Les discussions
Je cherche la ce pour démonté le pulser d air scenic 3 2009
bonjour je suis a la recherche de la clé du pulser d air scenic 3 2009. ou la trouve? merci jean jacques
1 réponse Dernière réponse le 5 juin 2020 par
fred.ml
C3 picasso
Bonjour, Je rencontre un problème sur la C3 Picasso de 2013 Dès que je m’arrête le moteur se coupe normalement mais je suis obligé de retirer le e...
renard31
Panne c4
Bonjour, Ma voiture Citroën c4 c'est arrêté tout seul et elle ne veut plus démarré . Ce n'est pas un problème de batterie Merci cordialement
renard31
Bruits bizzares
Bonjour, Apres des cliquetis importants sur ma roue avant droite qui a duree qq minutes meme a l arret, le bruit s est arrêté et j ai continué mais ...
7 réponses Dernière réponse le 4 juin 2020 par
Charlie
Carte classique demarrage
Bonjour, impossible de démarrer la Mégane avec ma carte classique et pourtant j aie changer les piles mais elle ne démarre toujours pas
1 réponse Dernière réponse le 4 juin 2020 par
fred.ml
Volkswagen golf vi cabriolet de juillet 2013
Bonjour, combien dois je mettre de quantite d4huile dans un compresseur de climatisation pour un Volkswagen golf vi cabriolet de juillet 2013 merci...
2 réponses Dernière réponse le 4 juin 2020 par
snocky.
C4 picasso de janvier 2013 problème indicateur chgt vitesse
Bonjour, Je possède un c4 picasso diesel de 2013 et l'indication de chgt de vitesse au tableau ne fonctionne plus. Je suspecte un capteur. Quelq...
renard31
Problème de grincement au niveau de la roue avant gauche
Bonjour, J'ai une Audi A6 année 2001 sa fait quelque temps j'ai eu un problème de grincement léger au niveau de la roue avant gauche j'ai regardé j'...
Kimany974
Bougie hs à répétition
Bonjour, Je viens poster ici car je ne sais plus quoi faire concernant mes bougies qui lâchent à répétitions. Tout à commencé il y a un an quand j...
renard31
Probleme huile
Bonjour, jai une Citroën c5 exclusive boite auto cela fait maintenant un mois que la voiture me met toujours huile moteur insuffisant j'en mais toutes...
fred.ml
Panne ventilateurs refroidissement moteur
 Fermé
Bonjour, J' ai une Xsara HDI phase1 de 1999; j' ai changé le radiateur, le liquide refroidissement, la sonde température (3 fils), il y a la clim ma...
Bruits de claquements / craquements lors du freinage
Bonjour, je possède une Daewoo Lacetti. depuis quelques temps, dès lors que je 'dépose" le pied sur la pédale de frein (très doucement pour freiner p...
3 réponses Dernière réponse le 4 juin 2020 par
xrainzz
C4 essence 1.4 16v
Bonjour, j ai fait la vidange et changé la poulie damper ainsi que la courroie de accessoires j ai démarre le moteur qui tournait très bien j ai accél...
1 réponse Dernière réponse le 3 juin 2020 par
snocky.
Accoups moteur
Bonjour, Ma voiture une xsara picasso fait des accoups moteur, la valise a détecté vanne egr qui a été changée.. Les accoups recommencent... du coup ...
4 réponses Dernière réponse le 3 juin 2020 par
papy
Degivrage avant ventilateur et climatiseur
Bonjour, Ma soeur a une clio 2 1.5dci 65ch et quand on met le degivrage avant ,le ventilateur ne se mets pas en route et on sent juste un filet d,ai...
3 réponses Dernière réponse le 3 juin 2020 par
axouamour
Bonjour, Merci Fred pour ta réponse, je n' ai pas de thermo-contacteur sur le radiateur, juste une sonde (ou thermo-contacteur) sur le coté droit ...
