Les discussions
Renault trafic 1988
Bonjour, Bonjour, j'aurais besoin d'un conseil avisé svp : est-il possible qu'une courroie de distribution ait été montée, selon le garagiste, "à l'...
1 réponse Dernière réponse le 27 nov. 2019 par
snocky.
Fuite au niveau de la pompe injection
Bonjour, je voulais savoir quels sont les risques avec une pompe injection qui fuit ? Je roule tous les jours pour aller au boulot, les garages ce mat...
10 réponses Dernière réponse le 27 nov. 2019 par
tom
Renault master t33 2,5l de 1999 démarre, fume blanc et s'éteint
Bonjour, (je suis novice +++) Voilà, tout est dans le titre.... Avant cette panne le véhicule démarrait normalement. J'ai essayé le système du fil...
2 réponses Dernière réponse le 27 nov. 2019 par
dDeyy
Vitre de phare arrière cassée chez un tiers, combien ça va me couter ?
Bonjour, J'ai cassé la vitre du phare arrière d'une autre voiture (une dacia, peu récente mais je ne connais pas le modèle) dans un parking. J'ai la...
snocky.
Audi q2 tfsi 116
Bonjour, Pouvez-vous m'éclairer? ma voiture à tout juste un an, à 15000 km j'ai eu un message affiché sur mon tableau de bord indiquant de vérifie...
5 réponses Dernière réponse le 27 nov. 2019 par
Icare95
Ma voiture ne démarre pas (canada)
Bonjour, je vien acheter une toyota corolla2006 a 230 km , quand je l ai essayé elle marchait tres bien, et il ne faisait pas froid , quand le froid...
snocky.
Changement de compteur clio 2
Bonjour,j'aimerais donner un peut de style a ma clio 2 phase 1 dont afin de mettre le compteur d'une clio 2 campus j'aimerais savoir si c'est possible...
6 réponses Dernière réponse le 26 nov. 2019 par
snocky.
Problème boîte à vitesse
Bonjour, j'ai un megane 1 boite auto 2002 la boite vitesse ne faire passe la 1er et la 2eme vitese
1 réponse Dernière réponse le 26 nov. 2019 par
snocky.
Citroën c5 hydractive suspension
Bonjour tout le monde Je vais acheter une voiture c5 hydractive suspension année 2008 Les suspension avant et arrière sa fonctionne pas J'ai p...
Icare95
206 hdi 1.4 problème démarrage
Bonjour je suis le propriétaire d'une 206 hdi 1.4 éco 74.473Km est j'ai donc un problème je démarre la voiture est quatre secondes plus tard elle s'ét...
2 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2019 par
Benjamin_5060
Citroen c1
Bonjour, J’ai des problèmes d’infiltration d’eau sur ma citroen c1 3p de 2011 et aussi un mauvais contact au clignotants pouvez vous l’aiguiller sur...
3 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2019 par
snocky.
Problème de démarrage
Bonjour, j'ai un c5 HDI 2.2l 2001 suite a un mauvais branchement de la batterie tout fonctionne sauf que la voiture veut plus démarré j'ai racheté un...
5 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2019 par
rebelvox
Panne de démarrage nissan almera 2 1.5 essence 90cv
Bonjour, Ma voiture ne démarre plus depuis plusieurs jours, lorsque je tourne la clef au neiman, j'entends la pompe à essence tourner quelques secon...
5 réponses Dernière réponse le 24 nov. 2019 par
snocky.
Direction défaillante c5 phase 2 2.2l hdi 170 hydractive
Bonjour, Quelqu'un pourrait il résoudre ce problème de direction assistée, mon ordinateur de bord (stops direction assistée défaillante). Alors que...
1 réponse Dernière réponse le 24 nov. 2019 par
Icare95
Polo 3 broute et perte de puissance
Bonjour, Alors voila, ma polo 3 1,4l de 1999 broute et à une perte de puissance, du jours au lendemain j’ai rencontrer ce problème ! J’ai alors ...
