Les discussions
Panne mystere sur citroen ax ten essence 1993
Bonjour, j'ai donc une citroen ax ten essence 1993, depuis 1 mois environ, elle tombe en panne nette comme si on lui coupait le courant au milieu de...
41 réponses Dernière réponse le 4 août 2018 par
nenette_91_
Ralenti moteurc2 irrégulier
Bonjour, suite à une casse de courroie de distrib sur une C2 1.1l essence, j'ai changé ma distrib, changé les soupapes, joint de culasse, mais le mote...
1 réponse Dernière réponse le 4 août 2018 par
snocky.
Vis d'amortisseur au niveau du capot moteur
Bonjour, depuis quelques jours j'ai des bruit de clac clac chaques fois que la voiture prend une imperfection de la route j'ai trouvé la panne , i...
3 réponses Dernière réponse le 4 août 2018 par
snocky.
Bruit dans habitacle nissan qashqai ?
Bonjour, J'ai un problème de bruit (clap clap clap) me rendant fou, au niveau de la console centrale côté chauffeur. C'est en rapport avec la clim...
5 réponses Dernière réponse le 3 août 2018 par
Keke974
Citroen c3 de 2003 ne démmare plus
Bonjour,j'ai une c3 1.4 essence 75ch de 2003 j'ai roulé avec ma voiture hier tout aller bien , ce matin je vais pour demarer et rien pas un bruit . ...
3 réponses Dernière réponse le 3 août 2018 par
snocky.
Xsara picasso 2002 hdi 90 ne demarre plus
Bonjour, Voila tout d'abord je tiens a preciser que depuis 1 an la ventilation ne fonctionnais plus...bref ce jour je prend ma voiture, je demarr...
snocky.
Esp allumé
Bonjour, j'ai un ford mondeo 2011 tdci 130 ch le témoin ESP s'allume de temps a autre. lorsque je redémarre le témoin disparaitre. et ca revient au m...
11 réponses Dernière réponse le 2 août 2018 par
llorens
Frein de parking défaillant
Bonjour, qui pourrais me renseigner svp j ai débranché la causse du frein de parking automatique sur mon scenic 2 et quand je les rebranchais il se ...
3 réponses Dernière réponse le 2 août 2018 par
Djebala13
Batterie neuf se decharge au bout de 1mois max
Bonjour, voila jai un probleme de batterie elle se decharge jen ai acheté 3 depuis fevrier je roule pendant 3 semaines max 1 mois apres plus de batter...
7 réponses Dernière réponse le 2 août 2018 par
21TXE
Probleme antivol
Bonjour, sur mon partner 1.6 2010 je demarre rien ne se passe . il me marque antivol defaillant que faire
1 réponse Dernière réponse le 2 août 2018 par
snocky.
Problème de démarrage sur ma c1 de 2008 essence.
Bonjour, Ma C1 ne démarre pas tout le temps. Soit il faut que j'accélère à fond,et j'ai l'impression quel s'étouffe. Mon garage à mis la valise et i...
4 réponses Dernière réponse le 2 août 2018 par
gt.55
Pas d'alimentation du calculateur moteur de mon xsara picasso
Bonjour, je suis allé travailler un matin très bien pas de problème et le soir plus moyen de démarrer, j'ai vérifié ma pompe de gavage, mon contacte...
5 réponses Dernière réponse le 2 août 2018 par
Floflo
Refoulement du liquide de refroidissement
Bonjour, je suis propriétaire d'un Toyota Rav 4 j'ai probléme avec le liquide de refroidissement qui sort par le bouchon du vase d'expenssion mais seu...
snocky.
Opel astra g 1400cc 16v x14xe 90ch 1999 trou a l'a
Bonjour Je vien vous demander de l'aide cars je n'arrive pas à trouver un problème qui pourrait venir pour moi de partout :non: Je pense pas qu...
2 réponses Dernière réponse le 2 août 2018 par
Ovnielo
Problème du filtre de l'habitacle qui clignote
Bonjour, je suis Belge en vacance en France lorsque je suis parti de chez moi j'ai mon voyant du filtre d'habitacle qui clignote lorsque je mets le co...
2 réponses Dernière réponse le 1 août 2018 par
Jacquou
306 injection: plus de démarrage
Bonjour, J’ai une Peugeot 306 sur Roland-Garros 1,06 l injection 90 chevaux. Elle a 370 000 km. Elle ne démarre plus. Le démarreur fonctionne mai...
10 réponses Dernière réponse le 1 août 2018 par
snocky.