1 réponse Dernière réponse le 2 juin 2020 par
fred.ml
Pressosat clim auto
Bonjour, svp est ce que je peux faire fonctionner la clim auto en shuntant le pressosat de ma voiture qui est defectueux
2 réponses Dernière réponse le 2 juin 2020 par
fred.ml
Pompe à eau - citroen xsara picasso
Bonjour, en décembre 2018 j'ai refait le kit distribution (remplacement courroie distribution, pompe à eau) chez Citroën. Km 259936. Une fuite à la ...
snocky.
Bouton de ceinture de sécurité avant bloqué
Bonjour, Comme dis dans le titre, j'ai le bouton de ceinture de sécurité qui est bloqué, je ne peux pas trop emmener des gens. Ma voiture est une ...
fred.ml
Berlingo 1.6l hdi de 2008 75cv
Bonjour, je doit brancher un faisceau simple d'attache remorque et je voudrais connaitre à quoi correspond les numéros sur les prises sur mon véhicul...
gt.55
Panne voiture
Bonjour, Voila j'ai une opel astra 1.7 cdti 2009 et j'ai un problème. Je roulais et je constatait un bruit lorsque je changeais de vitesse et au bou...
gt.55
Marche arrière reste allumée
Bonjour, mon feux de recule recule reste allumée.j ai vérifier le capteur de marche arrière et même debrencher le feux reste allumée .c est sue un ber...
gt.55
Mon moteur continue de tourné quand je coupe le contact.
Bonjour a tous, j'ai une vielle Citroen AX DE 95 depuis quelques mois, qui ne cesse de me causer des soucies, depuis quelques temps, elle me donne des...
Icare95
Problème de voiture
Bonjour, Ma voiture broute c une Renault essences pourais vous me dir merci
Icare95
Voyant pneus reste allumé
Bonjour, Mon voyant pression de pneu reste allumé mes pneus ont été remis à niveau sur un jumper Citroën Auriez vous une solution pour l'éteindre ...
fred.ml
Bruit dans voiture une audi a3
Bonjour, ma voiture une Audi A3 fait un bruit quand j'accélère Elle fait un bruit du genre Prrrrrrrrrrrr
Icare95
Problème de démarrage
Bonjour, Ma femme est tombée en panne avec son Renault grand modus de 2012. On tourne la clé tt les voyant s'allume et le poste jusqu'à la tt vas b...
3 réponses Dernière réponse le 1 juin 2020 par
snocky.
Amelie
Bonjour, Bonjour j'ai ma mini je les abîmer avec de la bonbe et jaimerai refait le capot cest le pluse abimet
1 réponse Dernière réponse le 31 mai 2020 par
Icare95
Scoot
Bonjour, J’ai acheter un scoot hier et je l’es essayer il rouler bien après je suis partie avec j’ai était mettre de l’essence il a démarré après av...
labricole47
Problème citroen berlingo
Bonjour, Ma citroen Berlingo 1.6 HDI ne demarre pas , demarreur neuve installer. Radiateur neuve installer batterie recharger. Rien ne se passe ce...
1 réponse Dernière réponse le 30 mai 2020 par
snocky.
Problème sur les portes avant de ma c3
Bonjour, Les portes avant de ma C3 s ouvrent directement en grand elles n ont plus de freins qui les retiennent lorsqu on les ouvres je retiens mes ...
snocky.
Comment shunter bequille scooter botian 50cc 4t
Bonjour, comment faire pour shunter la bequille lateral d un scooter chinois "botian" 50cc de 2011 ? LEQUELLE FILES A METTRE ENSEMBLE ...
29 réponses Dernière réponse le 30 mai 2020 par
Dadidou92
Problème démarrage twingo
Bonjour, J'ai une Twingo essence de 2002 75 ch- 1,2 i-16V qui à 90000 kms. Il y a 6 mois environ elle refusait parfois de démarrer, mais quand j'avai...
3 réponses Dernière réponse le 29 mai 2020 par
ulyssedu31
Poulie damper kia sportage 2012
Bonjour, Je viens vers vous pour demander de bien vouloir me donner information et conseil sur changement de poulie damper sur mon kia sportage crdi ...
4 réponses Dernière réponse le 29 mai 2020 par
leonezito
Régime moteur
Bonjour, J’espère que vous êtes toujours là à répondre à nos question et je vous en remercie. Je rencontre un problème avec ma c3 2011 1.4 hdi...
