Bonjour J'ai un problème pression d'huile C3 avec moteur qui se coupe j'ai fait un diagnostic obdclick mais aucun erreur moteur. J'attends quelques heures je redémarre la voiture elle fonctionne bien mais rebelote 15 minutes après. Vidange bientôt a recommencé ainsi que le contrôle technique. Je comptais bientôt m'en séparer dois-je la faire réparer où pensez-vous que c'est pas grand-chose. Je veux bien et changer la sonde d'huile. Plein d'avis sont partagés sur cette panne pouvez-vous m'éclairer merci d'avance cordialement
Bjr,vous ne risquez pas de détecter ce genre de problème avec un simple obdclick!
Un capteur de pression d'huile défaillant ne cause pas ce genre d'avarie.
Mais pourquoi soupçonnez vous la pression?
