Probleme c4 Picasso exclusive 1l6 110ch
Maxdewey44
mimi69780 - 5 août 2020 à 11:19
- Messages postés
- 3
- Date d'inscription
- lundi 3 août 2020
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 4 août 2020
renard31
4 août 2020 à 08:01
- Messages postés
- 5545
- dimanche 2 novembre 2014
- Statut
- Membre
- 22 juin 2022
4 août 2020 à 08:01
il ne vous est pas venu à l'esprit que çà pouvait simplement être un capteur de roue défaillant ???
vu l'appareil qui vous sert à faire le diagnostic ; rien de surprenant !!!
vous avez certainement changé des pièces inutilement
et maintenant que vous avez touché à l'électronique de la voiture ; surtout sur cette ""bête à chagrins "" ; reste plus que le garage Citroen ( encore que même eux ont souvent des problèmes avec cette bête ) pour vous sortir de la M.....e .
En regardant un peu partout sur internet j'ai vu que ce genre de picasso est pas de bonne réputation. ; c'est même la pire voiture que l'industrie automobile Française ai construit ces 20 dernières années ( et c'est pas mieux avec la C5 aircross sortie il y a quelques mois , d'après les témoignages qui pullulent sur le net )
4 août 2020 à 10:36
4 août 2020 à 11:49
Bonjour monsieur.
La première chose à faire est d' utiliser un outil adéquat...
Je me suis permis de regarder un peu la fiche technique du votre afin de voir
ce qu' il a dans le ventre...
Aucune possibilité avec votre outil de lancer des tests actionneurs.
Accès à certains calculateurs EDC16C.. impossible ...
La liste est encore longue mais pour un truc chinois à moins de 50 euros
il ne faut pas s' attendre à mieux( pour bidouiller 2.3 trucs oui mais pas plus..).
Si vous avez un PC portable avec une batterie qui tient au moins 2 heures en travail
achetez vous sur le Net le logiciel WOW , installez le (ce n' est pas bien compliqué)
(avec une interface "en dessous 50 euros" attendez vous à avoir une instabilité en lecture
possibilité de soudures et de composants internes de piètre qualité...).
Vous pourrez, pour les contrôles que vous voulez effectuer, accéder à de nombreux
paramètres, lancer des tests actionneurs (EGR, Ventilation, Relais,Pompe, Check
contrôle combiné, valeurs en temps réel de toutes les sondes, pression de
suralimentation , pression différentielle, régénération DPF, codage injecteurs,
programmation des clés , etc, etc...).
Si vous n' avez pas le budget faites intervenir un pro avec une valise capable de lire
les calculateurs sans donner de DTC bidons voir aucun comme dans votre cas.
Votre véhicule ne démarre pas :
On ne sait rien de l' état du filtre à carburant.
1) Il faut contrôler la présence de synchronisation distribution .
2) Au démarrage il faut regarder la pression dans le rail,comparer avec la consigne,
surveiller attentivement la montée "maxi" de cette dernière et la chute en cas de pépin)
ainsi que le régulateur de pression.
3) Contrôler le retour des injecteurs.
4) Contrôler le débit des injecteurs( quand le moteur aura démarré)..
Revenez avec toutes les valeurs , on aura fait un grand pas...
4 août 2020 à 12:20
5 août 2020 à 11:19
Bonjour.
Vous êtes de Nantes ?
