Les discussions
Embrayage 306ess.an97
Bonjour, moi c thierry LA 306 depuis pas mal de mois se limitait en vitesse,et la en quelques jours ca se corsait et a stagnait a 70 klms puis d'un s...
Demarrage impossible
j'ai une Citroën c-Élysée HDI 92 CV 2013 .De retour ce matin d'un court trajet et juste avant d'arrêter le moteur l'essuie glace c'est mis en marche a...
Reprogramation ford focus 2007
Bon soir .j'ai une ford focus 2007 . apres une reparation chez mon garagest mon focus ne demarre plus .je invite un diagnostic qui me demende de repr...
Sifflement
Bonjour, J'ai une xsara picasso ma voiture fait un bruit lorsque je dépasse les 100 km il se situe coter droit du véhicule et le bruit augmente...
Pour d'injecteur sur mon qasqhai
Bonjour" propriétaire d'un qasqhai d'octobre 2011 qui a 87000 km j'ai amené mon véhicule chez nissan il y a 3 semaines pour ce que je croyais être un...
Probleme de frein 306 td 1994
Bonjour, alors voila je vous explique mon problème . j'ai une 306 td de 94 . je roulais quand d'un coup plus de frein pédale molle jai changer le ma...
Shema fusibles
Bonjour, Depuis quelques jours aucun stop ne s'allume sur ma berlingo hdi 2.0 j'ai changé les ampoules mais ça ne donne rien. Quand je voulais chan...
Panne moteur 10 secondes après démarrage
bonjour, mon moteur s'est arrêté 10seconde après démarrage, sur fiat Panda 1.2, je pense que la sonde EGR est encrassée. merci pour vos réponses.
Ford fiesta - changer la batterie
Bonjour à tous, J'ai un souci avec ma ford fiesta et j'aurais besoin de vos lumières. J'ai une ford fiesta 1.4 59kw , essence , et qui date de 20...
Quand faut-il que je change la courroie de distribution ?
J'ai une 206 essence en parfait état de marche achetée en 2004. J'arrive à 60 000 km. Je roule peu. Est-ce utile de changer ma courroie de distributio...
Bruit strient vers la roue
Bonjour, ma voiture fait un siflement de tems en temsp sa viens vers la roue d ou sa viens meme a l arret bd
Ma voiture ne demarre pas
Bonjour, de marque clio 2003 ma voiture ne demarre pas, tous les voyant s'allume et quand je tente le demarrage , j'entend clac les voyant d'habitud...
Borne negative batterie citroen berlingot
Bonjour, Je cherche désespérément la borne négative de la batterie d'une Citroen berlingot pour pouvoir recharger une autre voiture (Volkswagen). l...
Panne c2 essence 1.1
Bonjour, hier je roulé tranquille ma voiture c2 es a fait un bruit perte puissance puis allumage voyant moteur allumé puis calage et n' a plus voulu...
La mecanique (côte d'ivoire)
bonjour comment fair pour adapter un autre moteur sur fiat doblo
Voyant de prechauffage clio
le voyant de prechauffage de ma clio 1.9d annee 2000 ne s allume plus
Problème de démarrage à froid le matin uniquement.
Bonjour, j'ai une laguna 1 2.2dt. j'ai du mal mal à la faire démarrer le matin à froid. Après, elle fonctionne normalement. J'ai déjà changer les bo...
406 hdi 2l2 16s
Bonjour, Comment faire pour enlever l anti démarrage parce que elle me marque anomalie anti vol
Pb essui glace arriere de ma c2 de 2005
bonjour, quand je déverrouille les portières l'essuie glace arrière se met en marche... si quelqu'un peut me dire pourquoi !?
Gasoil dans huile moteur
Bonjour, J'ai une Citroën c5 2.2 hdi de 2004 (sans FAP) qui a 253000 km. A la dernière vidange, il y a 3000 km, j'ai trouvé une odeur de gasoil. D...
Ma citroen c4 tourne sur 3 cylindres
RésoluBonjour, ma citroen c4 quand je l'est allumé, c'est mis à tournée sur trois cylindres ,j'ai mis l'ordinateur il marqué problèmes d'allumage sur cylind...
Voiture citroen berlingo 15 ans moteur 1.9 hdi ne demarre plus
le voyant moteur est allume et est note stop la voiture avait des problemes de reprise ; je pense que le pot catalisateur doit etre encrasse , que...
Probleme ventilation xara picasso
Bonjour, J ai un xarra picasso Je n ai plus dair qui sort au niveau du part brise meme toutes les bouche fermée Est ce que cela peut se boucher ? ...
Panne picasso contacteur neiman
Bonjour, j'ai un problème de pulseur habitacle sur mon Picasso j'ai changer celui ci mais pas d'alimentation tout fonctionne au tableau de bord régla...
Ma voiture ne demarre plus
bonjour ma voiture demarre plus d un coup avec les cabble elle demarre et roule tres bien d ou sa viens -- bd
Taille de pneumatique sur clio 2
Bonjour, Etant très novice dans tout ce qui est voiture, j'aurais aimé avoir un renseignement. Je possède une clio 2 phase 2 essence en boite automat...
