Comment remettre en forme au mieux
marino.p
dimanche 29 septembre 2013
20 juin 2022
26 mai 2020 à 08:50
Marino.p - 26 mai 2020 à 21:20
Bonjour a vous tous
j'ai mon ford transit comme vous voyez le bas caisse a reçu un gros choc avez vous des solutions pour remettre en forme et rattrapé les imperfections avec du mastic.
moi j'avais pensez de le faire avec une griffe que je viens fixé et tiré dessus mais je ne vois pas comment faire (et peut etre en chauffant la tole elle sera plus maniable mais j'ai peur de mettre le feu )a savoir que j'ai pas de pont .
merci a vous de m'apporté vos idées.
- Comment remettre en forme au mieux
- Comment remettre a niveau une batterie de voiture - Guide
- Lettre contestation amende vice de forme - Accueil - Amendes
- Remettre du liquide de frein - Guide
- Remettre du gaz dans une clim voiture - Accueil - Nettoyage / Entretien
- Remettre courroie accessoire - Guide
6 réponses
labricole47
samedi 14 décembre 2013
4 juin 2025
2 722
26 mai 2020 à 17:41
26 mai 2020 à 17:41
marino.p
20 juin 2022
26 mai 2020 à 08:52
26 mai 2020 à 08:52
Bjr, ce qui est certain c est qu il est pourri !! alors comment le remettre en état sans moyen ni qualification ?? marteau encore faut il pouvoir taper de l intérieur ?? en changeant le hayon par exemple ??
le mastic ?, autan lui mettre un masque FFP2
Salut
Pourri pas vraiment plutôt de la rouille outils j'ai le kit carrosserie tapper de l'intérieur pas possible a moins de découper donc pas faisable.
J'ai une grosse griffe que parfois les carrossiers utilise
Et c'est même génial ce que je recherche c'est comment tirer dessus il faudrait un outil qui ce bloque entre le sol et la griffe et en tournant cette outils logiquement sa devrait réformé c'est sur qu'il faut faire en plusieurs passages
en regardant mieux ce n est pas un hayon mais une portière ?? on n a pas mis le cric la ou il faut sur la rouille ,?:o))
il faut démonter la garniture intérieure dans ce cas ??
avec un chasse en alu ou cuivre et marteau ?? mais effectivement si c est un modèle rare de collection ; découpage et reforme de la partie concernée !!
