Les discussions
Compteur xara vts
Bonjour, je souhaiterais savoir comment demonter un compteur d'une xaras vts pour l'envoyer en reparation il n'indique plus la vitesse et si vous re...
Mecanique
Bonjour, boxer hdi changer d'emarreur batterrie et la masse et toujour dur a demarrer il bloque et demarre en assistant mais tout a zero exemple leu...
Questions diverse concernant l'entretien
Bonjour, Il faut changer les mâchoires et tambours tous les combien ? sur la punto 60 sound star acheté en 2003, est- ce qu'on peut changer le ...
Panne au démarrage
Bonjour, En voulant démarrer ma voiture c3, un bruit clac clac, un message auto verrouillage, puis, après un 2eme essai, toujours le même bruit e...
C3 2004 35000km surchauffe moteur
Bonjour, Je suis novice sur le forum, j'ai déjà beaucoup cherché de solutions à mon problème mais j'ai rien trouvé de similaires ou alors des perso...
Problème xsara picasso 2004 perte de puissance
Bonjour tout le monde, je m'appelle Jérôme je possède un xsara picasso de 2004 1.6l 16v 110ch. J'ai un soucis depuis 1mois, en roulant j'ai un défa...
Comment changer un joint spi sur ford transit ?
bonjour, voilà mon probleme, j'ai un vieux Transit de 1992, diesel, moteur echange standart il y a 2 ans, ça roule...au dernier contrôle technique...
Quels prix pour vidange twingo essence + changement filtres air,huile ,bouchon +
RésoluBonjour, j'ai pris rendez-vous chez mon garagiste pour la vidange de ma twingo essence + Chgt filtres ,bouchon + divers points de contrôle ,m'a-t-il d...
Amorçage touls les matins d'un berlingo 1.9d année 1998
Bonjour, C'est vraiment un calvaire tous les matins,j'ai remarqué qu'il y a une fuite au dessus de pompe à main, est il possible que c'est à cause d...
Réinitialisation de mon ordinateur de bord megane2
Bonjour, j'ai donné ma megane 2 pour un diagnostique ,elle m'a été remise avec toute une chaine d'erreurs mettant en déficience tous mes circuits elec...
Problème d'injecteurs
est-ce possible que deux injecteurs soit HS en sachant que les injecteurs et la rampe on été changés il y a environ 3 ans en aillant fait moins de 100...
Sonde de déclenchement du ventilateur
Bonjour, Je voulais savoir si sur une c4 HDi 90 CV la sonde de température et la même qui déclenche le ventilateur Merci
Installation systeme isofix
Bonjour je possede un ford transit 9 places qui nest pas equipe du systeme isofix car trop vieux. Peut on le modifier maintenant et linstaller. Cdt.
Cardan c3
Bonsoir je suis un peu perdu car enfaite j ai acheter une c3 qui avait une boîte nemo dessus donc le cardan n'allai pas midas ma dit de changer la boî...
Concerne les boîtes auto de chez peugeot
Bonjour, Je suis en passe d'acheter une Peugeot 207 CC, j'apprécie le confort de la boite automatique que j'ai eu pendant 6 ans sur ma Skoda Octav...
Capot bloqué
RésoluBonjour, J'ai une Ford fiesta de 2005, en fermant le capot, la languette en plastique pour l'ouvrir s'est cassé et le capot est resté bloqué. Comm...
C8 bloquée à la mise de contact
Bonjour, J'ai une C8, à la mise de contact (juste un premier tout de clé, moteur pas encore démarré), tout est bloqué: - les feux se sont allumés t...
Panne affichée
Bonjour* Panne affichée au tableau de bord "panne de l'injection " stop Modèle koleos Renault 2l Vue en garage avec valise, panne non détectée...
Xsara refuse de démarrer après changement moteur
Bonjour, Après changement moteur sur ma Xsara DW8 de mars 2001, équipée de climatisation avec le même moteur d'une autre Xsara de la même année ( mê...
Megane 2 problème démarrage
Bonjour, J'ai passé un diagnostic pour ma megane 2 et il y a comme erreur le capteur de pression de rampe. Je sens sur ma megane une perte de pu...
Problemes démarrage ford fiesta 1,6 tdci
Bonjour, suite a un accident ma ford ne démarre plus. on m'a parler d'un boutons poussoir coup circuit, mais je ne le trouve pas. Est-ce que quelqu'...
Pièce tombé dans emplacement du liquide de refroidissement
bonsoir à tous et à toutes, Possédant une punto star 60 de 2003, en voulantt vérifier l'état de mon liquide de refroidissement, car j'avais lu ...
Reparer
Bonjour, Jai une pontiac g5 2008 et je viens de reconneceter lantidemarreur et je veux repartir ma voiture sans faire le reset de lantidemarreur com...
Ventilo c3 1.4 hdi annee 2004
Bonjour, Jai une citroen C3 hdi 1.4l annee 2004 je ne sais pas si une connexion est mal posé mais le ventilo ne marche pas et le moteur chauffe. P...
Voiture n'a jamais pu redemarrer
bonjour pouvez vous m'aider. Le temoin cle orange de ma c5 est reste allume et ma voiture n'a jamais pu redemarrer. elle est au garage, mais il ne voi...
