Les discussions
Quand faut-il changer la courroie de distribution?
Opel Astra G Break 1.7 TDI, modèle 2003
16 réponses Dernière réponse le 29 oct. 2020 par
Anouar
Berlingo 2 panne de freine
Bonjour, jais changer la pompe de frein et la pompe a vide .alor les frein son bloquer dans 3 roue je demare deficilmment je l'es purger et le problem...
4 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2020 par
djelloul18
C3 sensodrive
Bonjour, J'ai eue le signal "auto et ❄" qui se sont affichés et la voiture c'est mise à ramer ensuite lorsque j'ai voulu la démarrer le voyant F s'a...
2 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2020 par
Nanou
C3 1.6l de 2005
Bonjour Je possède une c3 1.6l 110ch de 2005 depuis peu elle as 40 000km Mon soucis es que en roulant ou a l'arrêt le compteur reste a 0 et voyant...
2 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2020 par
snocky.
Fap sur evoque
Bonjour, Mon Range Rover Évoque me signale fréquemment « FAP presque plein » «  Roulez à 60km/h pendant 20mn ». Ceci après quelques jours seulemen...
3 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2020 par
Ulysse5818
Qashqai all mode
Bonjour, le pont arrière fait du bruit après 50 km/h c'est un all mode 2.0dci de 2008 merci de vôtre réponse Cordialement
1 réponse Dernière réponse le 27 oct. 2020 par
gt.55
Berlingo ne demarre plus.voyant fermeture centralisée clignote
Bonjour, mon berlingo 1.6 hdi ne demarre plus. Le voyant de la fermeture centralisée clignote quand on met le contact. La porte du coffre ne s'ouvre p...
snocky.
Probleme de advancetrac sur ford fusion 2010
Bonjour, le warning Service AdvanceTrac fault apparait au demarrage et empeche la voiture de demarrer. Quelqu'un sait comment resoudre cette panne?
8 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2020 par
snocky.
Démarrage à chaud difficile et ralenti instable
Bonjour à tous, Je m'en remets à vous. Ma voiture, un vaillante Clio I de 1997, essence, dans les 97.000 km a depuis une quinzaine de jours des diff...
9 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2020 par
snocky.
Souci citroën
Bonjour, M'a clef ouvre les portes mais refuse de démarrer le camion jumper 2lhdi 2005 MM avec le double. Merci micko
2 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2020 par
Micko2785
Probleme c4
Bonjour, J ai un probleme avec mon c4 picasso 1.6 hdi la voiture broute mais ne demarre pas
1 réponse Dernière réponse le 26 oct. 2020 par
Ulysse5818
Après changement du fap citroën c4 hdi 2012 une odeur d'echapement apparait dans
Bonjour, après le changement du FAP citoen c4 hdi 2012 ,une odeur d'échappement apparait dans l'habitacle
snocky.
Accélérateur c5 phase 1
Bonjour, Peut ont retendre un accélérateur de c5 phase 1 et comme le faire
snocky.
15w40 ou 5w40
Bonjour J ai une kia rio 2019 moteur 1.4 essence kappa 100 cv boite 6 vitesses chaine metalique double arbre a cames carburant sans plomb kilometrage...
Golf5_2616
Huile dacia sandero diesel
Bonjour Selon vous, cette référence d'huile https://pricelub.com/automobile/huile-moteur-fap-ou-hybride/287-3853-elite-long-life-5w30-50700-50400#/43...
Golf5_2616
Pb sur c3
Bonjour, Après avoir laisser ma voiture dehors (je la gare sur parking, sinon c'est garage), je la reprends et roule durant 1h. Lorsque j'ai mis les...
3 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2020 par
renard31
Problème cache écrous antivol
Bonjour, j'ai acheté des écrous antivol McGuard pour les jantes de ma Peugeot 208. Le problème, c'est que le cache écrou de la 208 ne s'adapte pas sur...
3 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2020 par
alf94100
Problème pression d'huile c3
Bonjour, Bonjour J'ai un problème pression d'huile C3 avec moteur qui se coupe j'ai fait un diagnostic obdclick mais aucun erreur moteur. J'attends...
