Les discussions
Temoin pompe direction assisté
Bonjour, Le témoin de ma c3 Picasso diesel 90cv s'allume que faire. Salutations
Phare xenon scenic 2
bonjour j ai un probleme avec 1 phare xenon il s allume en retard ou pas du tout quand il est en route il marche bien si je coupe il ne se r allume...
Citroen evasion
Bonjour, je rencontre un problème d'injection sur Citroen Evasion. La panne est très aléatoire, mais répétitive. Le moteur cale par moment, même en ...
Problème chauffe c2 vtr
Bonjour, J'ai une c2 vtr et elle chauffe au bou de peu de kilomètres(voyant dans le rouge) j'ai changé le calorstat, la sonde d'eau juste avant le ...
Panne de direction apres avoir changer la batterie
Bonjour, a tous j 'ai une amie qui a changée la batterie sur une C4 et depuis plus de direction assistée ,es que quelqu'un peut me conseiller merci
Citroen xantia 2.0 hdi 90 de 2002
bonsoir je me presente David petit nouveau parmi vous je souhaiterais avoir de vos lumière svp je suis sur le point d'acheter un xantia phase 2 et l...
Problème durite d admission d air citroën c4 hdi 1,6l
Bonjour, J ai un problème de cette durite d air qui se déboîte à l arrière du filtre à air et qui claque sur le moteur et fait du bruit comme un cl...
Odeur d'echappement dans ma c2
Bonjour, Jai des odeurs d'échappement qui rentrent dans l'habitacle lorsque je suis a l'arrêt moteur tournant(feu rouge)et lorsque je prends l'air d...
C3 hdi
Bonsoir, un problème àvc ma c3 hdi annee 2002 pendant que je conduisez la voiture c'est arrêt en pleins milieux du rond poins :( et le témoin d'hui...
Berlingo qui n e dépasse pas les 115 km
bjr j ai un souci avec un berlingo 1.9d mod 1997 184000km : il avance pas comme il se doit dans les côtes, en ligne droite il dépasse pas les 115k...
Xsara 1, 6 16v exclusive 2002
Bonjour , jai un probleme sur ma Xsara 1, 6 16 v .quand je demare a froid elle tourne bien mais voyant anti pollution allumer et quant le moteur est...
Help me fumee surconso d'huile
Bonjour, salut amis mecanos, j'ai un souci sur une laguna 2, 150000km diesel. elle fume fort noir quand on accélère a fond et elle consomme beaucoup...
Voyant organge
Salut Quelqu'un saurait résoudre le problème du voyant orange qui s'allume sur ma saxo 1.1 (2001). Je viens d'acheter cette voiture, elle marche ma...
Probleme clio dci 1.5
Bonjour, J'ai actuellement changé ma courroie de distribution, mais le problème maintenant c'est qu'elle a beaucoup de mal à démarré je voudrais avoi...
Panne c2
Bonjour, Jai une C2, elle fonctionnait parfaitement jusqu' au moment où je change mon auto radio et depuis elle ne demarre plus. Les fils ont bien...
Lamelle métal perdue (clé clio 2)
Bonjour, en démontant la clé de ma clio 2 j'ai dû perdre la petite lamelle de métal qui passe sous les piles plates et fait contact avec le circuit....
Feux de stop allumer en continue
Bonjour, J AI une xara picasso hdi annee 2000 LE voyant des feux de stop reste allumer en continue quand je roule savez vs quel es le probleme svp
Trace huile dans vase d'expansion
Bonjour, j'ai un t4 volkswagen sur lequel je remets depuis qq semaines du liquide refroidissement tous les 1000km environ. Il y a 2 mois j'ai cass...
Berlingo 1,9 2hdi
Bonjour, J'ai un ami qui a une Berlingo de 2001 1,9 2HDI et a le problème suivant. Une fois le moteur en route, dès qu'il allume les phares, le régi...
Ampoule feux croisement c4
Bonjour, j'ai l'ampoule du feu de croisement droit qui brule sans arret, je n'arrête pas de la changer ... est ce une panne récurrente sur les C4 ...
Bruit sourd sur autoroute
Bonjour, je possede une saxo vts 16v de 2003 et j'ai un probleme de bruit sourd sur l'autoroute donc a vitesse soutenue et pas tout de suite ce bru...
Boite dsg7 vw
Je possède un tiguan 140cv avec boite DSG7 mis en circulation en février 2014. J'ai choisi la DSG7 après avoir entendu les éloges de tous les possesse...
Refoulement d'eau
Bonjour, J'ai un l200 de 2002 et j'ai ce probleme de refoulement d'eau depuis hier matin !!jme suis dit que ct la pompe a eau qui faisai des siennes...
206 peugeot qui ne démarre plus
Bonjour, Notre 206 ne démarre plus à froid! Un clic clic au moment de tourner la clé!la batterie est neuve !elle redémarre seulement en côtes en sec...
Soucis de direction
Bonjour, j'ai même problème avec mégane année 2001, mon volant est très dur côté gauche, je suis obligé de forcer pour débloquer mon volant, ensuite...
Comment trouver ce qui décharge ma batterie?