Changement courroie et plaquettes
Bonjour* ma voiture dacia logan a 4ans de circulation (Kilométrage 36000Km), quand on change la courroie de moteur et les plaquettes des freins ? c...
Probleme moteur rav4 essence 2003
Bonjour à tous! J'ai un problème avec mon véhicule Toyota Rav4 version 2003 Mon Rav4 2003 fais un bruit d'aspiration qd j’accélère sur place d'où un...
Changement de neiman, pas de clé
Bonjour, Bonjour Je possède une Picasso, récemment, suite à un problème, le Neiman a été changé. Pouvez vous me faire savoir s il est normal que j...
Saxo qui glisse
RésoluBonjour, J'aimerais savoir si quelqu'un aurais une reponse. Pour faire bref je roulais sur une route mouillé, au moment du rond point quand j'etais...
Voyant qui s'allume
Bonjour, J'ai un grand C4 Picasso et l'orque je monte dans les tours le voyant à antipollution frein parking défaillant et services s'allume besoin ...
Saxo chauffe toujour apres reparation
Bonjour, J'ai changé ma courroie + pompe a eau + radiateur moteur + thermostat + sonde de température et ma saxo 1.1 de 2001.Chauffe et pas de chauff...
Panne sur ma c5
Bonjour, ma c5 hdi 110 1l6 fap confort a un gros probleme : fap nettoyer ok: capteur gaz ech changer ok: vanne egr nettoyer ok : symptome mon moteur c...
Injection diesel
Bonjour, j'ai une kia c'eed de 2011,depuis peu ,des trous répétés se produisent au démarrage avec une sensation de perte de puissance.les filtres ...
Infiltration do au niveau du ventilateur de chauffage
Bonjour, Infiltration d'eau au niveau du ventilateur de chauffage, À chaque fois qu'il pleut j'ai de l'eau au niveau du tapis de sol merci par avance ...
Panne sur picasso xsara
Bonjour, hier je n ai pas pu redémarrer avec mon picassso xsara j ai attendu et il a redémarré mais tous les voyants étaient allumés et ca me marq...
C2 tic tac 1.4 hdi bruit sonore
Bonjour, J'ai une Citroën C2 tic tac 1.4hdi diesel en roulent sur l'autoroute elle me fais des bruit sonore je ne sais pas c'est quoi j'ai verifier...
Clio 3
Bonjour, j'ai une clio 3 1,5 Dci de 2006 diesel. j'ai du mal à la démarrer à chaud, il faut que je remette la clé à zéro 2 ou 3 fois avant qu'elle ...
Millimètres sur longueur cardan
Bonjour à tous, J'ai fais changer les cardans de mon Audi A4 de 1998 il y a deux mois et il y en a un qui vient de se deboité en braquant à fond. J'a...
Démarrage
FerméBonjour, Merci snocky... de votre réponse. ... Je vais voir si c'est ça et si ça s'arrange. .. Je vous tiens au courant!...
Problème de démarrage .
Bonjour, J'ai une Seat ibiza diesel. Je me sers de ma voiture sans problème et hier tout d'un coup elle démarre plus alors qu'elle fonctionnais très...
Besoin d'avis voyant moteur allumer .
Bonjour, mon frère à renverser un sanglier avec ma Citroen c3 c'est une essence, elle est de 2003. La durite au niveau du liquide de refroidissement...
Panne boite auto renault mégane iii 1,5dci edc 110cv
Bonjour, Je viens vers vous concernant un litige avec la marque de voiture Renault. Après avoir eu un nombre conséquent de problèmes techniques ...
Changement scirocco par ds3
bonjour j,ai une scirocco 1.4 tsi 160 je souhaite changer avec une ds3 qui se rapproche de la nervosité d'une scirocco est avec un moteur fiable ...
Panne avec un boitier additionnel
Bonjour, J'ai installer récemment un Boitier additionnel sur ma voiture. Tout fonctionnait très bien jusqu'au moment où je prête la voiture a mon pè...
Mercedes viano
Bonjour, Chaque fois je rajoute l eau de refroidissement pendant mon trajet en Espagne même choses au retour j ai fait des garages pas de solution ...
Mélange huile moteur et liq de refroidissement
Bonjour, en voulant faire l'appoint du niveau d'huile je me suis trompé et ai mis du liquide de refroidissement j'ai arrêté de suite, il y en a très...
Problème de système informatique c5 année 2010
Bonjour, Depuis quelques mois l'écran informatique de ma voiture s'éteint pendant quelques secondes et se rallume, je l'ai emmené chez Citroën où il...
Conseil pour changement
Bonjour, changement interrupteur à clé sur CITROËN Nemo 1.4 HDi Fourgon 70 cv Merci
Bougie tomber
Résolubonjour j'ai perdue une bougie de ma voiture en roulant ont la retrouver car je me suis arreter quand je l'ai dit aux garagiste il ma dit votre voitu...
Bruit roue avant gauche 206 xt
Bonjours, je vous poste un sujet, car je roule une 206 XT prenium de 2000. 1,4l essence 75ch. Le problème, j'entend un bruit comme un couinement ou g...
