Les discussions
Probleme picasso 1,8 i 16 v
Bonjour, Plus d affichage sur le tableau de bord et il ne demarre plus . Verrifier la batterie ok par contre avec le contact pas de tension sous le...
Ma voiture ne démarre pas
Bonsois, Cz qoir j'allais vte reconduire un copain chercher son fils au foot et lorsque je reprennais ma voture elle ne voulais plus redemarrer. Il y ...
C5 consomme du ldr
Bonjour, Je possède une C5 phase1 2l HDI110 de 2002 avec 133000Km. Depuis quelque temps la voiture me consomme du LDR et de plus en plus. La semain...
Nissan almera
Bonjour, comment reparer le chauffage sur ma nissan almera 2002 ?
Fuite huile moteur entre moteur et transmission sur aveo 2004
RésoluBonjour, Quel sont les étape a suivre pour sortir le moteur pour remplacer le seal du crank.
Pb bouchon reservoir berlingot
Bonsoir, le bouchon du reservoir de mon berlingot refuse de s'ouvrir: la clé ne tourne pas mais le bouchon semble bouger. que faire
Probéme sur citroen c1
Bonjour, j'ai un probleme au niveau de la direction assistée sur ma c1 le voyant p/s s'allume et ne disparait pas que je dois-je faire dans ce cas la....
Reglage phares
Bonjour, j'ai un defaut service suite a un changement de la batterie le defaut est "reglage automatique des feux defaillant+defaut feux directionell...
Message d'erreur sur picasso hdi 110
Bonjour, Je viens d'acheter un Picasso HDI 110 CV, un message d'erreur s'affiche sur l'ordi de bord: enlever graisse sur filtre diesel, que puis je ...
Adresse et numéro de tél.
Résolu/FerméBonjour, Je voudrais savoir le numéro de Tél. de JMP concernant les tableaux de bord Scénic II. Merci d' avance
Quad : régime moteur
Bonjour, Mon quad refuse de prendre des tours quelque soit la vitesse engagée Que faut il vérifier ?
Odeur de brulé et fumée blanche c3picasso 1.6 hdi 92
Bonjour, J' ai depuis une semaine, tout les matins, une odeur de plastique brûlé surtout perceptible à l'extérieur du véhicule et plus du côté dro...
Urgent besoin d'aide sur citroen c5
Bonjour, j'ai une citroen c5 2.0 hdi de 2004 lorsque je démarre à froid, apres environ 1 km le signal stop s'allune deux à trois fois, l"aiguille d...
Changement ampoule code
Bonjour, si j'enlève la batterie sur ma c5 pour changer l'ampoule des codes il y a un risque
Consommation d'huile excessive
RésoluBonjour, j'ai une clio classique 2005, la consommation d'huile est excessive. qq fois des goutes sur le sol mais pas souvent , la fumée sens mauvais...
Calculateur defectueux
RésoluBonjour, je vous contacte vu que j ai mon calculateur de mon xsara exlusive essence annee 2000 est a defaut il fait couper les injections quand la ...
Citroen c3 2004, problème
Bonjour, j'ai 1 citroen C3 2004 mes feux automatique ne s'allume plus dès qu'il fait noir je ne sais pas du vient le problème, j'ai ce problème depu...
Jojo
Bonjour, a tous j est scenic 1.9 dci 105 ch ne demarre plus j est changer la pompe de gavage elle est neuve et j est changer la pompe injection et t...
Probléme demarrage c5 année 2002
Bonjour, castormalin j'ai mon c5 année 2002 qui ne demarre plus l'ordinateur indique annomalie anti vol electronique !! que faire stp merci
Probleme au démarrage
Bonjour, je viens de changer le demarreur de mon berlingo 2l hdi de 2003 la voiture a demarrée au quart de tour sauf qu'elle à callé et maintenant ...
Capteur c8
Bonjour, on ma fait le fap sur mon c8 suite a sa u passage a la valise on ma dit le que capteur etait mort que doit je faire car sela me fait perdre...
Machine a tailler les engrenages
RésoluBonjour, j'ai dans ma réserve une jolie petite machine a tailler les engranges Besoin de place, je la vends Si quelqu'un est intéressé Jack
Ventilateur en panne ?
Bonjour, j'ai une xsara picasso , HDI 2l , 66 kw de 2001 j'ai une problème de ventilateur , celui ci ne tourne plus :( mais la clim manuelle foncti...
Bruit bizzard sur mon scenic
Bonjour, après avoir fait remplacer les plaquettes de freins et disques, un semaine mon scenic fait un bruit du coté droit au freinage ou au ralenti...
Ma berlingo à calé et impossible à redémarrer
Bonjour, J'ai un berlingo 2.0 hdi 197000km gasoil et hier elle démarre au quart de tour et 2km plus loin environ elle cale et impossible de la redém...
Arrivée de gasoil
Bonjour, je viens de changer mon demarreur sur mon berlingo diesel de 2007 . entre de moment du démontage, de la commande du demarreur, de la réceptio...