Grand scenic : frein parking qui ne se bloque pas
Bonjour, lorsque j'ai coupé le moteur de ma voiture (Grand scenic renault année 2006) le frein parking ne s'est pas activé ! J'ai débranché la batte...
1 réponse Dernière réponse le 1 août 2018 par
fred.ml
Caravane colle
Bonjour, Comment enlever des tache de colle sur une caravane fendt sans abimé la peinture J’ai déjà essayé les éponges magique merci
21TXE
Citroen c3 ne demarre plus
Bonjour, Voila le souci du matin ma citroen c3 qui jusqu'à présent n'avait aucun problème, ce matin je met le contact tout va bien, je demarre et la...
gt.55
Pourquoi ma tondeuse à gazon redémarre mal à chaud ?
Bonjour, Ma tondeuse à gazon a un certain âge, mais elle tourne encore bien. Le premier démarrage est sans problème. Par contre une fois qu'elle a to...
Nageur
Voyant bougies prechauffage allume sur némo hdi 1.
Bonjour, Ordinateur de bord voyant allumé bougies préchauffage , qu'elle serait la panne faut il changer les bougies? Y en a t-il? Merci de votr...
2 réponses Dernière réponse le 31 juil. 2018 par
fred.ml
Besoin d'aide avec mon honda accord 2005 (canada)
Bonjour, Quelqu'un aurait un petite idée du probleme que j'ai ? Mon accord est manuel et quand je part en premiere en lachant la clutch ca donne d...
5 réponses Dernière réponse le 31 juil. 2018 par
snocky.
Changement d’auto radio sur polo 6r
Bonjour, J’ai une polo 6R. Nous avons changé l’auto radio et depuis la voiture ne de demarre plus. Est ce que quelqu’un aurait une explication ??
4 réponses Dernière réponse le 31 juil. 2018 par
fred.ml
Panne moteur 15cv 4 temps
Bonjour, j'ai un moteur 15 cv Honda 4 temps qui es rester dans un garage plusieurs année le moteur démarre en mettant l'essence dans le.cylandre en en...
1 réponse Dernière réponse le 31 juil. 2018 par
21TXE
Problème de calage
Bonjour, J'ai un e à sion 2l hdi j'ai tout refait l'entretien les capteurs de pression de carburant ainsi le débitmètre capteur pmh vidange complet ...
21TXE
Panne contact passat
Bonjour, ma passât 1.9 tdi modèle 2008 ne peut plus démarrer les voyants tableau de bord ne marche plus sauf le voyant frein a main et la direct...
1 réponse Dernière réponse le 30 juil. 2018 par
snocky.
Polo 4 2005 ne démarre plus malgré batterie chargé
Bonjour à tous, ma VW POLO IV 1.4 i 16V 75cv de 2005 ne démarre plus. Hier , j'ai réchargé la batterie au maximum; celle-ci était à plat ( la ...
9 réponses Dernière réponse le 30 juil. 2018 par
snocky.
350z calage
Bonjour, j'ai un problème sur une 350Z de 2003 pour le calage comment fait-on à l'avance merci
1 réponse Dernière réponse le 29 juil. 2018 par
snocky.
Panne ventilo moteur
Bonjour, Je possede une polo cross 1.9 tdi annee 2007 quand je roule a vive allure mon moteur saue les 90 degree et le ventilo ne se déclenche pas ...
2 réponses Dernière réponse le 29 juil. 2018 par
Rom97420
Trou d accélération
bonjour je possède un Picasso xsara 1.8 essence part moment quand je démarre en roulant elle la des trou d'accélération je suis a 70 km Je cherc...
snocky.
Par choc golf 7gti réparable ?
Bonsoir j’aurais aimer avoir des avis si ce par choc de golf 7 gti est réparable c’est une voiture que j’aimerais acheter .
Maxx-54
Quels sont les éléments fragiles d’une 4l ?
Bonjour, En vue de participer à la prochaine édition du 4L trophy, je souhaiterais savoir quelles pièces il serait judicieux de prendre en double ...
1 réponse Dernière réponse le 28 juil. 2018 par
gt.55
Demarreur cassé 2 fois
 Fermé
Bonjour, J'ai une autoportée cub cadet de 2015 ref cc114ta rider, 2 fois que le démarreur casse à la tête ??? pourquoi? personne ne sais me le d...
snocky.
Freinage
Bonjour, J'ai un souci quand je frein mon volant tremble,sachant que les quatres disque et plaquettes son recente,j'ai fait mettre des durite avis...
