Démontage de poste
Deadpool
2 oct. 2020 à 18:49
snocky. Messages postés 28459 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 29 janvier 2023 - 3 oct. 2020 à 14:39
- Démontage panneau de porte mercedes classe c w204
- Demontage panneau de porte mercedes classe c w204 ✓ - Forum Mécanique,...et pannes
- Je dois enlever mon panneaux de porte pour ma mercedes class C,ou sont les vis c - Forum Discussions générales
- Mercedes w202 break - Avis sur les modèles
- Mercedes c220 cdi w204 probleme - Forum Mécanique,...et pannes
- Problème mercedes classe a 180 cdi ✓ - Forum Mécanique,...et pannes
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
597
2 oct. 2020 à 19:46
2 oct. 2020 à 19:46
Voir dans un centre auto, type F** V*** ou autre, s'ils peuvent vous prêter l'outil, sur le parking, le temps de déclipser le poste...
Cdt
Cdt
fred.ml
samedi 21 juillet 2007
Contributeur
28 janvier 2023
987
Modifié le 3 oct. 2020 à 11:24
Bonjour Deadpool, personnellement j'utilise des tiges de rivets lorsque je veux retirer un autoradio sans posséder les tiges en U d'origine. C'est un peu chaotique mais généralement cela fonctionne, il faut des tiges de rivets du même diamètre que l'orifice du cadre de l'autoradio, lorsque vous incérez une tige de rivet et que vous sentez une résistance, faites tourner la tige pour l'incérez encore de 2/3 millimètres, si ça force n'incitez pas (placez une tige dans chaque orifice), si sous l'autoradio il y a un compartiment (vide poche) retirez le pour pouvoir glisser un main et pousser l'autoradio à l'extérieur.
Concernant le fait que l'autoradio ne donne plus de son, sachez que s'il y a un court-circuit sur le circuit des hautparleur (au niveau d'une porte ou autre) l'autoradio se met en protection.
Il faut débrancher l'alimentation (ou batterie) pour que l'autoradio refonctionne.
snocky.
29 janvier 2023
4 628
3 oct. 2020 à 14:39
3 oct. 2020 à 14:39
Bjr,un cintre en fer fait parfaitement l'affaire