Xantia activa 110cv ne tourne pas rond au demarrage
Bonjour je possedent une xantia activa 110 cv. apres un diag moteur car l'auto calait en pleine charge , controle et reparation des injecteurs de...
Scoot
Bonjour, JAI IN PROBLEME AVEC MON SCOOT C IN VIVACITY jai changer lalumage le carbu la bougi lentiparasite il demare nikel mes kan jaccelaire il...
Problème autoradio
RésoluBonjour, Depuis que j'ai remplacé l'autoradio d'origine RD3 par un kenwood, celui-ci ne s'arrète plus dès que je coupe le contact, mais quelques min...
Antivol du levier de vitesse? qu'est-ce que c'est
RésoluBonjour, Antivol du levier de vitesse? Qu'est-ce que c'est
Prb d éclairage tableau de bord et horloge
Bonjour, j ai l une des prises du tableau de bord qui c est enlever mais laquelle? pour l éclairage du tableau de bord et de la montre a quarts est ...
Roue avant gauche qui vient frotter sur la barre stabilisatrice
Bonjour, Je suis nouveau sur se site , bonjour a tous ...... Voila j'ai un problème avec ma Ford fiesta 1;8 D de 1995 lorsque je tourne mes roue...
Xm 2,1 td de 10/1998, message valise " epic pb furtif chute tension calcula
RésoluBonjour, Depuis qqs jours, mon xm broute à l'arrêt après un trajet de 10 kms. Les démarrages à froid le matin se déroulent sans pb. Chez Cit...
Berlingo qui accélère
Bonjour, mon berlingo accélère tout seul quand je le démarre qu'il soit à froid ou non! que dois je faire?? merci
Safrane 2.1 td distribution
Bonjour, J'ai une safrane 2.1 dt modèles 95, la distribution a cassé et aussi quelque anneaux du bâton d'arbre a came au niveaux des culbuteurs au...
C2 hdi
Bonjour, voila ce matin en partant avec la C2 quand j ai voulut passer la 1er et la 2ems elle donnait des secousses comme si elle voulait cales mais a...
Voyant moteur allumé sur rav 4 diesel
Bonjour à tous J'ai des soucis sur mon RAV 4 115 D 4D VXE, véhicule entretenu en concession aux kilométrages prévus par la marque. Le 19/11/2012 vo...
Probleme embrayage xsara
Bonjour, jai un souci je viens de changer mon embrayage sur ma xsara 1l8 vst de 99 et quand j'apui a font sur la pédale les vitesse passe pas mai ...
Clio 1.9 d voyant de préchauffe ne s'allume pas
RésoluBonjour, le voyant de ma clio 1.9 d ne s'allume pas du coup le moteur tourne mais ne démarre pas les bougies sont bonne et j'ai même changé le boiti...
Problème auto radio
Bonjour, Problème sur mon auto radio sur un picasso2001 90 hdi , j les démonté puis remonté depuis ne fonctionne plus aucun fusibles à grillé
Voyant moteur citroen c2
RésoluBonjour, Je possède une C2 1.6 VTR SENSODRIVE de 2003 et de 126000 kms. Depuis hier, le voyant moteur reste allumer en permanence. Avant, j avais...
Probleme de demarage xsara picasso
Bonjour, jai un xsara picasso hdi hier elle démarrer très bien et cette après midi jai voulu en servir elle a démarrer 2 seconde et c est éteinte ap...
Probleme d'embrayage
Bonjour, problème d' embrayage de passe plus les vitesse moteur allumé
Probleme de démarage megane 2 1.9l dci
Bonjour, Alors voila, j'ai un léger soucis de démarrage avec ma voiture et aucuns des garagistes que je suis allé voir n'a réussi a résoudre le pr...
Probleme mecanique
Bonjour, j ai achetter une citroen berlingo et elle pert de la puissance en monter pas plus de 80 vehicule annee2003 19diesel et en plus vitesse de po...
Citroen c3
Bonjour, J'ai une citroen C3 essence de 2002. Le tableau de bord s'illumine à chaque démarrage et me signale diverses pannes et défauts qui reste al...
Pas d'arrive gasoil
RésoluBonjour, J'ai un xsara Picasso 1.6 HDI 92 de 2006. Ce matin en voulant démarrer,le moteur a essaye de se lancer et plus rien,j'ai changé ma batteri...
Voyant systeme anti poluution defaillant
Bonjour, j ai un souci avec un c4 picasso hdi1,6 fap bmp6 2008.j avais le voyant allumé mais une vanne egr a changer.je viens de la faire changer.et...
C5 essence 2007 qui ne demarre plus ..
RésoluBonjour, ma c5 sillage 1.8l 16v de 2007 ne demarre plus , en actionnant la clé, rien ne se passe et j'ai plein d'anomalies qui s'affiche au tablea...
Depannage compteur kms citroen c2 qui repart dans le sens inverse
Bonjour, ma fille possede une c2 de 2009 1400 hdi furio 4 chevaux! le voyant serv s'est allume ce matin en bipant puis s'eteint! ce soir pareil el...
