Les discussions
Problème a/c c4 picasso " aucun souffle a l'avant "
Bonjour, je viens d'avoir u c4 picasso de 2008 1.6 110 et je viens de me rendre compte que , le chauffage et la clim ne marche pas , en effet je n'e...
Twingo
Bonjour, voila jai un souci avec ma twingo jai changer ma batri et elle demarre pendant un tps et un coup elle remlarre plu comment faire car kan ja...
Liquide fap
RésoluBonsoir,j'ai une C4 année 2011, 143 000 Km,depuis hier quand je démarre il affiche liquide additif FAP faible que dois faire et est ce que je peux r...
Clef de contact
Bonjour, j'ai laissé mes clefs sur citroen ax 1.1 essence à l'intérieur de la voiture j'ai qu'une seul clef comment faire pour ouvrir la portière sans...
Feux de croisement de c3 de 2012 qui ne s'allument plus
Bonjour, j'ai une C3 de 2012, et j'ai constaté ce matin que mes feux de croisement ne s'allument plus alors que les positions et les feux de route f...
Mettre un levier de vitesse automatique sur ma laguna avec xenon
Bonjour, j'ai acheté une laguna full options année 2001 avec les xenon les 4 vitres électriques la clim auto elle est géniale cette voiture et très ra...
Voyant qui s'allume
Bonjour, j' ai une citroen c4 essence un voyant s'allume un triangle orange attention et dessous écrit ESP depuis aujourd'hui. Pouvez vous me dire d...
Panne avec une xm citroen,ne veut plus se mettre en route aprés
RésoluBonjour, J'ai un soucis avec ma XM Citroen qui ne veut plus se mettre en route aprés une inutilisation prolongée.Cette voiture démarré toujours au qua...
Panne de xm
Bonjour,voilà je vous expose mon probléme j'ai une XM qui fonctionnée parfaitement avant que je la laisse beaucoup de temps sans servir aujourd'hui j'...
C3
Bonjour, J'ai un soucis sur ma c3 quand je coupe le moteur et que j'enlève la clé les voyant restent allumé J'ai essayer de débrancher et retran...
Renault scénic phase 2
Bonjour, Nous sommes tombés en panne: Ventilation forte + claquements Quand nous nous sommes arrêtés pour regarder, nous n'avons pus redémarrer... ...
Circuit essence moteur f2n
Bonjour, est que quelqu'un pourrai me faire un schéma pour brancher mon circuit d'essence sur mon moteur F2N , il y a une pompe sur le mateur avec t...
Poulie damper
Bonjour, suite a la perte de la poulie damper sur ma xsara picasso, j ai enlevé la courroie d accesoire pour pouvoir deplacer mon vehicule de quel...
Probleme de capteur de pression
Bonjour, POUVEZ VOUS ME DIRE OU SE TROUVE LE CAPTEUR DE PRESSION , turbocompresseur sur une c5 phase 2 de 2007 2.0 hdi merci
Problème boite ou pas
Bonjour, J'ai un bruit de clac clac que j'entends côté droit , lorsque je débraye plus de bruit , ce bruit est présent sur les 3 premiers rapports ,...
Suite bruit boite xsara
Bonjour, Boite et embrayage changés part agent Peugeot , aucun craquement , aucune difficultés à passer les vitesses , mais toujours ce bruit désagr...
Calage de xantia turbo
Bonjour, J'ai cassé une soupape de ma xantia turbo année 95 le piston a été un peu martelé par le morceau de soupape mais la chambre était bonne cep...
Prechauffage postchaufage
Bonjour, Sur ma xsara picasso 1.6 HDI 90Ch, le matin (uniquement lorsqu'elle est froide) juste après le demarrage, le moteur tremble un peu (2 secon...
Changement de moteur
Bonjour, J'ai un Peugeot Partner de 1999 dont le joint de culasse a pete... Pourrais je en changer le moteur sachant que c'est un 1900D contre un...
Probleme soudain de ldr sur ma xantia
Bonjour, Je viens de subir une perte soudaine de ldr sur ma xantia suivi d une surchauffe moteur et d un degagement de vapeur d eau au niveau du bocal...
Pbl neiman et volant bloqué
RésoluBonjour, Mon Jumpy 2 de 2007 2lhdi après avoir mis de la bombe contact au niveau de la fente de la cle je ne peux plus tourné la clef et le volant c...
Aire bag qui clignote
Bonjour, j'ai enlevé la baterie mais zero ça continue
Auto
Bonjour: J'ai ma 306 Peugeot éssence carburateur électronique qui démarre très bien et roule très bien mais en cours de route s'allume à très haute...
Echange de moteurs
Bonjour, j'ai un véhicule possédant un moteur 1900D et je voudrais savoir, svp, s'il m'est possible de le changer contre un hdi? Merci
Comment enlever une alarme sur mon tableau de bord
Bonjour,je possede un fourgeon renault master de 2012 et j'ai le tableau de bord qui m'affiche: usure des frein a controler. j'ai remplace les plaquet...
