- Ou se trouve le capteur de pression d'huile 207
- Capteur pression d'huile 207 1.6 hdi - Meilleures réponses
- Capteur pression huile 1.6 hdi - Meilleures réponses
- Capteur de pression de suralimentation golf 6 ✓ - Forum - Mécanique, entretien et pannes
- Probleme "alerte pression d'huile moteur" 207 - Forum - Mécanique, entretien et pannes
- Stop pression huile insuffisante - Forum - Mécanique, entretien et pannes
- Voyant " pression d'huile moteur insuffisante" 1 fois 2 secondes - Forum - Mécanique, entretien et pannes
- Capteur de pression d'huile - Forum - Mécanique, entretien et pannes
6 réponses
snocky.
- Messages postés
- 27639
- Date d'inscription
- mardi 11 octobre 2011
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 8 avril 2021
Bjr,a 0.5 bars,la pression est plus que largement dans les choux!
Alexy
Pourtant le capteur est étalonné à 0,5bars... Et Peugeot m’ont dit que ma pompe à huile était bonne.
Je devrais pas les croire ?
Alexy
Ça m’a paru peu aussi mais ils ont était sur d’eux quand ils mon’t dit que la pompe à huile n’avait aucun soucis..
renard31
- Messages postés
- 4996
- dimanche 2 novembre 2014
- Statut
- Membre
- 7 avril 2021
Bjr
il est évident que la pompe à huile est HS
continuez à rouler ainsi est c'est le moteur entier qu'il faudra changer
Icare95
- Messages postés
- 27814
- jeudi 26 juillet 2012
- Statut
- Membre
- 9 avril 2021
Bjr, a vous de choisir soit vous faite confiance au concessionnaire qui lui a vu la voiture ?? soit vous faite confiance a un forum mais (meme si les intervenants sont compétents) lui n a jamais vu la voiture ??
soit (3é et dernière) vous changez de garagiste ?? mais si vous lui dite que la pompe est morte lui , il va la changer sans se poser de question !! Ne pas oublié de mentionner sur la facture "pièce remplacée a la demande du client" ca peut tjs servir en cas de litige ultérieur .. car il y en aura un forcément !!
snocky.
- Messages postés
- 27639
- Statut
- Membre
- 8 avril 2021
Il n'y a pas d'histoire de "voir ou pas voir",on se base sur le récit de notre ami,et la mesure donnée,si elle est véridique et non source d'incompréhension et de quiproquo.Pas besoin d'être prof de maths pour affirmer que 2+2 ça fait 4
alexy
bonsoir et merci de vos réponse , le seul soucis c'est qu'aucun autre garage n'a "l'appareil" pour contrôler la pression d'huile moteur..
moi je veux bien changer la pompe a huile ce n'est pas un soucis si cela peut régler mon problème
renard31
- Messages postés
- 4996
- Statut
- Membre
- 7 avril 2021
un petit rappel
Pour connaître la pression d'huile, il faut brancher le manomètre à la place du mano-contact positionné sur le support du filtre à huile. En fonction du régime moteur, la valeur de la pression est d'environ 3 bars lorsque le moteur tourne à 1 000 tr/mn, et 4 bars lorsqu'il tourne à 4 000 tr/mn.
à 0.5 bar ; pompe à huile HS
votre garagiste peugeot ; va falloir qu'il retourne prendre des cours de perfectionnement
Bon à savoir : le compteur de pression peut être utilisé sur tous les moteurs essence ou diesel.
