Ma voiture ne demarre pas apres changement du demarreur
Dim
30 juin 2020 à 18:26
fred.ml
fred.ml
- Messages postés
- 14543
- Date d'inscription
- samedi 21 juillet 2007
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 16 mai 2022
- Demarreur neuf ne se lance pas
- Démarreur changer voiture démarre pas - Meilleures réponses
- Pourquoi le demarreur ne fonctionne pas - Meilleures réponses
- Tester un demarreur - Guide
- Demarreur - Guide
- Symptome demarreur hs ✓ - Forum Mécanique,...et pannes
- Demarreur collé - Forum Mécanique,...et pannes
- Pourquoi démarreur ne répond plus à chaud ? - Forum Mécanique,...et pannes
labricole47
2 juil. 2020 à 14:24
- Messages postés
- 14948
- samedi 14 décembre 2013
- Statut
- Modérateur
- 16 mai 2022
un test :
prendre un câble de démarrage ; et relier le moins de la batterie à une masse sur le moteur ; faire un essai de démarrage
un test :
gt.55
30 juin 2020 à 18:47
- Messages postés
- 17226
- lundi 9 mai 2016
- Statut
- Contributeur
- 15 avril 2022
Que se passe t'il quand vous essayez de démarrer ?
Pourquoi avez-vous changé le démarreur ?
Cdt
Cdt
fred.ml
30 juin 2020 à 20:17
- Messages postés
- 14543
- Statut
- Contributeur
- 16 mai 2022
Bonjour Dim, sur votre voiture je n'ai pas la mémoire de savoir s'il le circuit de puissance du démarreur est équipé d'un dispositif de coupure ou s'il y a un fusible de puissance pour le démarreur.
Comme vous avez monté un démarreur d'occasion et même un démarreur neuf et que tous font un clic lorsque vous tournez la clef tout semble indiquer que le câble de puissance du démarreur (le gros fil) ne reçoit pas le + 12 volts de la batterie.
Si vous avez un multimètre il suffit de contrôler si le gros câble du démarreur reçoit le + 12 volts.
Si votre voiture est équipé d'une boite de fusible de puissance avec un fusible pour le démarreur "la boite à fusible" est sur la batterie >les fusibles de puissances sont vissés, testez les fusibles au multimètre > +12 volts en sortie du fusible.
Dans le cas ou votre voiture est équipé d'un dispositif de coupure de puissance il se trouve près de la batterie et ressemble à cela:
Mettez en contact les deux écrou avec par exemple une pince de démarrage et voyez si le démarreur tourne.
fred.ml
30 juin 2020 à 21:01
- Messages postés
- 14543
- Statut
- Contributeur
- 16 mai 2022
RE, et si vous avez un multimètre vérifiez aussi la tension de la batterie lorsque vous tenterez de démarrer, une batterie à 100%100 chargé peut-être défaillante au démarrage (tension qui s'effondre) le post de snocky reste sensé ..
Dim
fred.ml
Modifié le 30 juin 2020 à 21:29
- Messages postés
- 14543
- Statut
- Contributeur
- 16 mai 2022
Il y a justement cette baisse de tension ,voilà pourquoi ma question ,mais je vais tester tout ça, je vous dis quoi demain!
fred.ml
30 juin 2020 à 21:36
- Messages postés
- 14543
- Statut
- Contributeur
- 16 mai 2022
Re, alors à demain..
labricole47
Modifié le 2 juil. 2020 à 14:59
- Messages postés
- 14948
- Statut
- Modérateur
- 16 mai 2022
j'ai eu deux cas ou la tresse de masse : moteur - caisse , avait de la corrosion et ne laissait pas passer la puissance
- post 18
snocky.
30 juin 2020 à 20:31
- Messages postés
- 28321
- mardi 11 octobre 2011
- Statut
- Membre
- 17 mai 2022
Bjr,ça serait peut être bien de commencer par le commencement en vérifiant la batterie non?
snocky.
Modifié le 30 juin 2020 à 22:55
- Messages postés
- 28321
- Statut
- Membre
- 17 mai 2022
Chargée a 100% ne veut STRICTEMENT RIEN DIRE!Prendre sa tension avec un simple multimètre
Dim
snocky.
2 juil. 2020 à 12:03
- Messages postés
- 28321
- Statut
- Membre
- 17 mai 2022
Bonjour ,je reviens vers vous après avoir testé ma batterie qui me donne 12v,le gros fil qui arrive au demarreur là par contre je reçois rien ,et lorsque je fait un fil de la batterie au demarreur rien ,et maintenant la voiture me marque auto verrouillage actif,g tester aussi tout fusible possible ,la je suis perdu
fred.ml
2 juil. 2020 à 12:32
- Messages postés
- 14543
- Statut
- Contributeur
- 16 mai 2022
Re, l'affichage de "Auto verrouillage actif" concerne les portes de la voiture (verrouillage des portes après le départ>lorsque vous roulez).
Si le gros câble visé sur le démarreur ne reçoit pas le "+ 12 volts" c'est qu'il y a une coupure entre le démarreur et la batterie> suivez le câble du démarreur jusqu'à la batterie.
Avez vérifiez le fusible du démarreur (si votre voiture en est équipé)?
Avez vous vérifiez s'il y a la présence du boitier de coupure de puissance du démarreur (photo que j'ai publié)?
Vérifiez aussi que le moteur est correctement relié à la masse/masse châssis-batterie.
snocky.
2 juil. 2020 à 12:46
- Messages postés
- 28321
- Statut
- Membre
- 17 mai 2022
Si vous avez obtenu une tension de 12v alors la batterie est en décharge totale,il n'y a rien de sorcier dans votre histoire
sur les mêmes thèmes
- Lumière bleu sous rétroviseur central qui clignote
- Démarreur s'active , batterie chauffe mais la voiture ne s'active pas
- Batterie/démarreur changé (neuf) la voiture ne démarre plus
- Ma voiture ne demarre pas et j'ai changer le démarreur
- Probléme voiture sans permis
- Ma C4 ne démarre plus et fait un clic