12 réponses Dernière réponse le 24 nov. 2019 par
Alize.lp
C3
Bonjour, La voiture au démarrage sonne 3 fois et le voyant moteur reste éclairé et le moteur cale ou s’arrête puis elle marche
Icare95
Direction défaillante, plus de neiman et courant parasite megane 2 1.6 16v
Je suis propriétaire d’une megane 2 1.6l 16v essence de 80 000km et j’ai un message au tableau de bord qui est « direction défaillante ». En effet, je...
Theoteck20
Problème tableau de bord
Bonjour, J ai un problème sur ma mégane 1 phase 2 1.6 16v de 2002, Alors quand je coupe mon contact et la clef enlever, j ai mes aiguille qui se m...
Gaetan
Ma c4 picasso s'arrête quand je frein
Bonjour, J'ai un problème avec ma c4 picasso de 2009 qui quand je feins le moteur s'arrête complètement je la remet sur neutre elle redémarre mais...
Icare95
Demarrage
Bonjour, Ma polo 1.6 Tdi à un problème de démarrage Je pensais à la batterie . Essayant de la démarrer avec un booster elle s.est mise en route ...
1 réponse Dernière réponse le 23 nov. 2019 par
snocky.
Quad tgb
Bonjour, j'ai un quad tgb 325 blade. Celà fait 3 mois qu'il est au garage. J'ai remis la batterie, essayer de démarrer rien. J'ai alors changé la boug...
2 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2019 par
Rbvp
Perte de courant sur ford focus 2014 tdci 1.6
Bonjour, pourriez-vous m'aider, je possède une Ford Focus 1.6TDCI de 2014 avec un gros problème électrique: en fait quand je veux couper mon moteur ce...
Icare95
Probleme portiere saxo
Bonjour, J'ai un petit problème.. Depuis hier quand je ferme ma voiture avec la clé elle se reouvre toute seule, dans la seconde. Je ne sais pas d...
4 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2019 par
Audrey
Perte de puissance et voyant prechauffahe allumé
Bonjour je viens vers vous car j ai mon renault scenic 1phase 2 dti année 99 qui deconne je m explique je demarre ma voiture et la pedale accelerateur...
5 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2019 par
tini13
Risque de colmatage fap c3 2011
Bonjour, Je possède actuellement une Citroën C3 ll de 2011, elle a actuellement 82000 km. Nous sommes aujourd’hui vendredi, mardi matin en entrant...
7 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2019 par
Luc
Problème pression d'huile 207
Bonjour, j'ai un petit soucis depuis peu de temps avec ma 207 1.4 essence 75cv de 2007 avec 85000km j'ai le message "pression d'huile moteur insuff...
11 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2019 par
Alexy
Bruit de claquement moteur toyota aygo 2018
Bonjour, possesseur d'une Toyota Aygo 2018 ( 10 000kms ), j'ai remarqué que celle ci après une demi heure de conduite présente un bruit suspect. En...
4 réponses Dernière réponse le 22 nov. 2019 par
snocky.
Clio 2 démarre mais voyant anti-demarrage
Bonjour,ayant chercher sur internet mais sans réponse je me tourne vers vous... j'ai acheter une clio 2 elle démarre mais voyant anti-demarrage cligno...
3 réponses Dernière réponse le 22 nov. 2019 par
renard31
Problème de direction assistée
Bonjour, Je me suis trompé de liquide de direction sur ma c5 hydrative. J'ai mis du DA orangé au lieu de mettre LDS est-il grave ? Aurais je des ...
1 réponse Dernière réponse le 22 nov. 2019 par
snocky.
Triangle suspension
Bonjour, Es ce quelqu un peut me dire qu'elle Renault peut on prendre en référence pour pouvoir trouver un triangle de suspension pour Nissan qash...
1 réponse Dernière réponse le 21 nov. 2019 par
Icare95
Vanne egr c3 ii 1.4hdi 2012
Bonjour, je viens vers vous car j'ai une fuite au niveau de mon liquide de refroidissement (citroen c3 II 1.4hdi de 2012) j'ai fait voir ma voiture a ...
3 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2019 par
snocky.
Citroën zx 1.9d 1996 reste accélérer
Bonjour, Bonjour, J’ai un soucis avec ma voiture Citroën ZX 1996 1.9D est je ne trouve pas la solution. Au bout de quelque kilomètre elle res...
