Les discussions
Témoin asb-eps
Bonjour, Après avoir changé les 2 pneus arrières de ma Suzuki Swift, les témoins ABS et EPS se sont allumés. Feu vert m'oriente vers Suzuki en me p...
3 réponses Dernière réponse le 9 oct. 2020 par
Chedelep
Affichage vitesse
Bonjour, J ai une c4 phase 2 de 2011 . (L avant derniere) L orsque je roule d habitude j ai sur l un de mes cadrans qui affiche le changement de v...
1 réponse Dernière réponse le 9 oct. 2020 par
renard31
Citröen c3 qui ne demarre plus
Bonsoir, Ce soir en voulant ouvrir ma c3 phase 2 de 2010 1,4 vti 95 elle ne s’ouvrais plus ni par le verrouillage centralisé ni par la serrure, au ...
gt.55
C3 démarre et s arrete
Bonjour, Le matin je démarre mon c3 et 1mn après elle s arrête et du mal a redémarrer après c est bon merci pour votre aide
gt.55
Clio5
bojour j ai commadé y 3 mois une clio 5 neuves essence 100 chevaux et 5 vitesse et a présent comme les moteurs renault ont changé il me vende pour le ...
2 réponses Dernière réponse le 8 oct. 2020 par
Olivier30230
407 sw
Bonjour, bonjour ma 407 ne demarre plus est cles barre ca veux dire quoi merci a vous pour l aide
1 réponse Dernière réponse le 8 oct. 2020 par
renard31
Problème de deux qui s allumé quand on ouvre les portières
Bonjour, Mes feu s allume tout seul quand j ouvre portières et le moteur tourne après que j ai retiré la clef sur un berlingo 1.9 diesel si vous ave...
Manu
C4 essence 2005
Bonjour, J'ai un soucis avec ma ventilation sur ma c4 essence 2005 j'ai que de l'air chaud qui sort même en mettant la ventilation sur froid sa sort...
4 réponses Dernière réponse le 8 oct. 2020 par
Jujudu01380
Plus de clignotant sur c1
Bonjour à tous, j'ai un petit souci avec la c1 de ma grand-mère elle était garée a l'abrit dans un garage pendant 5 ou 6 ans. Je l'ai donc remise en r...
2 réponses Dernière réponse le 7 oct. 2020 par
spag
Panne essui glace arriere grand c4 picaso
Bonjour, je vient vers vous car jai un petit problem avec mon grand c4 piaccaso mon moteur essui glace arriere le moteur tourne met pas mal le bras j...
Nico72
Boulon qui ce devise
Bonjour, sur mon C4 Picasso les quatre boulon des quatre roues ses devises en roulant que faire pour les bloqué merci
1 réponse Dernière réponse le 7 oct. 2020 par
Icare95
Grand c4 picasso 2017 2l 150 à-coups dans le volant
Bonjour, J'ai des petits à-coups dans le volant en roulant au ralenti sur routes légèrement abîmé ou gros graviers difficile de décrire le bruit et ...
7 réponses Dernière réponse le 6 oct. 2020 par
renard31
Est-t-il possible de monter un démarreur 12 dents à la place d un 10 dents??
Bonjour ...Possèdant un Jeep Cherokee XJ 2.1l TD de 1988, moteur RENAULT J8S,de 1988 équipant aussi les Espace -R18-R20 diesel de ces années..Je suis ...
5 réponses Dernière réponse le 6 oct. 2020 par
labricole47
Problème retroviseur c4 picasso conducteur ne se rabbat plus
Bonjour, mon problème sur mon c4 picasso de 2010 et le rétro cote conducteur qui ne se rabbat plus au verrouillage des portes .Celui passager fonction...
4 réponses Dernière réponse le 6 oct. 2020 par
fred.ml
Indicateur de passage des rapports
Bonjour, L'indicateur de passage des rapports sur ma Citroen C3 II essence (année 2013) ne s'affiche plus ou tout du moins de manière intermittente. ...
2 réponses Dernière réponse le 6 oct. 2020 par
Danniko
Impossible de redemarrer ma bmw serie 7 apres remplacement de la batterie t
Bonjour, comment redemarrer ma voiture apres rem placement de la batterie
fred.ml
Citroen xsara hdi 2 litres
Bonjour, je roule à peine 1 à 3 kilomètre ( moteur froid) le témoin stop + indicateur de gasoil s'allume pendant 15 seconde à peine puis il s'éteint...
