Les discussions
Durite de reniflard
bonjour, je recherche une durite de reniflard pour une peugeot 205 juniord de 1991( moteur TU) elle mesure environ 12 cm de long. j'aimerai connaitre ...
C4 picasso 1,6 hdi automatique de 2008
RésoluBonjour, J'ai un problème de ventilation habitable , pas de courant aux connecteurs.Le fusible est bon. Pourriez-vous m'aider SVP. Cordialement
Deratages
Bonjour, J'ai actuellement une les beetle de 2003 2l essence qui a des deratages et en accélérant arriver à 3000tr/mn elle cale. J'ai changé La bo...
Ford ka - mauvaise attache des amortisseurs au chassis ou à l'essieu
Bonjour, Je pose ma question ici car je n'y connais pas grand chose en mécanique et souhaiterais avoir des conseils. J'ai une ford ka de 2009 que...
Qui aurait un espace iv 2.2 dci et des problèmes ?
Nous sommes dans la galère avec cette voiture depuis le mois d'avril, nous voulons essayer d'annuler la vente réalisée en octobre 2008. Qui peut me té...
Phare avant gauche citroen diesel 1600cc 2015
Bonsoir Mr,Mme voilà mon petit problème dans le phare il y a une barre blanche led ,elle glignotte sans arrêt, quelquns peut m'aider svp merci
Problème démarrage
Bonjour, Quand j'ai voulu démarré mon c8 2.2 HDi 130 le moteur a tourné sans démarré avec des bips venant du tableau de bord de ce fait j'ai lâché...
Boîte vitesse dacia sandero
bonjour à tous j'ai actuellement un soucis avec ma boîte de vitesse sur ma dacia sandero ! hier en passant une vitesse le pomeau et devenu tou...
Citroen ds4 ..
Bonjour, L'écran reste figé .. le compteur kilométrique semble défiler ... mais le tableau de bord est inopérant.. plus de radio ni téléphone
Surconsommation huile
Bonjour, Bonjour je dispose aussi d'un 2l tfsi que je viens d'acheter ya 15 jours. La voiture consome 2l au 1000 kilomètres, le vendeur dit ne p...
Bip ceinture
RésoluBonjour, J ai un bipper la ceinture conducteur fait que bip a longueur de temps que puis je faire Merci
Problème de démarrage polo1.2 essence année 2002
Bonjour, ma voiture golf polo 3 cylindres année 2002 ,un moteur à essence ne démarre plus après remontage de la boite.la bougie fonctionne ainsi que ...
Faisceau électrique
Bonjour, Je voudrais remplacer le faisceau électrique de la portière passager de ma sxara. Car trop de fils couper et la votre ne fonctionne plus. O...
Anti demarage nemo ,retrait par soit meme
Bonjour, quelqu un peut m expliquer comment faire cela sur ma nemo 2008 1.4hdi,cela revient souvent avec la voiture ,je voudrais supprimer ca pour év...
Xantia 1.9 turbo diesel ne démarre plus à chaud
Bonjour, Je viens d acheter une xantia turbo diesel elle démarre au quart de tour à froid et à chaud plus rien j entends un clac je précise que j ai...
Perte de puissance citroen berlingo 2009
Bonjour, Voyant moteur jaune allumé CITROËN BERLINGO Et perte de puissance J'ai passé la valise ERREUR 0093 ERREUR 0097 QUELQU'UN PEUT M'AID...
Boîte de vitesse
Bonjour, la 3ème ne passe plus embrayage changé pas longtemps sa mais faut sa il y a 15 jours tous est revenu normal et là sa recommence. Pouvez vous ...
Injections defaillantes
Bonjour, J'ai une megane 2 cc 1.9 DCI de 2004, Il y a quelques mois le message Injections defaillantes et le voyant stop c'etais allumé sur mon tdb ...
Citroên c4 ne démarre plus du tout
Bonjour, Ma C4 ne démarre plus du tout. Je m'explique, l'ouverture centralisée ne fonctionne plus, aucun voyant de s'allume sur le tableau de bord...
Ne monte pas dans les tours
Bonjour, tout d'abord merci .CITROËN Xsara Berline Phase 2 (N1) 1.6 i 16V 110cv. La voiture a beaucoup de mal à montée à 3000 milles tours le com...
C3 qui ne demarre plus depuis changement des filtres
bonjour, je suis propriétaire d'une c3 année 2005. Elle roulait parfaitement et démarrait au quart de tour. Depuis que j'ai fait la vidange et q...
Affichage de température élevée sur le tableau de bord
Bonjour, un affichage de température sur tableau de bord affiche 70 degrés j'étais un C4 Picasso de 2016 est la température extérieure aussi
Direction assisté défaillante 207
Bonjour, ma 207 de juillet 2011 ma indiquée qu’il y avais un problème de direction assisté et le volant es devenue dur au mois de mars(2021) je suis d...
Citroen c4 130ch essence 2018
Bonjour, Suite a l'achat dun citroen c4 j'ai remarqué assez vite un problème de vibration a l arrêt ou quand je freine que jarrive au point mort ca ...
Temoin
Bonjour, Mon témoin système d'autodiagnostic moteur( Peugeot 208), s allume de temps en temps. Ce que je veux dire par la c est qu elle peut re...
