Les discussions
Problème ventilateur
Bonjour, G une megane 1 phase 2 , ventilateur radiateur moteur ne tourne pas même en le branchant en direct pouvez vous m aider à trouver une soluti...
Butee fermeture portail avec passage voiture basse
RésoluBonjour j'ai une voiture tres basse.. jai un souci mon portail électrique s'arrête sur une butee. Celle ci touche le bas de ma voitute lors de son p...
Ma citroën c4 prestige de 2005
Bonjour, j'ai ma citroen c4 prestige qui cest mis en monde éco elle ne veut plus démarrer que dois faire
Problème de blocage automatique des freins
Bonjour, le système de blocage des freins de ma C3 1.6 HDI exclusive peut-il intervenir lors de l'ouverture en route d'une porte arrière ( et rester...
Problème signale sonore au démarrage picasso xsara
Bonjour, j'ai une Picasso xsara de 2004. depuis quelque moi quand je la démarre elle fait un signale Sonor et me marque défaut airbag! puis récemment ...
Risque colmatage filtre fap
Bonjour, c est grave si je part en vacance environ 3000 km avec le message de temp en temp qui me dit disque de colmatage ??
Citroën c3 exclusive essence 2002
Bonjour, ma citroen c3 acheter y a deux semaine ma déjà fait le coup 3 fois et s'arrête sans signaler quoi que ce sous pour dire je m'en suis même pas...
Perte de puissance
Bonjour, ma Citroën berlingo 1.6 hdi de 2012 160000klm un 1 et 2 marche normalement et en 3e elle avance plus g besoins d aide svp merci
Perte de programmation
RésoluBonjour Je rentre de chez Renault qui a reprogrammé (gratuitement !!) les 2 clés de ma Kangoo. mais ils ne savent pas pourquoi elles se sont déprogr...
Voyant abs/esp allume au premier freinage
Bonjour, voila j'ai une c5 de 2009 , j'ai le voyant abs esp quis'allume au premier freinage puis se s'active quand on coupe le monteur. J'ai chang...
Capteur
Bonjour, Est-ce que quelqu'un pourrait me dire où se trouve le capteur de pression sur un C4 Picasso car je dois le changer et je vois pas où il est...
Problème mise en securite .demarrage
Bonjour, Ma voiture xsara b reack annee 2001 rouler normalement jusqu au jour ou d'où seul coup lorsque j ai voulu démarrer impossible le voyant mis...
Citroen c4 1,6 hdi 110ch
Bonjour, Ma c4 cale au démarrage et broute violemment pendant que je roule. J'ai changer ma vanne egr et différent capteur mais rien n'y fait. Le mo...
Ventilateur qui ne s'arrête pas !
Bonjour, Je possède un berlingo 2 xtr 1,6hdi Gap et depuis 3 semaine le ventilateur tourne au moins dix minutes après l'arrêt du moteur !! Même pour...
Pb centralisation
Bonjour, J'ai un pb de centralisation sur mon berlingo 1,6 l essence de 2003. Je m explique. Quand je ferme à distance elle ce ferme et s'ouvre à...
Accou dans le volant dans rond point
Bonjour, J'ai un berlingo 1.6 l essence de 2003 171000 km.dans les rond point le volant donne des accous. J'ai assez dhuile apparement et je sais pa...
Systeme antipollution defaillant sur c3 citroen
Bonjour* je viens d'acheter une citroen C3 HDI 1.4l 70ch exclusive de 2010 le voyant moteur reste allumé fixe et le ,message" systéme antipollutio...
Problème jumpy
Bonjour, Jai un probleme sur mon jumpy 2006 le voyant injection reste allumé et il ne tien plus dutout le ralentit seteint automatiquement des que...
Eteindre alerte fap / liquide fap sur c3 1.4hdi
Bonjour, Je suis l'heureux propriétaire d'une C3 1.4hdi de 03/2011, avec 178 000 kms au compteur, une vraie jeune fille, une merveille.... Sauf que...
Voyant systeme d allumage reste allume
Bonjour, J 'ai une xsara xantia annee 2001 le probleme de voyant qui reste allume, j ai regarde le dessin et m indique (probleme d allumage, bobine ...
Quad enfant
Bonjour, j'ai changer la bougie plus le câble antiparasite et la bobine et toujours pas d'étincelle donc pas de démarrage, y a t-il autres choses à ch...
Megane 4 2017 20000 km 1.4 the 130 ch
Bonjour, Une défaillance affichée plusieurs reprises système démarrage en côte q verrifie Aussi une fois système start stop à contrôler Et injec...
Voyant diesel clignote
Bonjour, J’ai un problem avec ma c3 diesel 2005 il derate en route et le voyant diesel clignote
Probleme regime
Bonjour, J'ai une ford fiesta essence de 1998, et depuis quelques temps j'ai un problème de régime, par moment, et non pas constamment la voiture ...
Ou se trouve la vanne erg
Bonjour, J'ai une xsara phase 2 ,de 2002,essence et automatique, message erreurs anomaly anti pollution, quant je regarde le descriptif de la pann...
