Les discussions
Problème d'émetteur d'embrayage
Bonjour, est-ce que quelqu'un pourrait me dire s'il est normal d'être obligé de changer l'émetteur de l'embrayage sur une C4 picasso de 2015 qui a 45...
Bruits d' amortisseurs avant sur petites pierres
Bonjour, il y a un bruit de claquement lorsque je roule sur une piste avec des petites roches, qui disparaît sur route lisse. Après avoir changé de ...
Voiture nissan almera tino
Bonjour, je narrive pas enlever mon anti demarrage que faire
Renault mégane 2008
Bonjour, Bonjour j'appelle à vous pour un problème sur ma Renault Mégane 2face 2. 2008 les feu stop reste allumé quand j'allume les feu de croiseme...
Comment résoudre pb de fermeture centralisée sur mégane 2 ?
Bonjour, J'ai un problème depuis ce matin, je n'arrive plus à ouvrir et fermer ma Mégane 2 estate de 2006 avec aucune des 2 télécommandes. J'ai cha...
Je cherche le nom d’un pièce.
bonjour, j’ai démonté le siège arrière de ma modus 2007, Et par accident J’ai cassé une pièce en plastique blanche (clips/ cage/prisonnier) qui sert à...
Chargeur batterie
Bonjour je voulais vous poser une question si on peut charger 2 batteries voiture 12V avec un chargeur 24V ? une des deux batteries est faible (c...
Fuite huile
Bonjour Suite à un choc au carter sur ma 3008 hybride le joint spi peut fuire merci
Xsara picasso
Bonjour, j'ai un problème sur mon Xsara Picasso le batterie à lâcher j'en est acheter une neuve il ont tester mon alternateur pour la garantie batteri...
Probleme alternateur mitsubishi pajero 2.5td 1996
bonjour j'ai mis un moteur neuf dans mon pajero et la il vient de s arreter tout seul je m en sert depuis quatre jour mais je n ai plus de compte ...
Pression d'huile insuffisante
Bonjour, En démarrant ma voiture citroën c5 jai remarqué le message Pression d'huile insuffisante et le stop qui ses allumé jai regardé le niveau d'...
Mon quad ne démarre pas
Bonjour, Pouvez vous m'aider mon quad ne démarre pas alors qu'il et changer et qui y a de l'essence que faire ???
Voyant fap + moteur
Bonjour à tous ! Voilà je vous écris car j'ai un problème avec ma voiture, je n'y connais absolument rien et j'aimerais votre avis ! J'ai une ci...
Amortisseurs avant c5 phase 3 restés bloqués en haute
Bonjour, jai changer mes triangle de ma c5 est mes amortisseurs sont restés bloqués en mode haute donc impossible de rouler avec quelqu'un aurait ...
Toyota corolla 2005
Bonjour, Comment changer l heure j ai une Toyota Corolla 2005??
Skoda fabia vrs ne dépasse pas les 3000 tr
Bonjour, Suite à l'achat d'une Skoda 1.4TSI VRS de 2012, je rencontre un problème. Mon véhicule bloque parfois à 3000 tr J'ai vu avec différen...
Venti
Bonjour, Bonjour à tous voila j'ai une c4 1.6hdi 2007 mon ventilateur ne s'enclenche pas à chaud la température moteur passe de 3 bar à 6 directemen...
Temoin d'auto-diagnostique moteur
Sur Hyundai i20 diesel le témoin diagnostique moteur reste toujours allumé malgré plusieurs interventions garage. Que me conseillez-vous de faire? D...
Panne electrique
Bonjour, j ai un berlingot 1.6 hdi 90cv de 2009version multispace. Tout les feux arrière gauche ne fonctionne plus j ai bien changé toute les ampoule...
Problème d'électricité
Bonjour, J'ai un soucis avec ma Mercedes classe A 140 année 2000 Le voyant de la batterie reste allumé après changement d'alternateur Merci
Problème démarrage toyota vista moteur d4 3s fse sv50
Bonjour, J'ai une Toyota vista ardeo avec moteur 3S FSE D-4 qui était garé pendant plusieurs mois..., le moteur a un problème de démarrage, mieux au...
3eme feu stop citroen c5
RésoluBonjour, Mon 3eme feu stop ne fonctionne plus , mais avant de commander le feu , j'aimerais être sur que cela ne provienne pas d'une autre panne ...
Problème citroën nemo
Bonjour, Voilà, après avoir fait faire la vidange par mon garagiste le voyant service dans le menu à disparu il m'est donc impossible de réinitialis...
Risque casse moteur megane 3
Bonjour, alors voilà je décide d’écrire sur ce forum car je ne sais plus Quoi faire. Au mois de mars j’ai un voyant orange avec une clé qui s’est allu...
Témoin de vilbroquin
Bonjour, J'ai une Toyota Yaris et j'ai un temoin qui s'allume, vilbroquin!!! Est ce grave ?
