C3 "pression huile" voyant STOP qui dure 5 secondes
fred.ml Messages postés 18074 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 26 mai 2025 - 18 juil. 2023 à 19:11
- Défaut pression huile moteur c3
- Défaut pression huile moteur c3 puretech - Meilleures réponses
- Message défaut pression huile moteur c3 - Meilleures réponses
- Volant moteur - Guide
- Defaut injecteur - Guide
- Defaut pression huile moteur 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Defaut moteur ds3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Defaut moteur 207 - Forum Mécanique, entretien et pannes
Modifié le 18 juil. 2023 à 19:20
Bonjour Emmalee, malheureusement et si votre C3 est équipé du moteur essence Puretech le problème du moteur est connu pour une dégradation prématurée de la courroie de distribution qui entraine la colmatage de la pompe à huile > affichage pression d'huile et Stop". Les dégâts peuvent être minime et aller jusqu'à la destruction du moteur
En principe votre C3 a du faire l'objet d'une campagne de rappel et de contrôle supplémentaire lord des entretiens. En allant chez Citroën ils devraient être en mesure de savoir si votre C3 a fait l'objet d'un rappel, si votre C3 est passé chez chez Citroën et si des travaux ont été effectués
La question est de savoir si votre C3 a été correctement entretenu dans le passé, pour le moteur 1.2 Puretech la courroie de distribution doit être changé tout les 6 ans ou tout les 100 000 (en 2020 pour votre C3)..
Comme vous avez acheté votre voiture en novembre voyez avec le vendeur car du coté de Citroën je doute que vous puissiez obtenir quelque chose puisque votre C3 à 9 ans
Fred.ml