Voilà ma batterie se décharge en une nuit , l' alternateur charge bien, les ampoules et le poste radio ne consomment rien a l' arrêt, mais je ne trouv...
Catalyseur
Bonjour à tous. Je possède une Clio II phase 3,1.4l 16v(2005 et 137000 kms). Mon catalyseur est HS!(ou bien encrassé).Passé à la "valise"! Le véhic...
Réparation véhicule scénique ii
que faire si un garagiste me dit lors d'un E/S de turbo ""d'aller récupérer ma voiture réparée...." alors que le lendemain il m'annonce une panne maj...
Problème sur toyota d4d
Bonjour, j'ai un problème avec ma voiture qui est une TOYOTA Avensis D4D de 2004. En effet ,dès que j'accélère le moteur mouline que ce soit en prem...
Panne feux arrieres droit
Bonsoir les feux arrières droits de ma c3 ne fonctionnent plus
Probleme vitesse laguna 1
bonjour j' ai acheter un véhicule] il y a 15 j et la souci en roulant elle c est mise a faire un bruit de ferraille en 5 eme et en 4 eme nikel pas d...
Extension de garantie
Bonjour à tous, j'ai une Citroën DS3 1.6 VTI 120 so chic qui va avoir 2 ans. Mon concessionnaire m'a envoyé un prospectus pour faire une extension...
Courroie de distribution
RésoluENTEND-ON DES BRUITS DE COURROIE AVANT QUE LA COURROIE NE CASSE ? MA 205 GTI (150.000KMS) AVAIT EU DES SIFFLEMENTS STRIDENTS (A CHAQUE FOIS QUE JE DEM...
Quel est votre avis sur ce cas?
Bonjour, J'ai une question à vous poser concernant ma Clio 1, J'ai acheté récemment une Clio 1 Chipie 1.2 de 1996, qui a au compteur 70 000 km....
Problème aération et plus d'air qui sort des grilles
Bonjour, Je voudrais un renseignement si vous pensez pouvoir m'aider vu mes connaissances en mécaniques qui sont pas très élevées.. alors mon probl...
Plus de contact sur une citroen c3 essence automatique 2005
Bonjour, ma CITROEN C3 n'a plus de contact quand je tourne la clé . la batterie est bonne ( j'ai même banché une autre batterie au cas ou ) rien ne s'...
Probleme electrique sur megane1 de 98
bonjour a tous, mon anti demarrage de ma megane1 de98 ,me cause des soucis,je n'est plus de voyant qui s'allume,plus de clignotant,plus de leves vitre...
Vibration c8 2.0 hdi 138cv - 2008
Bonjour, Je constate lors des phase d'accélération un bruit gênant entre 1600 et 2000 tours comme des vibrations dues à un trou dans le pot d'échapp...
Moteur c2 cassé
Bonjour, J'aurais voulu savoir si on peut mettre un moteur de c2 1.4l a la place de d'un moteur de c2 1.1l car j'ai cassé la courroie de distributio...
Citroen xsara hdi de 2003
bonjour suite au changement du carter inferieur au ralenti et a chaud ca me dit huile moteur insufisante si quelqun pouvait m'aider merci
Demarrage xsara 1.9 d
Bonjour, chers internautes j ai besoin de votre aide mon xsara lors de son demarrage a fait un bruit sourd puis impossible de demarrer la batterie est...
Xsara ne veut pas demarrer
citroen xsara 1,8l exclusive probleme de demarrage batterie OK au contact demarreur ,rien!On n'entend pas le relais se coller impossible de trou...
Open corsa 2014
Bonjour voilà j'aurais voulu savoir si je pouvait mettre de l'anti gel dans le réservoir de liquide de refroidissement car moi et les voiture ses pas ...
Xsara picasso hdi 92 2008
Bonjour, ou se trouve svp le filtre à huile sur ce véhicule et aussi le filtre à gasoil , merci d'avance l'entretien je suis obligé de le faire moi...
Probléme sur xsara berline exclusive de 2003
Bonjour, Depuis quelques jours, j'ai un problème sur mon véhicule au niveau du voyant des feux de croisements. Ce dernier se met à clignoter. pour...
Problème de turbo compresseur
bonjour à vous tous j'ai problème de tubo de l'Opel Meriva TDCI 2003. Un sifflement dans le turbo et je per de la puissance donc je les démonter le...
Schema pour fusible
Bonjour, j aurais voulus savoir si kel 1 pouvais me dire ou je peut télécharger le schéma pour fusible j ai une xsara phase 2 1l6 16v de 2002 ...
Clef twingo hors de prix
Bonjour, Je recherche actuellement d'autres membres devant dépenser 200 euros pour refaire une clef telecommande infra rouge de Twingo 2000 Ce pr...
Entretien
Bonjour , je suis possesseur d'une Renault Velsatis 2 de juin 2006 , suite a la vidange mon voyant service reste allumé et l'affichage m'indique vid...
C5 de 2006
Bonjour, il me semble que ma c5 hdi 138 cv hydro active a une mauvaise tenue de route et reagi bizarre dans les courbes faut il la passer a la va...
