Clio 3
Marion63auvergne
mardi 16 juin 2020
16 juin 2020
16 juin 2020 à 17:52
arno72250 Messages postés 4 Date d'inscription mardi 16 juin 2020 Statut Membre Dernière intervention 17 juin 2020 - 17 juin 2020 à 00:29
Bonjour, ma voiture (Renault clio 3) surchauffe même quand on roule que 2min, j'ai vérifié l'huile et le liquide de refroidissement tt impec sauf que je vois que le liquide de refroidissement disparaît assez vite. Savais vous d'où sa peux provenir ?
- Enlever voyant goutte clio 3
- Voyant clio 3 goutte -
- Enlever voyant revision scenic 3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Comment enlever le voyant service sur une Renault Grand Scénic ? - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant goutte bassine clio 3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Comment enlever le voyant anti patinage - Guide
Bjr, s il disparait assez vite c est que tout n est pas impec ?? il disparait ou ?? vous le vérifiez en roulant capot ouvert ?? refaite le niveau a froid ??
renard31
dimanche 2 novembre 2014
11 mai 2025
115
16 juin 2020 à 23:42
une voiture qui surchauffe
soit un problème sur le circuit de refroidissement ( fuite ou entartrage ou calorstat HS )
soit un joint de culasse HS
arno72250
mardi 16 juin 2020
17 juin 2020
mettre un carton sous la voiture, laisser tourner au ralenti pour monter en chauffe .
si rien sur le carton => pas de fuite sur radiateur / durit
sinon vérifier si gaz échappement blanc et humide, mayo au bouchon d'huile , bulle dans le vase d'expansion, durit dure => joint de culasse hs
vérifier quand même si le circuit de refroidissement est bien chargé en le purgeant (normalement il y a une vis plastique de purge si l'un des points haut du circuit)
