Les discussions
Rétroviseurs électriques automatiques
Bonjour, je viens d'acquérir un nouveau véhicule Sharan année 2017 et j'aimerai savoir comment faire pour que les rétroviseurs s'ouvrent et se ferment...
Nissan note acenta 2006
Bonjour à tous, Souci avec ma voiture, depuis quelques temps impossible de démarrer ma voiture sans câble. Aucun garage ne trouve la panne, le déma...
Branchement d'un chauffe eau avec échangeur
Bonjour, j'ai transformé un utilitaire en camping car et je terminé l'installation d'un chauffe eau équipé d'un échangeur sur le circuit de refroidiss...
Peugeot 4007 : sifflement tres étrange
Bonjour, Heureux possesseur d'un Peugeot 4007 2.2 HDI DCS, un sifflement étrange est apparu depuis quelques temps, il se déclenche "d'un coup" à +/...
Défaut moteur ford kuga
Bonjour Depuis le mois de janvier nous avons un Ford kuga 2l 140 ch de 2010 . or depuis que nous l'avons nous sommes régulièrement en panne ( 5 foi)...
Odeur de chaud petite fumé
Bonjour, Je possède un Opel antara de 2008 129000 km. Hier je suis rentré d'un court trajet et la voiture sentais le chaud / brûlé!! Une pièce au n...
Bruit bizarre
Bonjour, Après une balade en quad après l'avoir posé on a constaté un drôle de bruit comme un bruit répétitif de klaxon on dirait . Pourtant il est ...
Probleme peugeot 106 ess
Bonjour, J'espere trouver qqun qui va pouvoir m'aider voilà j'ai une 106 essence depuis 6 mois je roule plus avc car on me dit qu elle fait un joint...
C5 1.8l 16 v année 2003
Bonjour, J'ai dû faire changer l'embrayage (boîte mécanique) la semaine dernière, car il y avait un énorme couinement en embrayant et la pédale tr...
Panne citroën c3
Bonjour, J'ai un problème sur c3 1,4 le ventilateur reste allumé tous les temps même a l arrêt le moteur qui boîte perte de puissance à la valise ri...
Citroen c4 1.6 hdi
Bonjour, Jai besoin d'aide ces pour une citroen c4 1.6hdi 90 Probleme ne demare plus Cause pas d'arriver de gasoil au injecteur pompe changer et ...
Polo tdi 5 chevaux
Bonjour, Je viens de mettre 5 litre d'essence dans ma Polo TDI 5 cv . J'ai fait 1 km et là elle ne démarre plus que faire. Merci pour votre aide
Mise en conformité a5 audi danger !!
Bonjour, Suite à la mise en conformité de mon Audi A5 j'ai mon ordinateur de bord qui s'est mis en rade est-ce arrivé à certains d'entre vous ? ...
Probleme de remplissage essence
bonjour voila ma question j ai une nouvelle voiture renault captur tce 90 essence 2018 recu le 22 mars 2018 des que je les eu probleme de rempliss...
Cardan
Bonjour, je chercher de l aide car je voudrais change mon cadran mais j arrive pas comment je peut le faire merci d avance sur kia carnival merci
Forte odeur de chaud
Bonjour, une fois que j'ai bien roulé et une fois la voiture est à l'arret il y a une odeur de chaud qui se degage du moteur ,est ce normal? c'est une...
Ma berlingo citroen de 2004 ne démarre plus.
Bonjour, lorsque je tourne la clé,aucun voyant ne s'allume j'ai essayer de la démarrer en me mettant a couple avec une autre voiture moteur allumé ......
Berlingot 2l hdi 2005
Bonjour, mon berlingot 2l hdi 2005 ne demare plus alors que la veille elle tournait bien au matin elle ne demarre plus .mais un message m'indique mo...
Bmw x5
Bonjour, Doit-je vidanger ma boîte à vitesse de bmw x5 elle ha 195000km Ont me dits de mes pas videnger car cet la qu’il ha des soucis C’est le v...
Thermostat ne s'ouvre pas
Bonsoir J ai une C4 b7 essence (2emegeneration) alors cause de disfonctionnement de climatisation j ai changé le thermostat alors la j ai un grand pr...
Eau dans réservoir d'huile
Bonjour, Comment je fais pour savoir si j’ai de l’eau Dans mon réservoir d’hile Je sais qu’il existe une pâte J’ai pas ce nom de pate????
Problèmes électriques sur ma 106 essence 1.4
Bonjour* j'ai un souci électrique depuis que j'ai changé le phare arrière droit de ma 106. Mon tableau ne s'éclaire plus sauf lorsque j'appuie sur ...
Probleme d'airbag lateraux sur 206 hdi
bonjour à tous .sur ma 206 j'ai le voyant des airbag lateraux qui reste allumé ,est ce que quelqu'un connait ce pb ,sachant que j'ai assuré le contact...
Panne batterie et (ou) alternateur
Bonjour, la batterie de ma Skoda Fabia (diesel 1,9 TDI 2005) m'a lâché samedi soir. Après avoir fait le plein dans une station, le moteur n'a pas red...
Problémes electrique sur mon vh c3 pluriel de 2005
Bonjour, j'ai constaté que les lumières de mon vh s'allumées toutes seules après fermeture des portes et enlèvement des clefs , après avoir enlevé...
