Les discussions
Demare plus a chaud
Bonjour, J ai une Opel corsa 1,4 Essence à froid démarre bien et à chaud il faut accélérer pour la faire démarrer une
1 réponse Dernière réponse le 13 juil. 2020 par
Icare95
Passage de roue arrière dacia sandero steepway
Bonjour , En démontant le passage de roue arrière j'ai abîmé une vis en plastique (rondelle large avec une forme pour tournevis plat) et je n'arrive...
fred.ml
C3 picasso 2009
Bonjour J 'ai un problème voyant système défaillant sur ma c 3 picasso 2009,après deux fois chez le garagiste La première fois il dit qu il a nett...
2 réponses Dernière réponse le 12 juil. 2020 par
Roselyne
Attelage dacia sandero steepway
Bonjour à toutes et à tous, Je suis en train d'installer un attelage sur ma dacia sandero steepway de 2019, mais j'ai plusieurs soucis: -Je n'ar...
1 réponse Dernière réponse le 12 juil. 2020 par
Icare95
Autodiagnostic et stop sur évasion 2l turbo d de 1999
Bonjour, j'ai un Évasion Citroën Turbo HDI de 1999 depuis quelques jours le voyant autodiagnostic s'allumait occasionnellement, j'ai été laver la voit...
7 réponses Dernière réponse le 12 juil. 2020 par
Cklod-0086
307 cc anglaise
Bonjour, j'ai ma voiture elle a de l'eau qui sort du pot et je roule 20 minute avec le voyant m'indique qu'il surchauffe . Pouvais vous m'expliqu...
Icare95
Mon évasion se arrête en pleine route et j'ai testé la valise rien a signalé
Bonjour, J'ai était en Espagne nikel au retour la voiture se arrête et a plus jamais voulue s allume j'ai fait venir un garagiste avec sa valise et ...
5 réponses Dernière réponse le 11 juil. 2020 par
Icare95
Problème mécanique
Bonjour, j'ai un C4 Picasso 2 HDI 138ch de 07 2008. J'ai emmené mon véhicule chez le concessionnaire pour faire la mise à niveau de l'additif du FAP l...
1 réponse Dernière réponse le 11 juil. 2020 par
mimi69780
Probleme pour demarrer ma megane 2 annee 05 120cv
Bonjour, Je vous explique jai un gros probleme avec ma megane . Jessaye de la demarrer et jai pas le voyant du prechauffage qui sallume donc je ne p...
12 réponses Dernière réponse le 11 juil. 2020 par
cfc
Twingo 1999
Bonjour, sur ma Twingo modèle 1999, j'ai changé les bougies, la batterie et les 4 câbles de bougies, elle ne démarre pas, juste clic et puis rien. J...
3 réponses Dernière réponse le 11 juil. 2020 par
Icare95
Voyant moteur récurent
Bonjour, j ai un voyant moteur qui s allume constamment et des fois repart tout seul .après passage à la valise le défaut ressort les sondes lambda j...
4 réponses Dernière réponse le 11 juil. 2020 par
mimi69780
Amortisseurs ar --c4 grand picasso exclusive
Bonjour, Je m'attends à un déluge de plaisanteries de mauvais goût concernant mon véhicule, C4 Grand Picasso de 2008, 138 cv BMP6, Exclusive (donc ...
7 réponses Dernière réponse le 11 juil. 2020 par
Ulysse5818
Voiture neuve, moteur hs au bout de 15 jours
Bonjour à tous, Je me renseigne pour un proche. La voiture a été achetée neuve en concession, à l'essai, elle fumait blanche au point qu'une personn...
1 réponse Dernière réponse le 10 juil. 2020 par
Icare95
Jais une problème avec mon citroën c5 break 2001
Bonjour, mon elle fait que monter et aussi le fusible coupe.
Icare95
Système antipollution défaillant
Bonjour, Ma 207 1,6 hdi 90 CV année 2010 m'affiche le message systeme antipollution défaillant : Le FAP est propre la vanne Egr aussi le capteur de...
snocky.
Chaine de distributions à changer
Bonjour, J’ai besoin d’aide svp! J’ai une Fiat 500 1.3 multijet 75ch de 2007, qui fait un bruit bizarre au démarrage et pas que. Je l’ai emmené ch...
8 réponses Dernière réponse le 9 juil. 2020 par
stf_frmu
Problème démarrage fiat stilo 1.9jtd
Bonjour, j'ai fait repeindre m'a Fiat stilo 1.9jtd de 2005 je l'ai rentrer dans mon garage sans soucis j'ai voulu redémarrer 2 jour après le moteur la...