1 réponse Dernière réponse le 6 oct. 2020 par
renard31
Démarreur santa fe
Bonjour, Qui peut me dire avec certitude pour un démarreur d'un Hyundai Santa fe 2.0, CRDI 4×4 année 06/2003 le nombre de kW qu'il faut et le nombre...
2 réponses Dernière réponse le 5 oct. 2020 par
renard31
Clio 1 phase 2 rn automatique
Bonjour, Alors voilà, mon amie à une clio 1 phase 2 en automatique et sa voiture ne démarre plus. On sait que l'antidémarrage peux se retirer mais ...
6 réponses Dernière réponse le 5 oct. 2020 par
snocky.
Dacia lodgy : où est donc le circuit a ?
Bonjour . Ce weekend, impossible de démarrer ma DACIA Lodgy Diesel 1.5 dci 110 Prestige de 2012 Après avoir mis mon Capteur OBD II protocols ELM...
3 réponses Dernière réponse le 5 oct. 2020 par
snocky.
Problème électrique trafic 2014
Bonjour à tous J ai un Renault trafic de 2014 et ce matin en appuyant sur ma clef pour déverrouiller le camion surprise rien ne se passe a part les...
1 réponse Dernière réponse le 5 oct. 2020 par
snocky.
Bruit rotatif à basse vitesse
Bonjour, J'ai actuellement un c4 2.0 16v 140ch de 2004 Le problème c'est que à basse vitesse, de la 1ère à la 3ème, j'ai un bruit rotatif, comme de...
renard31
Dysfonctionnement compteur c3 année 2014
Bonjour, le compteur kilométrique reste allumé après la coupure du contact et après 5 mn il s'eteind tout seul
Etienne_3502
Convertisseur endommagé du start and stop de peugeot 308
Bonjour, sur ma Peugeot 308 SW H-dhi le convertisseur du Start & Stop a été constaté comme endommagé. Il m'indique théoriquement les économies d'én...
3 réponses Dernière réponse le 4 oct. 2020 par
snocky.
Batterie neuve déchargée
Bonjour, Je me permet de venir vers vous pour un soucis de batterie déchargée sur ma twingo de 1998. Il y a 3 semaines impossible de démarrer ma ...
1 réponse Dernière réponse le 3 oct. 2020 par
contrariness
Disfonctionnement de la fermeture centralisee de ma c3
Bonjour , lorsque je ferme les portières avec la clé les 2 portières avant et une des portière arriere et si je manipule de l'extérieur la poignée arr...
fred.ml
Démarrage
Bonjour, L'aygo de ma femme ne démarre pas, la batterie a été changée,les bougies d'allumage, au contact on entendait pas la pompe de gavage, je l'a...
snocky.
Démontage de poste
Bonjour, j'ai acheter un opel Frontera réclament et son poste d'origine ne donne plus de son j'aimerais de déboîter de son enplacement mais Sela n'est...
3 réponses Dernière réponse le 3 oct. 2020 par
snocky.
Panne démarrage
Bonjour, J ai une citroen saxo 1.4 essence et elle ne veut plus démarrer l antidemarrage s allume puis s éteint mais la voiture ne démarre pas Mon...
labricole47
Pourquoi le voyant airbag reste allumé ?
Bonjour, J'ai un Citroën Xsara Picasso 2.0l hdi 207 000 km dont le voyant reste allumé (fixe) après démarrage et quand je coupe le moteur et je re...
25 réponses Dernière réponse le 3 oct. 2020 par
Boti
Panne de frein ford puma
Bonjour, J’ai un gros problème sur ma voiture je suis obliger de pomper 3 fois avant que sa freine l’es frein son neuf je l’es est purgé plusieurs...
2 réponses Dernière réponse le 3 oct. 2020 par
snocky.
C3 1.1 ne démarre plus
Bonjour, Me voilà un peu désespérée ma c3 ne démarre plus pour tant au contact rien d’anormal mais quand j’essaie de démarrer ça ne veux pas. Je me...
2 réponses Dernière réponse le 2 oct. 2020 par
elojj
Citroen c4 2014 compteur de vitesse et jauge gazoil marche plus
Bonjour, j ai un probleme avec ma citroen c4 2014 j etait entrain de rouler et mon compteur de vitesses ses arreter il m affiche le stop en haut ...
ludo
Xsara tu3 1l4
Bonjour, voila mon probleme je viens de changer mon moteur de ma xsara 1L4 i jai changer bobine d allumage bougie-courroie bien callé j ai récupére...
