fred.ml
Modifié le 30 sept. 2020 à 12:46
- Messages postés
- 14591
- Date d'inscription
- samedi 21 juillet 2007
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 28 juin 2022
Bonjour marie14, via internet je ne vois pas trop comment vous aider, si seul le clignotant arrière droit ne fonctionne pas c'est qu'il y a un problème électrique, porte ampoule du feu arrière droit défectueux, connecteur électrique du feu arrière droit défectueux ou rupture du faisceau électrique.
Commencez par déposer le feu arrière droit et voyez l'état du porte ampoules et connecteur électrique (vérifiez si le connecteur a brulé/fondu)
Bonjour j'ai déjà vérifié le connecteur et ok .je viens de faire une vérification a l'écran il m'affiche également feu de position défaillant es ce que la panne pourrait venir de là svp merci d'avance pour votre réponse.
fred.ml
30 sept. 2020 à 15:10
- Messages postés
- 14591
- Statut
- Contributeur
- 28 juin 2022
Re, pas mal de modèles ont des problèmes de connexion sur les feux arrières qui entrainent même une mauvaise détection et affiche un mauvais message.
Généralement c'est un problème de masse des feux arrières contrôlé aussi le feu arrière gauche, un défaut sur la connexion d'un feu arrière peut entrainer un défaut sur le feu de l'autre coté (l'électronique s'y perd).
marie14
fred.ml
30 sept. 2020 à 17:48
- Messages postés
- 14591
- Statut
- Contributeur
- 28 juin 2022
Merci pour votre réponse je vérifie cela demain merci a vous et tous ceux qui mon répondu.