4 réponses Dernière réponse le 9 juil. 2020 par
fred.ml
Problème essuies glace avant sur scenic 3
Bonjour, voici mon problème sur un Renault Scénic 3 DCI 1,5 de 2013 les essuie-glaces avants fonctionnent normalement pendant 10 minutes puis le dr...
6 réponses Dernière réponse le 9 juil. 2020 par
Geoff
Réparation frein de parking
Bonjour, J ai changer les plaquettes de frein de maC4 première phase en desserrant le frein de parking depuis il ne marche plus que dois je faire ?...
1 réponse Dernière réponse le 9 juil. 2020 par
renard31
Revision
Bonjour, j'ai fais l'acquisition d'une Clio 5 en mai 2020. La date de 1ere mise en circulation est décembre 2019. Mais la voiture était neuve donc 0k...
Loic
Fuite huile moteur + arrêt voiture
Bonjour, À tous , propriétaire d’une clio II j’ai fait l’objet d’une petite mésaventure je m’explique ; Alors voilà , après avoir roulé 10-15 mi...
renard31
Xsara picasso
Bonjour, Suite à l'achat d'un xsara picasso 1.6 110cv de 2005 j'ai rouler 3semaines sans problème et d'un coup mon voyant batterie c'est allumé en ...
3 réponses Dernière réponse le 9 juil. 2020 par
renard31
Carrosserie
Bonjour, Audi A3 : Je recherche un professionnel pour réparer une l'aile droite le phare et une partie du parechoc à droite. J'ai récupérer une ai...
2 réponses Dernière réponse le 9 juil. 2020 par
renard31
Pb électrique allume-cigare
Bonjour, j'ai un problème d'allume-cigare à chaque fois que je branche un appareil dessus l'allume-cigare saute donc je remplace le fusible et à chaqu...
renard31
Cliquetis roue droite
Bonjour, j'ai un bruit quand je roule au niveau de la roue droite avant, comme le bruit de bracelets, et tout le long des trajets quels qu'ils soient...
2 réponses Dernière réponse le 8 juil. 2020 par
renard31
Balise auto
Bonjour, Je voudrais savoir comment ou avec quel type de boîtier on peut voir et surtout effacer les défauts d une Citroën C3. Merci d avance.
5 réponses Dernière réponse le 8 juil. 2020 par
Jonath
Peugeot 308 - clim auto - pas de chaud pas de froid
Bonjour, J'ai une peugeot 308 avec clim auto. Je n'ai ni chaud ni froid qui sort du soufflant. Simplement de l'air ambiant. En vous remerciant...
Sarah1811
Problème de clignotant avec ma remorque
Bonjour, Mes clignotants fonctionnent bien sans la remorque, avec la remorque cela fonctionne 3 secondes puis plus de clignotants à l’arrière et sur...
3 réponses Dernière réponse le 8 juil. 2020 par
Ulysse5818
Remise a zero c4 pucasso 2014
Bonjour, Ma c4 Picasso arrete pas de se remettre sur 0h00;comme si on débrancher la batterie et reconnais plus mes clés. Pour ouvrir ma portière je ...
9 réponses Dernière réponse le 8 juil. 2020 par
Kiki761
Ordinateur de bord c3 année 2019
Bonjour, Mon ordinateur de bord s est éteint d un coup Il ne s allumé plus du tout De quoi cela peut-il provenir
1 réponse Dernière réponse le 8 juil. 2020 par
renard31
Cable embrayge citroen berlingo
Bonjour à tous, tout nouvel utilisateur du forum, merci de m'accepter. J'ai besoin de l'avis d'un pro. J'ai un berlingo 2 hdi 75 de 2006 qui total...
4 réponses Dernière réponse le 7 juil. 2020 par
snocky.
Le chauffage habitacle ne fonctionne plus .
Bonjour, Il s agit d une CITROËN C3 II (A51) 1.6 HDi FAP Airdream S&S 92 cv. Depuis peu le chauffage habitacle ne fonctionne plus . Le pulseur d air...
3 réponses Dernière réponse le 7 juil. 2020 par
fred.ml
Clef clio 3....
Bonjour, J ai une clef véhicule Clio 3. J ai deux parties J appuie sur partie argenté pour ouvrir mon véhicule. J endends bruit/ un détecteur.....