2 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2020 par
renard31
Help 2400 euros pour changer vérin de suspension !
Bonjour à tous. Je suis une nana qui a acheté une C5 2.0 HDI 140 confort en février 2019.elle est de 2010.L'ancien propriétaire n'a fait que 56000 km ...
4 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2020 par
labricole47
Comment régler heure de mon opel zaphira 120 edition ?
Je viens d'acheter une Opel zahira 1.9cdti 120 edition et je n'est pas de manuel le vendeur m'a dit que je le trouver sur le net et sans succès j'ai j...
20 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2020 par
Elodie94
Opel zafira ne demard plus
Bonjour, Je un opel zafira de 2002. Elle se sllume plus. Je enlever la cle des voyan reste allumer. Si je la pousse elle demard. Mais ne s ete...
1 réponse Dernière réponse le 25 oct. 2020 par
renard31
106 1.6 essence 1997 boîte automatique
Bonjour, Alors je vous explique mon soucie hier dans la journée j'ai une un petit accident avec une 106 1997 1.6 essence Boîte automatique . Dans u...
6 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2020 par
Titine38106
Plus de jus dans mon c8
Bonjour, voilà j’ai un problème sur ma C8 2.2 hdi de 2004,en effet j’ai changé ma batterie qui était HS et j’ai mis une neuve...après avoir changé le ...
snocky.
Xsara 1.6 injection de 2000
Bonjour, J'ai un soucis avec ma Xsara . Elle roule très et puis une fois bien chaude elle s'arrête . Capteur pmh neuf Filtre à essence neuf Relai...
Dim
Fiesta essence 1999
Bonjour, après avoir été dans deux garage personne ne trouve la panne au premier coup de démarreur on a l'impression qu'elle veut démarrer mais rien...
renard31
Voyant moteur allumé suite erreur carburant
Bonjour, Véhicule en panne suite erreur carburant, en effet j'ai mis du diesel au lieu de SP95 (j'ai roulé avec) J'ai donc vidangé le réservoir, net...
David
307 1.6 hdi
Bonjour, j ai changé mon moteur sur ma 307 j ai remis mais anciens injecteur elle veut toujour pas démarrer. Sa peut venir de ma pompe hp qui corres...
21 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2020 par
eddy51
Citroën c3 1.4 i 2007 essence boite auto
Bonjour, je vous écris car je rencontre un soucis avec ma c3 de 2007 c'est une 1.4i de 2007 je rouler tout d'un coup le véhicule c'est éteint je rée...
1 réponse Dernière réponse le 24 oct. 2020 par
renard31
Entretien focus ii 1.8tdci
Bonjour, Ma Focus diesel de 2005 - en excellent état -sera présentée à l'entretien des 125.000KM début novembre. La batterie et l'alternateur on...
3 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2020 par
renard31
Fuite huile
Bonjour, Suite à un diagnostic chez norauto, ils ont trouvé une fuite d'huile, je suis passé au mécano et on a bien vérifié qu'il de l'huile. ça...
2 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2020 par
renard31
Problème démarrage opel corsa essence 2003
Bonsoir, Je rencontre un problème de démarrage sur ma Corsa de 2003. Elle a eu récemment un problème de manque de liquide de refroidissement suite à...
9 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2020 par
renard31
Voyant moteur opel corsa 4 essence
Bonjour, je viens vers vous car j’ai le voyant orange du moteur qui s’est allumé sur mon tableau de bord en pleine route. Je ne perds pourtant pas de ...
Flo6971
Quand changer la courroie de distribution de mon partner 1l6 hdi
Bonjour, j'ai acheté un partner d'occasion il a 6 ans et seulement 64000 kms ;je ne sais pas quand changer la courroie de distri parceque je n'ai ...
5 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2020 par
Mecano
Comment supprimer l'odeur de gas-oil dans un véhicule.