Accou lorsque je roule
Bonjour, J ai une Opel Costa 1.3 cdti 90cv. Depuis quelque temps quand je roule elle fait des accous. À froid au ralenti elle le fait, est dès qu'...
Problème c4 picasso
Bonjour, Type de problème / symptômes Bonjour , le problème c'est que mon C4 picasso de 2008 ce coupe tout seul uniquement quand je monte dans ...
Fiat punto
Bonjour, J ai une fiat punto année 2000 . 161000km.j ai une fuite de LDR. Je roule avec la voiture mais il fait à chaque fois rajouté dans la journ...
Moteur
Bonjour, j'ais un c4 picasso je viends de changer ma batterie et je me suis aperçue quand je coupe le moteur j'ais un clic clic vers le filtre a ...
Coffre arriere de ma fiat 500 n'ouvre plus
Bonjour* Q1 = Après avoir forcé le toit de mon cabriolet de ma fiat 500 année 2015, mon coffre arrière ne s'ouvre plus de l'extérieur. Je suis tu o...
Probleme avec ma saxo 1500d de 1998
Bonjour, j'ai un souci avec le boitier à code de ma saxo, les chiffres déconne et donc plus moyen de faire démarrer ma saxo , si quelqu'un c'est m'aid...
Courroie de distribution faite à 120 000 km et je suis à 200 000
Résolubonjour j'ai une clio 2 phase 2 année 2004 j'ai les acheter il y a 1 ans , le probleme c'est que je suis a 200 000 mille klm et je ne sais pas si je p...
Probleme de variateur boite bruit de feraille
Bonjour, j'ai une aixam 500 sl 4 place et entre la boite de vitesse et le variateur boite il y a un bruit de feraille et je pres des copos de ,fer qui...
Scenic
Bonjour, Alors voilà j'ai un scenic 1 phase 1 de 96. J'ai un problème avec l'anti-démarrage. Je suis partie faire une course un matin tout fonctionn...
Freins électriques bloqués grand c4 picasso
Bonjour, Je possède un grand C4 Picasso de 2008. Les freins électriques sont restés bloqués, impossible de les débloqués avec la commande ni en ava...
Bruit ford courrier
Bonjour A tous Voilà je viens d'aquerir un Ford courrier 1l8d de 1997 à un prix au raz Ds pâquerettes le soucis quand je moteurs tourne il y a un gr...
Subaru outback 2013 toit ouvrant.
Bonjour, mon toit ouvrant ne fonctionne plus, les 2 fusibles sont bons, qu'elle est la cause?
Probleme c3ii 1.6 hdi
Bonjour, Ma mère a un soucis avec sa C3 II 1.6 hdi depuis 3semaine on trouve pas la panne . Alors j’explique : on a changé il y a 3semaine embrayage...
Ma c3 ne démarre plus elle se met en mode eco
Bonjour, Bonsoir ma c3 ne démarre plus j’ai même acheté une batterie c’est la même chose Ça peut venir de mon démarreur Et car la batterie est bonn...
Problèmes récurrents de climatisation
Bonjour, j'ai un Scenic essence de 2 litres de 2006,acheté en 2014 avec déjà des factures pour la climatisation. J'ai sans arrêt des problèmes avec ...
Problème clignotants seat ibiza
Bonjour, Comme indiqué dans le titre, je rencontre un problème de clignotants sur une ibiza. Je viens d'acquérir un Ibiza II de 1998, avec le défau...
Booster de batterie vraiment efficace ?
Bonjour à tous, J'ai une golf 1.6 TDI 115 et ma batterie commence à faiblir. En même temps je ne l'ai jamais changé jusqu'à maintenant et l'hiver ...
Saxo qui tremble
Bonjour, j'ai une saxo phase 2 de annee 2000 1.5 d mon probleme c'est que quand je demarre a l'arret elle tremble jai changer tous les supports ( cote...
Défaut moteur témoin
Bonjour, Il s'allume mes ne gêne en rien
C8
Bonjour, Je roulais et tout d un coup mon véhicule s est arrêté d avancer . Après j ai essayer de redémarrer et elle ne voulait plus . Si quelqu’un ...
Voyant moteur rav4 2003 allumé
bonsoir j'ai une rav4 2003 qui a son voyant moteur allumé mais le vehicule roule sans probleme. j'ai fait un tour au garage et on m'a sorti une fact...
C4 hdi broute et cale
Bonjour, De grands soucis avec ma c4 qui broute et cale souvent soit en ralenti ou bien même à grande vitesse. J'ai changé la vane EGR. Capteur d...
Xsara picasso probléme de démarage
Bonjour, je viens vers vous car pas moyen de remettre en route une xsara picasso de 2008 qui appartient a un ami il a fait faire l'embrayage par deu...
Problème de prestone (liquide de refroidissement)
Bonjour, j'aimerais avoir quelle que conseil pour mon automobile j'ai une Toyota Celica 2004 un moteur de 2zz j'ai un problème avec mon liquide de ref...
Golf v pression huile alarme stop
Bonjour, aprés une semaine sans rouler, ce matin ma golf v ne voulait pas demarrer. Quand j'insiste l'alarme se déclenche et le voyant stop s'allume...
