Les discussions
Ma voiture ne démarre pas
Bonjour,j ai une nemo HDi 1.3 elle démarre pas par contre elle démarre avec stars pilote je roule 200 mètre elle cale pas puissance et ne démarre pas ...
2 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2023 par
Mexico
Vanne egr clio 3
Bonjour, J'ai une clio 3 le mécano m'a dit qu'il fallait changer la vanne egr. Doit-on obligatoirement changer les bougies de préchauffe en même temp...
2 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2023 par
renard31
Ma voiture cale quand je roule
Bonjour, Ma voiture cale quand je roule
1 réponse Dernière réponse le 1 nov. 2023 par
renard31
Casse courroie de distribution
Bonjour  J'ai changé ma courroie de distribution sur ma c4 diesel de 2011 en juillet 2023. Fin septembre la courroie casse dû au galet. Retour au gar...
8 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2023 par
renard31
Emplacement de pièces de carrosserie opel corsa a phase 1
 Fermé
Bonjour à tous et à toutes, Je suis en train de restaurer une petite Opel Corsa A, j'ai commencé à la démonter il y a environ 3 ans, je suis en train...
Dernière réponse le 30 oct. 2023 par
lordy
À quoi sert cette pièce svp ?
Bonjour à tous et à toute, je fais appel à vous ce soir .    après avoir heurté une barrière ( choc à l’avant gauche ), cette pièce s’est détachée.  ...
15 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2023 par
labricole47
Panne injecteur
Bonjour, je possède un jumper de 2001, mon problème c'est que le moteur, une fois que je tire un peux dedans il se coupe net et le témoin injecteur s'...
8 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2023 par
Alex
Bruit essieu arrière 308
Bonjour, Il y a un bruit vers l'essieu arrière de ma 308 2018 T9, ça ressemble à un bruit d'amortisseur. Quelqu'un aurait une idée ? Merci d'avance
2 réponses Dernière réponse le 29 oct. 2023 par
21TXE
Problème reamorcage après changement filtre gazoil
Bonjour, Comment avez vous réussi à réamorcer le circuit gazoil. Je galère depuis hier (aspirations des durites , remplissage manuel dans circuit ) m...
1 réponse Dernière réponse le 29 oct. 2023 par
renard31
Les phares de gauche, feux de croisement et de position ne f
Bonjour, Citroen C5 1.6 hdi année 2010 Mes feux de position et de croisement côté conducteur ne fonctionne plus, j ai vérifié ampoules et fusibl...
1 réponse Dernière réponse le 28 oct. 2023 par
labricole47
Carrosserie du pare brise avant
Bonjour,  je viens ici car ma petite clio n’a pas passé le contrôle technique à pour pare brise cassé mais impossible à changé car rouille là où repo...
6 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2023 par
Cliooo
Injection a controler
Bonjour, Ma clio 3 m'affiche injection a controler sans perte de puissance ni de trous d'accélération J'ai passer la valise et 3 erreur sont app...
4 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2023 par
chris
Problème verrouillage portes grand c4
Bonjour, Je n'arrive plus à utiliser mon ordinateur de bord (au volant)sur mon grand C4 Picasso de 2006, du coup la centralisation ne se fait pas qua...
Ulysse5818
Mégane 2 dci 1.5 110cv
Bonjour je me présente je m'appelle Pierre et je vous écris pour la voiture a ma maman, enfait vous voyer la longue et grosse durite qui va a la p...
renard31
Vos avis sur produit curatif spheretech svp
Bonjour à toutes et à tous, Recalé au contrôle technique pour "opacité des fumées", j'ai acheté (sur les conseils de la personne qui a effectué le ...
6 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2023 par
Mich
Chauffage froid ou çhaid
Bonjour, Mon chauffage est chaud de temps en temps
2 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2023 par
Ulysse5818
Bip sur citroën c2 sans voyant allumé
Bonjour, Mon problème est le suivant : La voiture Bip sans arrêt et surtout sans aucun voyant allumé. Parfois elle Bip 1 fois, parfois c'est 3 foi...
14 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2023 par
Yannis
Panne frein à main électronique grand c4 picasso
Bonjour à tous,  J'ai un grand c4 picasso de 2008 boîte manuelle, et mon frein de parking ne reste plus bloqué...plus de frein à main électronique. L...
snocky.