6 réponses Dernière réponse le 7 juil. 2020 par
stf_frmu
A/c
Bonjour, J’ai une Toyota Sienna et l’air A/C ne fonctionne pas , ou bien seulement rarement en première ou en deuxième vitesse mais de temps en t...
1 réponse Dernière réponse le 6 juil. 2020 par
renard31
Problème de démarrage c1 2018 automatique 7000kms
Bonjour, Je n arrive pas à démarrer ma c1 automatique de 2018 7000 kms..,
renard31
Petit problème sur mon citroën c8
Bonjour, J'ai un petit problème sur mon Citroën c8 j'ai changé plusieurs fois le commodo et bsi car a chaque fois que retire la clé et je ferme les ...
4 réponses Dernière réponse le 6 juil. 2020 par
Kadri
Panne batterie
Bonjour, J'ai acheté une batterie voiture il y'a un an et je n'ai fait que 20 kilomètres la batterie a lâché est ce que la garantie marche. Merci po...
11 réponses Dernière réponse le 5 juil. 2020 par
Bruno
Renseignements!!
Bonjour, J ai une c4 ess de mai 2014 acheté neuve. J ai constaté que lorsque je met en fonction la clim le ventilateur de refroidissement se met à ...
4 réponses Dernière réponse le 5 juil. 2020 par
gri1210
Voyant moteur allumé
Bonjour, j'ai le voyant moteur de ma xantia de 2001 qui est allumé et elle fume beaucoup je ne sais pas se qui ne vas pas
6 réponses Dernière réponse le 5 juil. 2020 par
mimi69780
Voiture boîte auto, démarre mais n’avance pas
Bonsoir, j’ai une Honda Jazz, à chaque démarrage de voiture, la voiture démarre mais n’avance pas. Par contre elle va en arrière. Elle avance seulemen...
3 réponses Dernière réponse le 5 juil. 2020 par
snocky.
Antivol électronique sur mon c8
Bonjour, mon C8 ne démarre plus il me marque antivol électronique que signifie ce message et comment je peux faire pour le demarées
7 réponses Dernière réponse le 4 juil. 2020 par
mimi69780
Raté d'allumage
Bonjour, Jai une problème sur un c3 1.4 75 essence de 2004. J'ai changé bobine et bougies tjs le même problème. Contrôler les injecteur et le cir...
1 réponse Dernière réponse le 4 juil. 2020 par
snocky.
Panne toyota yaris de 2007
Bonjour, J'ai un problème avec ma Toyota depuis plusieurs semaines : je roule et d'un coup j'ai une baisse de régime. Pieds au plancher, elle accélèr...
5 réponses Dernière réponse le 4 juil. 2020 par
Marine
Ma voiture monte en température souvent
Bonjour, Je voulais savoir ce que signifie ventilateur de radiateur dur/bloqué sporadiquement
1 réponse Dernière réponse le 3 juil. 2020 par
fred.ml
Alarme
Bonjour, j'ai un problème de batterie de ma c5 2,2 hdi 136 cv exclusive Donc la fermeture cemtralisé ne marche pas . J'ai ouvert manuelement pour c...
fred.ml
Boitier papillon sur c4 coupé essence année 2007
Bonjour, Je voudrais savoir ou est situé le boitier papillon sur c4 coupé essence année 2007.merci de votre réponse. Cordialement
fred.ml
Communication avec écu impossible
Bonjour, J’ai une C3 1.4 hdi de février 2002 8 soupapes. Mon ELM 327, qui communique avec d’autres voitures sans problème, n’arrive pas à établir la ...
8 réponses Dernière réponse le 3 juil. 2020 par
snocky.
Boite auto polo essence de 2011
Bonjour, J ai ma polo quand elle passe les vitesse elle donne des grand acoup au passage et a la rétrogradation j ai une ider mes jen suis pas sur q...
fred.ml
Ma voiture ne demarre pas apres changement du demarreur
Bonjour, Je viens de changer mon demarreur par un d'occasion sur 307 1.6hdi 110, et elle ne redémarre pas , donc je suis parti en acheter un neuf et...
20 réponses Dernière réponse le 3 juil. 2020 par
fred.ml
Probleme pour demarrer apres avoir change neiman sur hyundai oatos 2002
Bonjour, slt a tous j ai une hyundai atos de 2002 j ai change le neiman et elle veut pas demarre je conprend pas le probleme merci a tous
4 réponses Dernière réponse le 2 juil. 2020 par
snocky.
Résultats 5251 - 5300 sur un total de 24 276
