Je viens vers vous car j ai un soucis sa a commencé il y a 5 mois un matin impossible de tourner la clé dans le neiman je n arrivé mm pas a aller en position 2, on va dire que j étais en position. 1 trois quart, juste de quoi déverrouiller le volant mais aucun voyant allumé et la radio s allume. Puis en jouant un peu avec la clé c est revenu, puis 5 mois après (maintenant) rebelote sauf que mm en jouant avec rien n y fait. Je peux mettre la clé elle tourne un peu mais impossible d arrivé au stade des voyant allumés.. N ayant pas un gros budget j aurais voulu faire la rép moi mm mais je ne sais pas si sa viens du barrilet, du neiman ou du contacteur qui est au cul de se dernier.. Merci au âmes charitable qui voudront bien m aider ????
Vous démontez le Neiman de la direction puis une fois fait vous démontez l'intérieur de celui-ci qui va vous mener à une partie blanche en plastique dur à changer car c'est ça qui est usé.
Vous trouvez un neiman à la casse identique puis vous démontez cette partie plastique que vous mettez sur votre neiman vous revissez bien le tout et vous remontez votre neiman au volant.
Attention à bien remettre les trois prises aussi.
Merci pour votre réponse. Vous parlez du contacteur ? Car j ai appelé un garage audi pour me renseigner, lui me parlé du neiman lui même.. Il n avait pas l air de mauvaise fois mais n était pas sur.. Donc pour vous sa ne peux pas venir du barillet ou du Neiman mais du contacteur obligatoirement ? Car je ne voudrais pas acheter une pièce et que se ne soit pas sa.. Je pense démonté le volant pour y voir plus clair et essayé de démonter l ensemble neiman /contacteur... Mais sur certain tuto youtube il faut percer le neiman du coup j attend d etre sur avant de me lancer.. Merci de prendre de votre temps ????
Re,
Non je vous parle du neiman lui même aussi et c'est à l'intérieur du neiman que vous trouverez la partie blanche plastique dur à changer avec un autre neiman ou vous récupérez la même partie blanche plastique dur pour le mettre sur votre neiman.
Vous faites attention aussi au transpondeur qui se trouve autour du neiman autour du neiman il est noir en général.
Lire ceci sur ce sujet :
http://www.telecommandier.fr/PBCPPlayer.asp?ID=1206201
