd ect... et comment lire aussi...
Probleme picasso 1.6hdi perte de puissance
Bonjour, J'ai un Citroën Xsara Picasso 1.6hdi. J'ai une perte de puissance mai qu'on j'accélère sur passe monte dans les tour m'ait très long et sa...
Perte de puissance
Bonjour j’ai changé mon embrayage sur mon c5 phase 2. 2.2 hdi16v 136 ch tous fonctionne sauf que j ai perdu de la vitesse merci
Fissures dans rainures pneu
Bonjour, J'ai fait monter 4 pneus Goodyear en 2018 et la personne du contrôle technique m'a signalé des fissures au niveau des rainures sur les de...
Courroie de distribution dacia sandero
Bonjour à tous! Je viens d'acquérir une Dacia Sandero comme première voiture qui roule très bien et qui date de mai 2010. La courroie de distributi...
Probleme feu stop
Bonjour, Je viens de m'apercevoir que les 2 feux STOP arrière droit et gauche de ma Berlingo ne s'éclairent plus. Par contre, celui qui est en haut ...
Boitier de préchauffage
Bonjour, j'ai une Citroën Xantia de 97 phase 1. J'ai récemment changer le boîtier de préchauffage et il a cramé (une des soudures a fondu a l'intérieu...
Antidemarrage twingo
onjour, J'ai une twingo de 1999. Il y a 2 mois, j'ai du changer les piles de la clé, et depuis, impossible de déverrouiller la voiture et l'antidém...
Problème prisse
Bonjour, J ai un souci av une prise en desou de l'électrovanne d une Citroën Xsara 1,9dla prise et casser et je me demande comment s'appelle c prise...
Son qui se coupe
Bonjour, J'ai un c4 picasso exclusive de 2007 et parfois mon son se coupe quand je tourne la clé juste un coup j'ai le son et des que je met le cont...
Problème de pression
Bonjour, J'ai une clio Fidji de 1997 qui a 66000 km, elle ne roulait pas beaucoup avec les anciens propriétaires donc quelques mois après l'avoir eu...
C8 premier modèle 2l hdi
Bonjour, j'ai ue un problème avec ma c8 hdi premier modèle Je roulé tranquillement à peut près à 100a l'heure Et c'est couper d'un coup un possible d...
C8 ne démarre pas
RésoluBonjour, J’ai une C8 Hdi (190000km) . Rien ne fonctionne plus : ouverture des portes, phares, feux de détresse, démarrage (aucun bruit).... Qu’est-...
Pannes c3: alarme recul, ventilation etc..
Bonjour, Bonjour, J'ai plusieurs capteurs qui ne fonctionnent plus, depuis que nous avons changé la batterie+démarreur+capteur pedale, dans ma c3 s...
Problème c3
Bonjour, J ai tt changer sur ma c3 hdi diesel turbo injecteur ect. Plus de 700 e de réparation le voyant du gaz oil s allume pas de puissance au mo...
Problème fermeture centralisée c3 picasso
Bonjour, quand je verrouille mon c3 picasso avec la télécommande, toutes les portes ferment sauf la portière conducteur. Je ne peux la vérouiller qu...
Problème 1,6 picasso
Bonjour, Sa fait la troisième fois que je remplace le démarreur il fonctionne 3 semaine il grille
Vw passat 2.0fsi
Bonjour, Visionner la video sur ce lien et dites moi si c'est normal ou c'est quoi le problème https://youtu.be/I5WQx6HZiTo Merci de repond...
Bruit quand je braque mon volant a gauche
Bonjour, Okay merci.... Mais j'ai un bruit lorsque je braque le volant a gauche uniquement. Mais une fois que je met le crique du côté gau...
Panne ouverture porte et vitre et recption radio antenne audi a6 2003 2.5tdi
Bonjour a tous , je recherche l emplacement du module de l antenne et celui des portes et vitres car sa fonctionne plus mais en roulant je croit que l...
Pommeau de levier de vitesse youareg annee 2003
Bonjour, Impossible de retirer le pommeau de mon.levier de vitesse sur touareg tdi 2.5 de 2003 Je tire je tourne a gauche a droite rien ni fait Me...
Airbag reste allumé
Bonjour, J'ai une Seat Ibiza fr 2013, j'ai enlevé les banquettes avants pour le nettoyage et remise au propre, une fois terminé, j'ai remis les banq...
C5 citroën 1.6 diesel année 2008
Bonjour à tous, Tout d'abord, merci de prendre le temps de lire mon message et peut-être, de m'aider. Je vous expose mon problème ; Je possède ...
Trous . moteur tourne mal
Bonjour J'ai un Xsara Picasso 2.0 HDi 90 j'ai depuis quelques temps des trous même à grande vitesse le moteur tourne mal on dirait qu'il tourne sur t...
Probleme c4 picasso exclusive 1l6 110ch
Bonjour, Sur mon c4 picasso j'ai eu une panne "esp défaillant" sur l'ordinateur de bord. En regardant un peu partout sur internet j'ai vu que ce g...
Demarre mais accélère pas
Bonjour, mon scooter vclic Peugeot démarre mais ne accélère pas et il faut que je garde la poigner d'accélération a fond pour qu'il puisse reste démar...
Problème alfa romeo 159 sw 150ch diesel
Bonjour voilà je vient vers vous car j'ai un souci avec mon Alfa 159 SW 1.9jtd 150ch voilà un matin j'ai embaucher sans souci mes O moment de répartir...
Fusible branchement remorque qui saute
Bonjour à toutes et tous. J'ai un souci avec l'éclairage d'un porte vélo sur crochet d'attelage. Les clignotants, éclairages plaque, positions f...
Xsara qui ne démarre plus
Bonjour, J'ai une Xsara 1,9 turbodiesel de 1998. J'étais au ralenti,le moteur a calé. Et depuis impossible de redémarrer. Je tourne la clé et j'e...
Polo 96 automatique
Bonjour, Mon garagiste ne trouve pas le problème..Il dit que c'est la boite de vitesse qui vient d'être entretenue, qui a plus d'énergie... Par momen...
Alarme temps moteur en marche excessif : c3 essence mod 2006
Bonjour, ces dernier jour , lorsque je m'arrette trop longtemps en feu rouge ou en embouteillage , j'ai cette alarme 'alarme temps moteur en marche ...
