Problémes electrique sur mon vh C3 PLURIEL DE 2005
bfreton27
29 mai 2018 à 11:37
fred.ml
fred.ml
- Messages postés
- 14547
- Date d'inscription
- samedi 21 juillet 2007
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 18 mai 2022
- Fusible capote c3 pluriel
- Réinitialiser capote c3 pluriel - Meilleures réponses
- Probleme capote c3 pluriel - Meilleures réponses
- Fusible polo 4 - Forum Mécanique,...et pannes
- C3 pannes connues ✓ - Forum Mécanique,...et pannes
- Courroie de distribution c3 - Guide
- Voyant clé à molette c3 - Forum Mécanique,...et pannes
- Fusible demarreur c3 ✓ - Forum Mécanique,...et pannes
fred.ml
Modifié le 30 mai 2018 à 19:16
- Messages postés
- 14547
- Statut
- Contributeur
- 18 mai 2022
Bonjour bfreton27, que voulez vous dire par "bip"?
Vous parlez du BSI ?
Vos problème peuvent effectivement venir du BSI.
Concernant l'ouverture du hayon cela est lié à la capote, une panne de la capote peut empêcher l'ouverture du hayon et un BSI défaillant peut aussi empêcher de faire fonctionner la capote.
Merci pour vos réponses, pour info je pensai que cela pouvez de la commande à distance de la fermeture centralisée , défauts rencontrés après enlèvement de quelques fusibles contact arrêté la radio ,éclairage du tableau de bord ce met à fonctionné par enchantement je suppose que cela vient du boitier BSI
En attente d'avoir des réponses complémentaires.
Cordfialement
Cordfialement
fred.ml
4 juin 2018 à 12:26
- Messages postés
- 14547
- Statut
- Contributeur
- 18 mai 2022
4 juin 2018 à 12:26
Re, il est clair que vos problème ne viennent pas de votre télécommande.
Si votre capote ne fonctionne plus depuis que vous avez touchez aux fusibles il est possible qu'il failles réinitialiser la capote et dans ce cas cela doit être indiqué dans le manuel de bord de la voiture.
Fred.ml
Fred.ml