2 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2019 par
Garnieramandine
Problème dairbag 307
Bonjour. Je viens a vous pour un problème d'airbag sur ma 307 de 2001 1,6 16v 115ch essence. J'ai essayé pas mal de solution trouver sur les forums...
7 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2019 par
Reaperm4ris
Manque d accélération
Bonjour, Je viens de faire changer mon électrovanne puis filtre à gasoil puis nettoyage réservoir j’ai fait changer volant moteur cause usé je m’ass...
5 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2019 par
Icare95
Accélération polo
Bonjour, j'ai une polo 1.4 tdi de 2008 et lors d'une accélération sur place à plus de 4000 tr/mn comme pour le contrôle pollution la voiture tousse et...
4 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2019 par
jaco87
Fap
Bonjour, Je déjà Nettoyer mon Fap en février. Par fois le le message risque de colematage sa fiche. Passe à la valise aucun défaut. Je sait plu ou ...
1 réponse Dernière réponse le 20 nov. 2019 par
renard31
Pas de gasoil en sortie de la pompe
Bonjour, voila j'ai changé les joints sur ma pompe injection Lucas DPC je l'ai remonté et la le gasoil ne sort pas du coté haute pression. Que ...
doudoumx
Paralélisme
Bonjour, J'expose mon probléme, dépôt de ma fiat Punto 2 dans un centre d'entretien auto pour: 2 pneus av à changer, parallélisme , transmission...
dolby75
Avertisseur sonore double grave/aigu
Bonjour, Je souhaite installer un avertisseur sonore double tons grave/aigu sur une C3 1.1 de 2010.Pensez vous que cela soit possible .Dans l'affirmat...
11 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2019 par
Remymoncalbut
Lavage moteur citadine auto
Bonjour, Je vais faire nettoyer le moteur essence de ma citadine ces prochains jours en vue d'un contrôle technique "blanc" A votre avis, faudra t_...
Icare95
Quelqu’un sait ce que c’est et à quoi ça sert? ça coule.
Bonjour quelqu’un sait ce que c’est et à quoi ça sert? Ça coule. Merci
Icare95
Démarrage polo 4
Bonjour, J’ai une polo 4, sdi, 1.9L. Depuis quelques semaines j’ai un problème : lorsque je tourne la clef le véhicule ne démarre PAS TOUJOURS. J’ins...
snocky.
C3 de 2008
Bonjour, J ai une C3 1.4 hdi pack clim de 2008 avec 130000km. Voilà mon souci : Essuies glaces avant et arrières se mettent en marche tout seul e...
jclaude1950
Essuie glace avant ne fonctionne plus
Bonjour, J'ai un probleme avec ma xsara picasso année 2000. Les essuies glaces avant ne fonctionnent plus du tout, par contre toutes les autres f...
2 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2019 par
snocky.
C3 picasso
Bonjour, je suis propriétaire d'un c3 Picasso rossignol mis en circulation en mai 2011. au mois d'aout 2019, à +/_150000 km, le voyant d'alerte d'...
3 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2019 par
snocky.
Com2000 206. doit on prendre obligatoirement la même réf pour que çà fonctionne
Bonjour, Je dois changer le com2000 de ma 206 mais je ne trouve pas la même référence. Puis je prendre une autre référence ?
1 réponse Dernière réponse le 19 nov. 2019 par
snocky.
Dacia logan: amortisseurs ou pas?
Bonjour, alors voilà je possède une Dacia Logan diesel 85cv année 2008 avec 187000km. Je l'ai acheté à 185000km. Le souci que j'ai c'est que j'ai l'im...
snocky.
F-150 2004 fx4
Bonjour, start plus j’entend pas la pompe a gaz .j’enttend rien du tout seulement les lumiere radio marche????????‍♂️
snocky.
Souffle moteur à l'accélération c1
Bonjour, J'ai actuellement une citroën C1 diesel de 2006 avec 177 000km. Et depuis quelques temps elle m'inquiète beaucoup. Elle fait un bruit de...
9 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2019 par
Icare95
Contacteur sur megane ii 2 litre dci
Bonjour, comment le démonter par le dessous ou par le dessus si une vidéo je suis preneur je suis handicaper mes je me débrouille si je sais com...
6 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2019 par
pouille
Résultats 6301 - 6350 sur un total de 24 282