Siège conducteur
Bonjour, Bonjour, Impossible de déplacer le fauteuil. Dès que j'appuie sur celui de la position 1 ou 2 à part sonner plusieurs fois le fauteuil ...
Problème démarrage 106 essence 1l
Bonjour, j ai un soucis pour démarrer ma 106 kid 1l essence 1995,elle ne démare qu avec les cosses,j ai roulé en espérant qu elle redémarerai, à redem...
Puit injecteur
RésoluBonjour, J'ai voulu changer les joints d injecteur (berlingot 1,6 HDi 90cv) celui côté distribution,le puit est venu avec. J'aimerais savoir la mé...
X trail 2.2 vdi 114 ch pompe hp
Bonjour, J'aimerais savoir si le fait de changer de pompe hp par une autre pompe peut poser par la suite problème pour la remise en marche de la v...
Probleme de batterie sur renault16
Bonjour, j'ai un problème électrique sur ma renault 16. J'ai laissé trop longtemps ma voiture sans tourner et au 1er démarrage, récemment, les lumière...
Nemo 1.3 qui n’avance pas
Bonjour, je me présente Thierry et j’ai un nemo 1.3 je n’ai aucun défauts sur ce véhicule mais elle avance pas elle se traine cordialement merci
Moteur hunday spécifications
Bonjour, moteur kia hyundai ou ce trouve le cylindre 1?
Désactiver anti démarrage sur un kia sportage 1995
Bonjour, J’ai un kia sportage 1995 j’ai cassé là clefs de l’anti démarrage je voudrais le désactiver svp ça fais plusieurs jour que mon véhicule est...
Fap
Bonjour, je viens de faire remplir d’additif sur mon Citroën jumpy car j’ai changé le fap et la vanne egr Mais le garagiste n’as pas pu refaire la m...
Information mécanique
Bonjour je viens de passé ma voiture au CT il en ressort un défaut de la Timonerie de direction ( jeu entre organes qui devrait être fixe et usure des...
Karcher k5
RésoluBonjour, voilà mise en fonction du karcher impeccable mais dès que relâche le pistolet il s'arrête et ne redémarre plus. quel serais la panne? Merci
C4
Bonjour, j'ai mis du gazole dans ma c4 avant ce plein elle marcher bien aussitôt le plein fait elle a dératet pui et reparti j'ai fai 80km et pui je ...
Filtre a gazoil introuvable
Bonjour, Je n'arrive pas à trouver le filtre à gasoil sur une Citroën C3 air cross de 2019 pour le remplacement Merci de votre réponse
Feu stop arrière
Bonjour, Lorsque j'appui sur la pédale de frein les fusibles sautent j'ai changé le contacteur de frein c'a a marché 15 jour et depuis ça ne marche ...
Cache moteur embouti volkswagen t4 california
Bonjour à tous Je suis propriétaire (depuis peu) d’un Volkswagen californien t4 1,9 tdi de 2000. Hier soir, j’ai embouti le cache moteur côté dr...
Mécanique
Bonjour, J ai un scenic Picasso et un voyant vient de s allumer le voyant service défaut moteur faites réparer le véhicule Qu est-ce que cela sign...
C4 1.6l hdi 110cv systéme antipollution défaillant arrêt moteur
Bonjour, j'ai acquis une citroën C4 1.6l HDI 110 cv de 2007 d'occasion il y as de cela 2 ans. J'ai eu quelquefois le défaut "Systéme antipollution ...
Probleme liquide qui ne remonte pas tout seul dans me vas d'expansion
RésoluBonjour, J'ai une skoda rapid spaceback ( 1.4 90 cv diesel) j'ai le temoin " verifier votre liquide de refroidissement " j'ai ouvert le capot et j'a...
Calculateur c4 boite automatique 2005
Bonjour, sur citroen C4 j arrive pas trouver le calculateur de feu march arriere pour le changer , merci
Problemes apres changement disque et plaquettes peugeot 308
Bonjour a tous Jai un probleme sur ma peugeot 308 de 2015 Jai fait changer les disque et plaquettes il y a quelques jours, des le lendemain un.brui...
Citroën c3 défaut moteur
Bonjour, j’ai ma Citroën C3 qui me fait des siennes depuis que j’ai acheté en 2019. Dès que je prend l’autoroute le message défaut moteur faite répar...
C4 hdi 110.2007
Bonjour, L afficheur ne montre pas le nouveau de carburan. La datte se dérègle a chaque coupure de contacte.la cle ne verrouille pas a distance.merc...
Claquement métallique quand je lâche l'accélérateur
Bonjour à tous, J'ai un souci depuis un moment avec ma citroen ds3 (1.6 hdi 92cv , 2010, 170000km). J'ai un claquement uniquement lorsque je relâc...
Injection defaillantes
Bonjour j'ai une Mégane 2 cc 1.9dci et j'ai le voyant stop qui apparaît avec le message "infections défaillantes". Elle demarre normalement. La pompe ...
Problème calculateur
Bonjour, s il vous plaît je voudrais connaître le programme d origine de mon calculateur de c4 Picasso 2l 2007 car j ai acheté un c4 et son programme ...