Peugeot 206 - eau sous les sièges arrières
Bonjour, Je me tourne vers vous car j'ai un problème avec ma voiture. Il s'agit d'une Peugeot 206 qui prend l'eau depuis Mai 2015. Nous sommes...
Moteur ami 8 qui vibre a plein regime
Bonjour, le moteur de mon ami 8 de 1977 vibre a plein regime quel et la raison selon vous merci de vos reponse
Voyant d huile
Bonjour. Une Citroën berlingo diesel 2006. Quand je mets le contact le voyant d huile ne s' allume pas. J'ai vérifié les manaus d huile plus je touc...
Voyant qui sonne pression d huile inssufisante
Bonjour, bjr a ts g une c2 1.4l hdi qui n arrrette pas de me mettre ce message en sonnant pression d huile inssuffisante et pourtant g de l huile me...
Moteur surchauffe
Bonjour, ma voiture , une citroen saxo 1l4 5 ch surchauffe malgré le liquide de refroidisement et le ventilateur qui se déclenche. que faire?
Résistance de ventilation hs
Bonjour, j'ai une C4 1.6 hdi 90ch de 2008 et il n'y a plus de ventilation dans l'habitacle de la 1ere à la 4eme vitesse,je suis allé acheter une rés...
Mon moteur surchauffe quand je roule a faible allure (bouchon)
Bonjour, J'ai un souci avec ma renault megane 1. Le moteur surchauffe quand je suis dans les bouchons et que je roule à faible allure. L'aiguille ...
Courroie de distribution toyota
JE SOUHAITE AVOIR LES ÉTAPES A SUIVRE POUR REMPLACER UNE COURROIE DE DISTRIBUTION COROLLA OU CARINA II.
Moteur surchauffe
RésoluBonjour, J'ai une xsara Citroën 1,8l à injection année 1996 essence. J'ai changer: Calorstat neuf fonctionne Le radiateur n'est pas boucher L...
Influance de chauffage à la batterie quand le moteur est coupé.
Bonjour? Comme l'hiver est proche, on a tendence de demarrer le moteur à distance pour le chauffer.A mon avis j'aimerais aussi laisser le bouton de c...
C3 pluriel essence 2009
Bonjour, Mon tableau de bord m'affiche un message "Système anti-pollution défaillant" je ne sais pas quoi faire et combien va me coûter cette répara...
Defaut moteur allumé citroen 2l 16s
RésoluBonjour, le témoin s'est allumé sur un long trajet sans aucun signe de dysfonctionnement particulier sur mon Xsara Picasso ,bref valise la semaine pro...
Changement neyman c2
Bonjour , je viens ici car j'ai un gros problème =). C'est une C2 diesel de 2004 Alors voila, depuis 3 semaines , quand je met la clé dans le conta...
Batterie ou alternareur ???tondeuse autoportée
Bonjour, Le démareur est neuf . lorsque je met la batterie en charge , il démare .Si je l'arrète en milieu de tonte ; il ne redémare pas et la batt...
Ax citroen 1992 52 000 km
Bonjour, Avant hier, mon fils a rechargé la batterie de ma voiture (tous les voyants du cadran s'éclairaient) puis, elle a démarré de suite (les ...
Chaine distribution
Bonjour j'ai un petit problème , j'ai une Opel mériva de 2006 elle a 128 000km et Opel mon dit que je doit changer ma chaine de distribution, j'ai env...
Demarrage megane 2 difficile
Bonjour, apres remplacement du filtre a gas oil , des bougies de chauffe, de la poire d'amorçage, j'ai toujours des problemes pour demarrer apres un ...
Nettoyage interieur
Bonjour, J'ai acheter une Polo 5 occasion, mais l'intérieur est un peu moche, surtout au niveau de la console centrale, comment puis je nettoyer ou...
Entretien
Bonjour, je dois passer l'entretien de Nissan qasqhai+2 avec 127000 kms que il faut changer? Merci
Panne de voiture
Bonjour, j ai une safrane j ai changé l alternateur et la batteries mais la voiture ne demarre pas je mets la cle dans le contactet les feu de detres...
Fiat 500
Bonjour, sur mon tableau de bord fiat 500, il y a une clé a molette qui viens de s'afficher. Qu'est ce que cela veut dire svp? Merci
Grand c4 picasso comment deverouiller le frein de stationement
Bonjour, jai un probleme, je n'ai plus de batterie et jaimerai juste avance mon grand c4 picasso, tous a lheure jai vu un article comme quoi ont peu...
Saxo vts 16v 2001
Bonjour, mon moteur et ds l habitacle ca tremble a l acceleration a vide et en marche,qui peut m aide svp,merci d avance et bonne journee
Défaut du sbc sur mercédes e220 année 2002
Bonjour, J'ai un problème de sbc de ma Mercédes E220 année 2002 il parait que c'est un défaut d'origine dans cette série; voiture achetée neuve ...