4 réponses Dernière réponse le 28 juil. 2018 par
snocky.
Ford focus 1998
Bonjour, j’ai un fusible de ma voiture qui est cramé je l’est changer pour le ventilateur mais sa a re cramer et mon ventilateur ne Se déclenche pas ...
21TXE
Colmatage fap peugeot 207
Bonjour, Ma voiture me donne une alerte dès que je dépasse les 2500 tours et m'affiche colmatage fap risque.. On m'a conseillé de la décrasser en po...
7 réponses Dernière réponse le 28 juil. 2018 par
kougan17
Seat probleme de boite. elle n'avance plus !!
Bonjour, je viens de rencontré un probleme mon vehicule et je viens vers vous pour m’éclaircir sur cette panne. Donc c'est sur Seat alhambra de 200...
soso
Compresseur de climatisation
Bonjour qui a eu un soucis avec son compresseur de climatisation et qu'avez vous fait ? mon compresseur ne fonctionne plus et ma voiture a 3ans e...
5 réponses Dernière réponse le 28 juil. 2018 par
geo
Rotule qui frotte la jante
Bonjour , j'ai une fiat grande punto de 2006 . Je viens de la recuperer , la rotule droite avait été changé ainsi que les cardans , l'embrayage, la b...
4 réponses Dernière réponse le 27 juil. 2018 par
snocky.
Panne mégane scenic
Bonjour à tous Ma Mégane Scénic essence de 1998 est en panne. Elle démarre au quart de tour et cale dés que la température monte, impossible de la ...
7 réponses Dernière réponse le 27 juil. 2018 par
21TXE
Achat classé à problème du passage de la 5 à 6
Bonsoir Je dois acheté une classeA mais la voiture a un problème de boîte de vitesse du passage de la 5 à la 6 est ce réparable et combien ça me cout...
1 réponse Dernière réponse le 27 juil. 2018 par
snocky.
Panne voiture c5 1.6l 110 fap année 2008
Bonjour j'ai acheté janvier 2018 une voiture C5 1.6l 110 FAP année 2008 à 100 000 kms et aujourd'hui 129 000 kms. La voiture s’arrête sur la route.D...
8 réponses Dernière réponse le 27 juil. 2018 par
fred.ml
Da jumpy de 2008
Bonjour, Pb de DA sur mon jumpy 2008 avec 225000 kms , plus d'assistance avec des retour timide a la normal? avec du coup trop d'assistance en vites...
12 réponses Dernière réponse le 27 juil. 2018 par
21TXE
Problème puissance sur berlingo 2lhdi
Bonjour, j'ai eu un problème furtif à plusieurs reprises après avoir effectué une cinquantaine de kms. En seconde et en troisième, en appuyant sur l...
gt.55
Courroie de distribution clio 2 campus diesel.
Bonjour, Je souhaite acheter une Clio 2 campus diesel de 2005 qui aurait 230000kms. Le contrôle technique est de juillet 2018. Mais le vendeur m...
3 réponses Dernière réponse le 26 juil. 2018 par
snocky.
Défaut électrique injecteur
Bonjour, Même problème sur mon grand c4 picasso 1,6l 110ch année 2011 . 165000km. Dimanche dernier alors qu'on rentrait d'une sortie avec nos 3 en...
6 réponses Dernière réponse le 25 juil. 2018 par
fred.ml
Bmw e88 voyant air bag
Bonjour, bonjour a tous ... j ai un defaut sur ma voiture que j ai reussi a supprimer il ya 3 mois.. sous le fauteuil passager j ai debranché la pr...
1 réponse Dernière réponse le 25 juil. 2018 par
gt.55
Picasso xrara 2005 90 hdi exclusive
Bonjour, le tableau de bord tout s'allume ,mais le demarreur ne fait aucun bruit ,je l'ai remplacé après 2 jours ça recommence plus rien . j'ai remar...
gt.55
Changer la boite de vitesse d'une renault à une au
Bonjour, je viens poser une question, je possède deux véhicules Renault espace 4 dont l'un à la boîte de vitesse cassée. Ma question est de savoir s...
3 réponses Dernière réponse le 24 juil. 2018 par
snocky.
Emplacemement filtre a huile twingo3
Bonjour, pouvez vous me dire ou se trouve exactement le filtre a huile sur la twingo 3 moteur a l arriere en vous remerciant par avance
gt.55
Résultats 8651 - 8700 sur un total de 24 281