Rav4 1998 le 4×4 ne marche pas souvant bloquer dans le sable
Bonjour, Rav4 1998 le 4×4 ne marche pas souvent bloqué dans le sable
Clio 2 qui ne démarre plus
bonjour j ai une clio 2 dci de 2002 qui n a pas démarrer depuis 6 moi,avant pas de souci avec. la elle ne veux plus rien savoir. j ai essayer de ...
Debloque un calculateur de 406 18 16v
Bonjour, je voudrais savoir command je peur faire pour enleve l'anti demarage de mon calculateru bosch MP5.1.1
Courroie de distribution ford fusion vieille mais avec peu de km
Bonjour, Ford Fusion de 2007 mais avec seulement 60 000 km. Dois-je tout de même faire changer la courroie à titre préventif ?
Comment agit l'additif 'consommer moins' ?
bonsoir à toutes et à tous je possède une 306 1.6 L essence, AM 2000. suite A une révision chez mon garagiste je lui ai dit qu'elle consommait un ...
Panne c3
Bonjour, ma c3 n affiche plus rien sur le tableau de bord mais demare toujour d ou cela peut venir merci
Problème de ripage résolu par parallélisme ?
Bonjour, Ma voiture sort du contrôle technique : fort ripage 15 m/km + pneu avg très forte usé à l’intérieur (corde) Je vais donc changé les pn...
C 5 2001 hdi 109cv
Bonjour, merci par avance l'anti- démarrage s'allume sur le tableau de bord, un carré pénétré par une flèche,le démarreur entraîne le moteur sans le ...
Voyant moteur 206
Bonjour tous le monde. J’ai un problème avec ma 206 année 2002, je ne m’y connais pas trop en voiture. Récemment le voyant moteur c’est afficher...
Freinage
Bonjour, Je voudrais savoir pourquoi il est possible de freiner sur une Renault Super 5 (année 1986) même si le moteur est éteint tandis que sur une...
Aleternateur hs batterie charger , pas d'arrivé de carburant
Bonjour, j'ai une opel corsa 1.3 cdti 2006 . mon alternateur est HS , j'ai recharger ma batterie , mais je n'arrive pas a la démarrer , j'ai l'impre...
Poste cd
Bonjour, J ai acheté un berlingo , garantie 3 mois , ma radio CD ne fonctionne pas , les fusibles sont bon , que doit je faire avant de le ramener, ...
Ventilation c8
Bonjour, La ventilation de ma C8 ne fonctionne plus que très faiblement. Quelqu'un peut-il m'éclairer sur le sujet? Déjà mille mercis de votre p...
Problème régulateur de vitesse scenic 2
Bonjour, Mon scenic 1L5 DCI J’ai un problème de régulateur de vitesse qui ne s’affiche pas sur le tableau de bord Que faire ? Cordialement
Batterie qui se décharge
Bonjour, Je viens vers vous car je n’arrive pas à savoir pourquoi ma batterie de moto se décharge directement après avoir brancher la Coste rouge (+) ...
Voyant moteur
Bonjour, Voyant moteur allumé sur mon c3 Picasso de 2012 , modèle essence ; code erreur P 0343 . Quelqu’un peut m’aider ? Merci
Clio 3
Bonjour, ma voiture (Renault clio 3) surchauffe même quand on roule que 2min, j'ai vérifié l'huile et le liquide de refroidissement tt impec sauf que ...
Chaine distri
Bonjour, A combien ont changé la chaîne de distribution sur une opel Corsa 1.3d de 2009
Batterie entretien
Bonjour Je souhaiterais savoir ce que signifie avoir quand le voyant de la batterie s’allume en rouge lorsque l’on met le contact mais disparaît qua...
Choix du système de correction d'assiette véhicule
Bonjour à tous, Je viens vers vous pour m'aider et me orienter, je travaille actuellement sur un véhicule blindé du futur hybride, et j'ai besoin d...
Problème de graissage sur ma toyota avensis 2002 moteur vvti
Bonjour, En effet j'ai ma Toyota Avensis 2002 moteur 1zz qui a des problème de graissage , l'huile signale au tableau après que le moteur soit mis e...
Bruit differentiel boite de vitesse
Bonjour, ma 306 1.8l 16s le differentiel de boite de vitesse fait du bruit (en train de ceder....) je cherche conseil, adresse... pour pouvoir trouv...
Voiture altima model 2002 essence et boîte automatique
RésoluBonjour, Messieurs, mes dames, dépuis un moment j'ai des ennuies avec ma voiture, elle s'éteint quand je circule, j'ai fais changer la pompe à essenc...
Climatisation
J'ai une petite Suzuki Alto et hier soir je me suis fait cogner par dernier par une petite Toyota le choc a plie mon par-choc arrière et a plier légèr...
Bague injecteur tomber dans l'admission
Bonjour, Bonjour, j'ai voulu changer mes joints d'injecteur sur une Ford fiesta 1.4 tdci (soit un 1.4 hdi PSA) en démontant l'injecteur, j'ai une ba...
