Pédale de frein dur opel corsa D
Charline
Modifié le 20 mars 2020 à 16:11
snocky.
snocky.
- Messages postés
- 28321
- Date d'inscription
- mardi 11 octobre 2011
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 17 mai 2022
- Remplacement bloc abs opel corsa d
- Problème bloc abs opel corsa - Meilleures réponses
- Probleme abs opel corsa - Meilleures réponses
- Abs - Guide
- Opel corsa 1.3 cdti 75 fiabilité ✓ - Avis sur les modèles
- Remplacement courroie de distribution - Guide
- Bloc esp - Guide
- P0400 opel - Forum Mécanique,...et pannes
C'est peut être le master-vac (amplificateur de freinage) en cause, j'ai le même souci sur mon Xsara Picasso. Vérifiez aussi s'il y a de la dépression (sur le bloc de dépression si vous en avez un branche avant le master-vac).
Avant de faire remplacer quoi que-ce soit (Bloc ABS = $$$), vérifiez l'efficacité de la pompe à vide.
Assurez-vous qu'il n' y ait pas de fuite sur le circuit de dépression (état des durites).
Méfiance: Certains "pro" (?) sont peut scrupuleux et n'hésitent pas à changer des pièces sans que ce soit lié avec la panne. Exigez systématiquement à ce que les pièces remplacées vous soient rendues : En général, ça freine (sans jeu de mots) les arnaqueurs.
D'autres, plus ou moins largués par les dernières avancées la technologie automobile, y vont au petit bonheur à la chance ..
J'avais les memes symptomes sur ma corsa D le bloc ABS etait a l'origine du probleme, je suis aller chez mon garagiste, il l'a démonté et l'a donné a un electronicien qui l'a reparé, il y avait une soudure a refaire, le probleme est connu. Ca m'a qd meme couté 400 euros, main d'oeuvre, remplacement du liquide vu l'age de la voiture (2011) + reprogrammation.
Bonne journée
Bonne journée
snocky.
17 mars 2020 à 20:56
- Messages postés
- 28321
- Statut
- Membre
- 17 mai 2022
Bjr,le bloc ABS est un grand classique des corsa D.....Achetez le en casse
fernando76133
29 sept. 2020 à 16:54
- Messages postés
- 1
- mardi 29 septembre 2020
- Statut
- Membre
- 29 septembre 2020
Est il possible de mettre un bloc abs d occasion sur opel corsa car j'ai appelé pas mal de garagiste qui me disent qu'il ne peuvent pas le faire car il faut le reprogrammer etc et qu'il faut absolument passer par opel mais le prix n'est pas le même
snocky.
29 sept. 2020 à 21:37
- Messages postés
- 28321
- Statut
- Membre
- 17 mai 2022
- Messages postés
- 1
- Statut
- Membre
- 29 septembre 2020
Évidemment,dans 95% des cas c'est la partie hydraulique qui pose souci et non la partie électrique.Si votre garagiste n'a pas les compétences pour reprogrammer,il suffit juste de récupérer votre partie électrique et de la mettre sur le nouveau bloc