Défaut température moteur c4 cactus
Bonjour, j’ai un problème depuis plus d’un an avec ma c4 cactus diesel 2014  dès que je dépasse les 95km/h j’ai un voyant rouge avec le message défa...
1 réponse Dernière réponse le 24 oct. 2023 par
renard31
Problème sur jumper 2.2hdi 2002 moteur s éteint en roulant
Bonjour, J ai un jumper de 2002, depuis quelques temps il me fait le coup de couper le moteur en plein accélération, alors c est pas très pratique. I...
3 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2023 par
Salsac
Audi a3 pavé commande mmi 2021
Bonjour, Je suis nouveau propriétaire d'une audi A3 sport back 2021. Le pavé de commande MMI (2021) qui permet de changer de musique, éteindre l...
1 réponse Dernière réponse le 23 oct. 2023 par
Beber93
Perte de puissance 3008
Bonjour, Je possède un 3008 110cv de 2015 depuis peu j'ai des problèmes de perte de puissance à l'accélération. Ces pertes de puissance sont intermit...
renard31
Demarrage à froid toyota corolla verso d4d..135 cv
Bonjour, une idée de la panne svp?? ma Toyota ne démarre pas quand il fait froid bougies chauffantes vérifiées....pas de prise d'air...elle va ...
26 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2023 par
chabert
Comment brancher mon boîtier filtre diesel
Mais où vont ses durites ???
labricole47
Je tourne la cle rien ne se passe c5 2l
Bonjour, jai une souci avec ma voiture quand je tourne la clé le contacte s'allume puis quand je veu demarrer rien ne se passe juste un clic dans le b...
1 réponse Dernière réponse le 21 oct. 2023 par
renard31
Du plastique a fondu sur mon moteur hiunday i20 essence
Bonjour à tous  J'ai récemment eu des soucis avec feux stop qui ne s'éteignait plus donc pour ne pas user la batterie j'ai enlever le fusible des feu...
2 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2023 par
renard31
Perte de liquide de refroidissement
Bonjour, mon nissan qashqai 1,6l DCI perd du liquide de refroidissement régulièrement mais il n'y a aucune fuite extérieure. Pas de bulles ou pression...
1 réponse Dernière réponse le 20 oct. 2023 par
labricole47
Crevaison pneu au garage
Bonjour, Suite à un problème de batterie ma femme s'est rendu dans un garage pour qu'on lui change, jusque la tout va bien, mais lorsqu'elle récu...
2 réponses Dernière réponse le 20 oct. 2023 par
renard31
Problème de l'accélération toyota carolla
Bonsoir à tous!
1 réponse Dernière réponse le 19 oct. 2023 par
labricole47
Quant je tourne la cle rien ne se passe
Bonjour, Je vous explique mon cas quand je tourne la clé rien ne se passe juste un clic dans le bsi j'ai changé bsi calculateur et clé. bsm et toujou...
3 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2023 par
Ken
Probleme bpga
Bonjour, j' attends un BPGA pour ma DS4  Citroen depuis avril et j' ai appris qu il me faut attendre NOVEMBRE , soit 7 mois . La voiture a 18.000 km
1 réponse Dernière réponse le 18 oct. 2023 par
Zuzu
Voyant moteur et start and stop en orange
Bonjour, jai une FIAT500X  le voyant moteur et start and stop sont apparus en orange et des que j'allume la voiture il est mentionné faire controler ...
2 réponses Dernière réponse le 18 oct. 2023 par
Carinette
Trou capot sous moteur clio 3
Bonjour à tous, J’ai franchi une plaque métallique sur la route qui dépassait. Je n’ai pas entendu de bruit sur le coup. Cependant en rentrant la voi...
fred.ml
Sos jumpy 2 vp 2.0 hdi 120cv en panne
Bonjour, je suis passé dans une grosse flaque d’eau et mon jumpy c’est arrêté. plusieurs mécanos sans même ouvrir le capot m’ont diagnostiqués chang...
17 réponses Dernière réponse le 18 oct. 2023 par
labricole47
Fumée blanche qui sort du pot d échappement sur mon astra
Bonjour, Pouvez vous me dire pourquoi ma voiture, fumée blanche je n'ai pas de perte de puissance, l'huile moteur est propre ,nie de baisse d'eau,est...
