après controle technique mes feux de brouillards arrière s'éteingnent lorsque j'allume mes feux de route est ce normal ou pas?, Normalement en antibrouillards je mets mes feux de croisements et non pas pleins phares
Antibrouillard controle technique
Controle technique feux de brouillard - Meilleures réponses
Bonjour fanfan, vous ne précisez pas le modèle de votre voiture, par principe les antibrouillards arrières restent toujours allumé > que l'on soit en feux de croisement ou feux de route (plein phare)
Re, j'ai eu l'occasion de tester le fonctionnement des antibrouillard arrières sur différents véhicules (beaucoup plus ressent que votre BX de 92) et ils restent bien allumé en feux de route (plein phare).
Bah oui fred, c est plus simple techniquement parlant mais aucunement une obligation du véhicule et/ou du code de la route ?? faudrait voir dans les dernières moutures ??
Salut Icars95 >faudrait voir dans les dernières moutures?
De plus une autre réflexion me vient, lorsque l'on roule en feux de croisement et que l'on passe en feux de route les feux de croisement ne s'éteignent pas ..et de ce fait l'antibrouillard ne s'éteint pas non plus.
slt fred "lorsque l'on roule en feux de croisement et que l'on passe en feux de route les feux de croisement ne s'éteignent pas" ca ce n est (était) pas tjs vrai !! :o))
peut etre qu avec les halo ou leds oui !! mais avec de bonnes vieilles lampes a filament les lampes claques en cas de surchauffe surtout si elles sont logées dans la meme orbite ou lampes a double filament !!
ce point la est arrivé aussi avec les phares directionnels avec différents artifices pour éclairer dans les coins .... je crois que les constructeurs ont tout essayé ??
ca dépend des marques et des modèles difficile de faire une généralité !!
pour ma part j en suis resté a quand il y a du brouillard (hé!) on allume les codes et en + l' anti brouillard AR (manuellement) pour les antibrouillards AV allumage manuel dans les memes conditions
maintenant si des fabricants on mis un ola sur le passage en feux de route ?? tant mieux !! (il me semble avoir vu ca sur une voiture de loc !!)
mais ce n est a priori pas une obligation tout comme ceux qui laissent le feux AR allumé en code alors qu il n y a plus de brouillard ?? :o((
pour la faire courte on s en fou puisque on est en feux de route et qu il n y a personne a 5km a la ronde :o))
mais en relisant le post initial ca ne me semble plus aussi limpide qu au début notamment ceci : "Normalement en antibrouillards je mets mes feux de croisements et non pas pleins phares" on met les feux de croisement puis les antibrouillards et pas l inverse !!
>> Dans le doute je viens de faire l essai sur mes 2 voitures (du meme constructeur italien) les feux sont complètement indépendants (puisque allumage manuel) a partir du moment ou les codes sont allumés!!
Article R416-7
Feux de brouillard.
I. - En cas de brouillard, de chute de neige ou de forte pluie, les feux avant de brouillard peuvent remplacer ou compléter les feux de croisement. Ils peuvent compléter les feux de route en dehors des agglomérations, sur les routes étroites et sinueuses, hormis les cas où, pour ne pas éblouir les autres usagers, les feux de croisement doivent remplacer les feux de route.
II. - Le ou les feux arrière de brouillard ne peuvent être utilisés qu'en cas de brouillard ou de chute de neige.
III. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Bjr, je ne me souviens plus de ce petit détail mais en principe si vous mettez les feux de route c est qu il n y a pas de brouillard sinon vous avez un rideau blanc devant les yeux en plus du gps au milieu du pare brise ; l essentiel c est qu il restent allumés en feux de croisement !!
sur les voitures actuelles je n ai pas fait l essai ??
Bjr
Vous dites ''après contrôle technique''
Est ce que ce dernier dit qu'il y a un problème a ce niveau ?
Les antibrouillards arrières reste allumés que l'on soit en feux de croisement ou route