Chery qq: porte arriéré bloquée.
Bonjour, la porte arriéré droite de ma chery QQ est bloquée de l'intérieur que de l'extérieur. Comment enlever la garniture fixée par des vis inaccess...
C3 de 2017 ne démarre pas
Bonjour, Ma c3 de 2017 essence ne veut pas démarrer , comme si elle n'avait plus assez de jus ´ et sur l'écran un message me dit système de freinage...
Bmw surchauffe
Bonjour, Je vous contacte car mon véhicule perds son liquide de refroidissement et le ventilateur ne tourne pas j'ai enlevé le thermostat sa n'a rie...
Témoin autodiagnostic qui reste allumé
Bonjour, Besoin de renseignements : j ai le témoin de diagnostic moteur qui reste allumé sur ma 307 SW depuis hier et en plus j ai 2 messages qui a...
Citroen c4
Bonjour, jais une citroen c4 jai un probleme de jauge carburan elle decend pas au de sous de 580 klm
Le voyant service s allume au demarage
Bonjour, j ai un problème au démarrage de ma c4 picasso grande j ai remarquer que le levage de la voiture ne se fait pas toujours a l ouverture des p...
Sortie du boulot ma voiture ne démarre plus
Bonjour, je sort du travaille' je démarre je roule tout va bien et a un virage ma voiture perd de la puisence progressivement et elle s'éteint et elle...
Comment verifier qu une piece a bien été changé?
Bonjour, J ai acheter récemment une voiture , je dois changer l etrier avant gauche et les plaquettes de freins a l avant. Ayant encore une garantie...
Voyant anti pollution
Bonjour, Ma nièce à une C3 diesel 1,4 de 2004 le voyant antipollution ne s'allume pas lorsque je mets le contacte et du coup elle ne passe pas au ...
Voyant moteur et perte de puissance c3 pluriel
Bonjour, A chaque longue distance sur autouroute uniquement ma citröen c3 a le voyant moteur qui s'allume bip et perte de puissance jusqu'à l'arrêt ...
Pourquoi un support moteur casse??? svp
Bonjour, j ai prêté ma voiture(Ford c Max 2.0tdci) à un amis, et je me retrouve maintenant avec le support moteur cassé et le cardan conducteur arrach...
Jauge sur citroen c5
bonjour, je suis allé faire le plein samedi et quelle n a pas été ma surprise de voir sur le tableau de bord la jauge qui indiquait les 3/4 alors qu...
Panne essuie glace arriere clio 4
Bonjour, Mon essuie glace arrière marchait par intermittence et la il marche plus Le fusible est bon sinon ça reste bien difficile d'accéder au mo...
Batterie qui ne tient pas sa charge au démarrage ?
Bonjour, Je viens de charger ma batterie de tracteur (12 V, 1000 A) et elle m'indique 12,7 V, mais elle se décharge au démarrage, pouvez-vous me di...
Berlingo 1.6 hdi 2011
Bonjour, je arrêter la voiture hier soir tout fonctionné et lors de la mise en route ce matin voyant défaut moteur et elle ne démarre pas !!! pourt...
Copot moteur
Bonjour, j'ai une ford escort 1,6 gl de 1983 et impossible d'ouvrir le capot moteur le cable est détachées du système d'ouverture, comment peut on...
Manque de puissance de ma symbole 1.6essence
Bonjour, voila jai un soucis avec ma voiture renault symbole 1.6essence manque de puissance depuis que j' ai l'es equippé de JPL elle s’éteint par mom...
Panne voyant allumé c4
Bonjour, Bonjour j ai une c4 2l ,j'ai tout les voyants allumé ( phares clignotant anti brouillard )sur le volant quelqu'un peux m aidé
C3
Bonjour, Voiture c3 ne démarre plus même avec les câbles .vouture restait sans rouler1 mois
Problème clignotant
Bonjour, j'ai une laguna2 ,et j'ai le clignotant gauche qui s'allume pas
Stop &start
bonjour, j'ai un Caddy VW mon stop & start ne fonctionne plus , et je n'ai plus l'affichage de ma vitesse au tableau de bord. merci.
C4 picasso
Bonjour, j'ai une c4 picasso phase1 j'ai un probleme d'accoud sur ma pedale d'accelerateur quand de d'eccelere et parfoit quand j'accelere
Pression huile de moteur insuffisant berlingo 1,6 hdi
Bonjour, Depuis quelques moi ma berlingo 1,6hdi m'affiche souvent le message pression d'huile insuffisant avec arrêt du moteur automatique.j'ai cha...
Soucis démarrage c8 ,elle sais eteint en roulant d
Bonjour, J'ai ma c8 hdi 2.2l année 2004 qui sais éteint en roulant ...
C4 picasso c4 1.6hdi
Bonjour a tous J'ai un problème sur ma c4 picasso 2008 151500 au kilo. Je l'ai acheter avec un problème de puissance . Après avoir changer le tu...