2 réponses Dernière réponse le 17 oct. 2023 par
Dams79800
Rav4 qui monte plus dans les tours ????
Bonjour, j’aurais besoin d’aide… Ça fait un mois que je suis en panne avec mon Rav4 de 2005, c’est un d4d… je parcours, tous les forums à la recher...
Dams79800
207 boîte automatique défaillante
Bonjour,  J'ai la 207 année 2009  143000km. Elle m'affiche boîte automatique défaillante avec voyant sport et neige et triangle attention orange  . ...
10 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2023 par
contrariness
Rav4 iii en mode dégradé
Bonjour, J’ai un RAV4 III de 04/2009 - 2.2 D-4WD (ALA30) de 150ch (code VIN : JTMBB31V00D033099) qui a 270.000 km. Sur le tableau de bord sont appar...
4 réponses Dernière réponse le 15 oct. 2023 par
Marco_65
Que est le rôle de la mémoire voiture toyota echo
Bonjour, Qule est le rôle de la mémoire voiture toyota echo essence
1 réponse Dernière réponse le 15 oct. 2023 par
labricole47
Voyant de prechauffage qui clignote ford
Bonjour , j'ai un problème sur ma Ford focus 1.8 TDCI 100ch. Mon problème et que mon voyant de prechauffage s'allume ma voiture perd en puissance de ...
3 réponses Dernière réponse le 14 oct. 2023 par
Dams79800
Ma voiture a des a coup avec perte de vitesse
Bonjour, je viens d'acheter  une c4 picasso de 2012 avec 195000km.J'ai pris l'autoroute et  au bout de 150km elle a ralenti et on sentait comme un a c...
1 réponse Dernière réponse le 13 oct. 2023 par
renard31
Berlingo ne démarre plus
Bonjour, Je suis nouvelle sur le groupe mais je vous lis souvent  J'aurais besoin de conseils Je suis propriétaire d'une Citroën berlingo utilitair...
2 réponses Dernière réponse le 13 oct. 2023 par
Tamara_9195
Fuite huile moteur
Bonjour à tous , après passage de ma Clio essence au garage et changement du capteur de pression d'huile puis quelques semaines après du joint cache c...
7 réponses Dernière réponse le 11 oct. 2023 par
snocky.
Désespéré - problème de demarrage récurent twingo 3 essence
Bonjour à tous, j'ai un gros soucis récurrent depuis un petit moment avec ma Twingo essence 70 cv de 2015. De façon occasionnelle, assez aléatoire, m...
5 réponses Dernière réponse le 11 oct. 2023 par
Panpril
Contrôle technique pollution passe pas
Bonjour, j’ai une golf 4 1.4 1998 75 CV je viens de changer la sonde lambda et le canister. sur l’OBD sa affiche aucune erreur maintenant mais mal...
1 réponse Dernière réponse le 11 oct. 2023 par
labricole47
Ventilateur et refroidissement
Bonjour Mon ventilo déclenche arrivé à une certaine température, mais ne parvient pas à faire baisser cette température et continue de tourner??? Me...
2 réponses Dernière réponse le 11 oct. 2023 par
fred.ml
Boite auto bloquee en mode manuel sur peugeot 508
Bonjour, Je possede une peugeot 508. La boite de vitesse est bloquee en mode manuelle et l’affichage indique qu’elle serait en position neutre. J’a...
4 réponses Dernière réponse le 9 oct. 2023 par
Cyril67
Panne voiture seat leon 1.9 tdi 2002
Bonjour, Ce matin ma voiture fonctionnait très bien et ce midi plus de clignotant, de feux  (sauf les veilleuse et feux stop) essuie glace, chauffage...
1 réponse Dernière réponse le 9 oct. 2023 par
renard31
Pulseur d air
Bonjour, Je vous solicite car j ai un problème de ventilation sur ma c4 grand picasso 1.6 hdi 2014 modèle exclusif. J ai la climatisation et le chau...
fred.ml
Golf 4 tdi 90 qui ne démarre plus suite au changement de distrib
Salut a tous j'ai un gros problème avec ma golf 4 (1L9 tdi 90 de 2002) qui ne démarre plus depuis le changement de distribution. on na vérifier nos ca...
2 réponses Dernière réponse le 9 oct. 2023 par
Marco
Résultats 1201 - 1250 sur un total de 24 276