Bruit moteur xsara picasso
Bonjour, j'ai un picasso xsara de 2002 KMS 238000 j'ai un bruit de claquement léger en demande de puissance a un certain régime et disparais la distr...
Bruit a chaud au ralenti cote droit xsara 1.9d
Bonjour, j'ai un bruit moteur chaud au ralenti coté droit sur ma xsara 1.9 d moteur dw8 j'ai changé le galet tendeur, celui juste en dessous , pl...
Cruze 2012
Bonjour, Quelqu'un connaît le problème cause par une cruze 2012 batterie souvent à plat comme si un courant venait causer ca lors de non utilisation...
Coupure moteur impossible
Bonjour, Ma c3 1,4 hdi ne s'arrête plus, le contact reste allumé. Cordialement
Aire bag clignonte sur nissan almera 98
bjr j'ai une nissan almera et dont le temoin d'aire bag ne cesse de s'allumer aider moi à l'arrêter. je precise que j'ai deja changé le rubant qui lu...
Xsara
Bonjour, Voila le souci ma xsara demare a froid mais elle tremble et si acelere pas un peu on dirais qu elle va caler elle me fais ca une fois d...
Voyant de batterie reste allumé sur c4 picasso
Bonjour, j'ai un c4 picasso 1.6 hdi de 2008 . Le voyant de batterie s'allume et reste allumé . visite au garage tout fonctionne , la batterie l'a...
Xsara picasso ne démarre pas moteur chaud
Bonjour, Je possède un xsara picasso 2.0 hdi 90cv 2002. Le problème est que lorsque le moteur est chaud si je coupe le contact la voiture ne redéma...
Citroen c5 2.2 hdi exclusive bva
Bonjour, Ma c5 se met en économie d'énergie tout de suite. Pourtant même après plusieurs jours, elle démarre toujours sans problème. Par contre, une...
Plus d'electricité dans mon c4 picasso
Bonjour, ce matin mon c4 picasso a démaré correctement puis je me suis arrêté 500 plus loin. lorsque j'ai voulu le redémarré après ma course il c'est ...
Pb voiture neuve
Bonjour, achat c4 picasso neuve le 27/10 prise en main à la concession: le moteur demarre puis on l'arrete pour montrer les possibilites de l'ordi de ...
Baisse régime moteur et calage
Bonjour, Je possède une citroen C5, alors que je laissais passé une voiture hier après-midi le moteur cale pensant que cela venais de moi , je rédem...
Mon partner 2006 ne démarre pas le matin
Bonjour, je met la clé, les voyants s'allume puis s'éteigne jusque là normal, je tourne la clé et il y a de bruit, pas de voyant qui s'estompe et s...
Peugeot 207
RésoluBonsoir je possède un 207 hdi 90ch avec 145000 km elle roulais bien jusqu'à aujourd'hui se matin je l es utilisée et fait une vingtaine de km je me su...
Pb elec sur c5. pas de jus et des drôles de bruits
Bonjour, ma C5 de 2003, ne s'est plus remise en route hier après que j'ai coupé le contact? Rien ne fonctionne plus, veilleuse à l'ouverture des port...
Probleme mecanique
Salut, j'ai un chevy tracker 2001, 4 cylindre, automatique, il y a une semaine j'ai change les 2 oxygene sensor parce que quand je passe le climatise...
Problemes de feux sur ma xsara
Bonjour, j ai un soucis avec ma xsara break de 1998.lorsque j allume mes pleins phares,tous mes feux s eteignent mais du coup j eteind mes feux avec l...
Voyants allumés sur xsara hdi apres changement de batterie
Bonjour, la battrie de ma xsara hdi 90 presentait des faiblesses . je vais donc la changée jusque la RAS .. je monte ma nouvelle batterie et la au m...
Alternateur
Bonjour, G un probleme avec mon alternateur kan la voirture et en marche il ya les eteinselle ki sorte dan l altenateur et c sur un clio 2 phase1 me...
Kit de distribution 206 1,4l essence
14 ans d'âge et seulement 60000km, bien entretenue, après une révision des 60000, mon garagiste (non Peugeot) me dit qu'il faut prévoir de changer le ...
Crourrois alternateur c8
Bonjour, COMBIEN COUTE POUR CHANGER CITROEN C8 crourrois alternateur aux mecanicien
J'ai un probleme de demarrage avec ma 205 xad!!
Bonjour, ma 205 ne demarre plus! on as changer le demarreur mes pas de changement!!! quand j'essaye de demarrer il me fait un "clac" puis voila! qui...
Problème poste radio
Bonjour, Je n'arrive pas à brancher mon poste jai 10 fil dont 8 d'enceinte et le file rouge et noir mais je n'est pas de masse, esce possible de bra...
Sbc mercedes
Bonjour, Je veux savoir si Mercedes prend en charge le changement du module SBC pour une Mercedes E220 année 2002. Sachant que j'ai lu sur d'autres ...
Problème de toyota yaris de 2007
Bonjour, Je me tourne vers vous pour un problème mécanique sur mon véhicule. Ma toyota la semaine dernière a eu du mal à démarrer avec le froid et u...