1 réponse Dernière réponse le 2 oct. 2020 par
henri_7212
Problème avec c3 1.4hdi
Bonjour, je suis mécanicien. Actuellement j’ai uN problème avec une c3, après remplacement du capteur hp mon auto ne démarre plus. Mon capteur reçois...
fred.ml
Appareil bizarre
Bonjour, J'ai 1 batterie d'une vieille TWINGO ET GOLF.. 12V , il faut que je les recharge. Mais le chargeur propose différentes options, et je ...
8 réponses Dernière réponse le 2 oct. 2020 par
fred.ml
Huile pour vidange sur 308 (maroc)
Bonjour les internautes, Je viens de changer l'huile de la 308, mais je ne sais pas suffisamment d'informations sur les différentes huiles. Pouvez-...
5 réponses Dernière réponse le 2 oct. 2020 par
Golf5_2616
Pb demarrage
Bonjour Je possède une Clio 2 phase 1 de 99; je viens de changer le neiman mais la voiture ne veut pas démarrer , j'ai l'impression qu'il y a un pb a...
1 réponse Dernière réponse le 1 oct. 2020 par
snocky.
Alternateur mal aligner
Bonjour L'alternateur mal aligner Quoi faire ??
3 réponses Dernière réponse le 1 oct. 2020 par
snocky.
Pression d'huile moteur insuffisante
Bonjour, Depuis quelques temps, dans les premiers kms après le démarrage de la voiture, le moteur se coupe en indiquant "pression d'huile moteur i...
4 réponses Dernière réponse le 1 oct. 2020 par
Stouf
Défaut moteur
Bonjour, J'ai un Xsara Picasso 1.6 HDi et elle indiquais défaut moteur et perdais de la puissance. J'ai fais faire la révision complète. C'est redeve...
4 réponses Dernière réponse le 30 sept. 2020 par
Magali25400
Barillet
bonjour comment changer un barillet porte avg sur citroen c4 merci
1 réponse Dernière réponse le 30 sept. 2020 par
snocky.
Opel 1l7 cdti
Bonjour, J ete presque en reserve et la jai mit 50e dessence dans mon moteur diesel...jai rouler elle a fait des claquement et la elle demarre plus...
snocky.
Panne sur peugeot2008 1.6 e-hdi 92 (diesel)
Bonjour, Voilà , ma Peugeot 2008 , démarre mais quand j'accélère le moteur s'arrête. je l'ai amené chez un mécanicien et après un scanner, il s'avèr...
3 réponses Dernière réponse le 30 sept. 2020 par
badri2008
Problème clignotant
Bonjour, j'ai un soucis sur ma C4 le clignotant arriere droit ne fonctionne plus je l'ai emmener dans 2 garages ils me disent qu'il faut tous démonter...
marie14
Moteur s arrete
Bonjour, J ai un boxer de 2006 2litre HDI Quand j accelere trop fort surtout quand je passe la 4ème, le moteur s arrete, j ai fais passer la valise ...
Vicky95410
Rav 4 problème puissance
Bonjour, J ai changer les deux electrovane les filtre sa fait trois mois que tout allez bien et la rebelote plus de puissance voyant moteur allumé q...
5 réponses Dernière réponse le 29 sept. 2020 par
snocky.
Pédale de frein dur opel corsa d
Bonjour, J'ai une Opel Corsa D 3 1.3 CDTI de 2008 J'ai du changer il y a 5 ans le pédalier pris en charge par Opel car défaut de la voiture et mai...
8 réponses Dernière réponse le 29 sept. 2020 par
snocky.
Scenic 3
Bonjour, Mon voyant stop and star a contrôler comment faire pour ne plus l avoir merci
1 réponse Dernière réponse le 29 sept. 2020 par
renard31
Problème de capote sur un clk mercedes
Bonjour, Quelqu'un connaitrait-il en région Sud-Est un spécialiste dans les réparations de capote qui ne fonctionne plus ( ni ouverture ni fermetur...
4 réponses Dernière réponse le 29 sept. 2020 par
Merkofrech
Résultats 4851 - 4900 sur un total de 24 281