Bonjour* Par mégarde, du gas-oil s'est répandu dans le coffre de mon véhicule Kangoo. J'ai réussi à enlever le tapis et à le nettoyer ainsi la tôle...
7 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2020 par
Valombreuse
Ordinateur de bord citroen c5 136 cv hdi bloqué
Bonjour, l'Ordinateur de bord de ma C5 136 cv HDI de 2007 est bloqué,il reste après contact sur Citroen. Rien à faire aucune réaction ! Quelqu'un pe...
1 réponse Dernière réponse le 23 oct. 2020 par
snocky.
Comme sur de la tôle ondulée
Bonjour chers internautes. Avant de me rendre au RV chez Renault(seulement possible début novembre )je souhaiterai votre avis.Partant de Bordeaux pou...
2 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2020 par
CLAUDE
Témoin défaut allumé sans problème de fonctionnement
Bonjour, Sur un jumpy 1.6 HDI du 12/2016 le témoin moteur est allumé en permanence sans problème de fonctionnement. Le petit garage chez qui il es...
snocky.
Ma c3 1,6 hdi exclusive de 2006 démarre, recule, mais n'avance pas
Bonjour, j'ai roulé une centaine de Kms, puis me suis arrêtée faire une course rapide à deux pas de chez moi, et quand j'ai redémarré, une énorme fu...
4 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2020 par
Auberose
Verrouillage clio4
Bonjour, ma telecommande de fermeture de porte fonctionne a l interieur de ma voiture et des que je sors de l auto elle ne fonctionne plus. La voit...
Nathalie
Peugeot 301 consommation huile moteur
Bonjour, je possède une peugeot 301 , jusqu'à 100000 km la consommation d'huile était normale, après j'ai constaté qu'à chaque vidange pour 9000 km ...
gt.55
Avis pour un tarif de changement d'embrayage!
Bonjour à tous , j'ai une FIAT Punto diesel de 2007 et j'ai demandé un devis à un mécanicien pour le montage de mon embrayage ( disque , mécanisme , b...
krisvr46
Comment modifier compresseur air électrique en thermique ?
bonjour, je voudrais savoir comment remplacer le moteur electrique d'un compresseur en moteur thermique , il y a t_il un calcul a faire pour adapter...
17 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2020 par
Dom.
207 bruit anormal roulement arrière
Bonjour, Merci d’avance de prendre le temps pour mon problème. J’ai un bruit anormal de roulement sur ma Peugeot 207 1.6 HDi 90CH année 2010, venant...
1 réponse Dernière réponse le 22 oct. 2020 par
renard31
Tableau de bord voyants qui s'emballent
Bonjour, Depuis plusieurs mois, par moment, j'ai mon tableau de bord de mon Scenic qui s'emballe et tous les voyants se mettent à clignoter en même t...
renard31
Chaînes distribution
Bonjour, J'ai un senic 1,6 CDI 130ch 200.000km très bonne état je doit m'en séparer faut t'il que change la distribution (chaine)
3 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2020 par
renard31
Panne tracteur
Bonjour, le tracteur recule et je n'ais plus d'avancement.. merci
polarin
Problème de démarrage
Bonjour, je suis en panne avec ma polo de 2001 essence, y a des matin mon dèmareur tourne dans le vide et par moment il accroche donc ça repart et ça ...
12 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2020 par
labricole47
E p s
Bonjour, Mon voisin a brancher son ordi qui lui indique capteur de direction C 1500 défectueux . pouvez- vous me dire si c'est couteux de le chan...
fred.ml
Problème klaxon
Bonjour, J’ai un problème de klaxon de ma c3 , mon Mecano m’a dit qu’il se situe au niveau de volant, ? Que pensez vous
1 réponse Dernière réponse le 21 oct. 2020 par
fred.ml
Code erreur p0100
Bonjour a tous , j'aurais besoin de votre aide concernant mon zafira b , depuis peu j'ai mon voyant voiture avec cle qui est allumé orange , jai branc...
7 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2020 par
renard31
Résultats 4751 - 4800 sur un total de 24 281