Icare95
Problème témoin airbag sur kia ceed
Bonjour, J'ai actuellement un témoin Air Bag qui reste allumé. J'ai la chance d'avoir un ami qui est garagiste. Il a mis sont matériel dessus mais ...
2 réponses Dernière réponse le 29 mai 2020 par
Jo59229
Electrovanne pompe à huile c3 essence série 2
Bonjour, j al un problème d electrovanne de pompe à huile sur ma c3 essence bva. 2014. Citroën me dit que il y a une fuite à ce niveau là. Pourriez vo...
5 réponses Dernière réponse le 29 mai 2020 par
fred.ml
Problème démarrage clio 3
Bonjour tout le monde, Alors je viens à vous car j’ai un problème ! Ma clio 3 1l5 dci fait des siennes. Elle ne veut plus démarrer. Enfin ell...
8 réponses Dernière réponse le 28 mai 2020 par
Renault69
Transporter volkswagen t6
Bonjour comment effacer le service maintenance sur un transporter Volkswagen T6 ? ? mon transporter est octobre 2016 Merci
1 réponse Dernière réponse le 28 mai 2020 par
Icare95
Frein électrique ds4 (réinitialiser)
Bonjour, Sur DS4, comment réinitialiser le frein électrique que j'ai dû débloquer manuellement. La notice indique qu'il peut se réinitialiser tout...
12 réponses Dernière réponse le 28 mai 2020 par
fred.ml
Prius 2 : démontage fusé avant
Bonsoir à toutes et à tous. Je me permets de poster ici car je suis devant un problème sûrement très bête mais pour lequel je n'ai pas de solution....
2 réponses Dernière réponse le 27 mai 2020 par
snocky.
Barillet opel corsa c
Bonjour je possède un opel corsa c mais malheureusement j’ai égaré les clés comment puis-je faire pour l’enlever sans la clé sachant j’ai essayé pas m...
3 réponses Dernière réponse le 27 mai 2020 par
Icare95
Capteur
Bonjour, je voudrais savoir où ce trouve le capteur des gazes d'échappement c4 exclusive 2008. Merci cordialement. Sébastien
1 réponse Dernière réponse le 27 mai 2020 par
renard31
Problème anti démarreur
Bonjour, Je vien vers vous car je désespère vraiment je suis une femme seul avec mon enfant se qui me permet pas de pouvoir payer un bleinde pour le...
renard31
Ralenti instable et passage de vitesse moins doux
Bonsoir a tous, Mon époux et moi trainons un problème depuis plusieurs mois, nous avons une bmw f10 2010 essence, je sais c pas très courant parce qu...
1 réponse Dernière réponse le 26 mai 2020 par
renard31
Comment remettre en forme au mieux
Bonjour a vous tous j'ai mon ford transit comme vous voyez le bas caisse a reçu un gros choc avez vous des solutions pour remettre en forme et ratt...
8 réponses Dernière réponse le 26 mai 2020 par
Marino.p
Problème électronique citroen c4 1.6 hdi phase 1
Bonjour, Alors voila je vais faire au plus court. Hier soir un chaton et monté dans le tableau de bord au niveau des pédales de ma citroen c4 1.6 h...
18 réponses Dernière réponse le 26 mai 2020 par
C4,1.6hdi
Problem sur saxo vts 1.6l 8s elle bafouille
Bonjour, l'autre copain a une saxo vts 1.6L 8s on n'a déculassé pour nétoyé la culasse et autre piece (ex le filtre a aire)on la reculassé(remonté), ...
6 réponses Dernière réponse le 26 mai 2020 par
LoOxy
Dacia logan
voyant moteur alume
5 réponses Dernière réponse le 25 mai 2020 par
renard31
Courroie ou chaîne de distribution clio 3
Bonjour, J'ai une Clio 3 de 2010, 1.2 essence et 75cv. Est-elle équipée d'une courroie ou d'une chaîne? Merci d'avance! :)
jp
Résultats 5451 - 5500 sur un total de 24 282
